用於晶體收音機的 1N34A 二極體的替代品
什麼是 1N34A 晶體二極體?
1N34A 是一種點接觸式鍺二極體,最早於 20 世紀 40 年代問世。業餘愛好者經常將其用於晶體收音機的偵測器部分。晶體收音機沒有電池或其他電源,驅動耳機所需的能量來自長線天線。因此,需要像 1N34A 這樣具有高靈敏度(低閾值電壓)的二極體偵測器。
1N34A 曾經很常見,但現在越來越稀少。如圖 1(背景)所示,這種裝置以前可以在當地的無線電商店買到。如今,由於矽半導體技術更受歡迎,鍺基半導體很難找到。大多數鍺基半導體都被列為停產產品。
在本工程簡報中,我們將介紹一種現代且易於取得的替代經典 1N34A 二極體的方案。我們將根據閾值電壓對替代二極體進行分類,閾值電壓由 Digilent Analog Discovery 和 Digilent 電晶體測試儀測量,如圖 2 所示。
您可能還會對方鉛礦貓須偵測器感興趣。方鉛礦偵測器的歷史比 1N34A 更悠久,可以追溯到無線電發展的早期。
圖 1:BAT46 二極體(前景)和舊式 1N34A 電晶體(背景)的圖片。
技術提示:舊式鍺元件對熱非常敏感,因為其晶體熔點遠低於矽。焊接時晶體熔化的風險很高。務必使用散熱器,例如用夾鉗夾緊鍺二極體和電晶體本體。
圖 2:使用 Digilent Analog Discovery 電晶體測試儀(單獨出售)對 BAT46 二極體進行特性分析。
選擇晶體收音機的 1N34A 替代品時需要考慮哪些因素?
1N34A 的替代品有很多。然而,與 1N34A 一樣,大多數鍺晶體管替代品也已經過時。這包括一些即插即用的解決方案,例如使用鍺電晶體的 PN 接面(兩腳通孔)。您或許可以在網路拍賣、業餘無線電愛好者聚會和無線電展會上找到少量替代品。同時,從 DigiKey 訂購二極體和其他元件也有其優勢。
矽基裝置,例如久負盛名的 1N4148 小訊號二極體,很容易買到。然而,如後文所述,1N4148 的靈敏度不如 1N34A。因此,在晶體收音機中,其性能會比較差。由於接收到的訊號電壓可能不足以達到 1N4148 相對較高的閾值電壓,因此很難接收到微弱且距離較遠的電台訊號。
肖特基二極體很容易買到,而且閾值電壓低。如圖 1 和圖 2 所示的 BAT46 似乎是個不錯的選擇。
二極體特性
二極體的特性可以透過其電流-電壓 (IV) 曲線來表徵,如圖 3 所示。圖中,電流為縱軸,電壓為橫軸。
設定
設定非常簡單,只需將二極體插入 Digilent 電晶體測試儀即可,如圖 2 所示。 Digilent WaveForms 軟體非常容易使用。各種設定如圖 3 的上半部所示。
結果
圖 3 中,1N34A 為黃金標準二極體(綠色曲線)。我們可以看到,鍺二極體在 0.2VDC 附近開始導通。這與 1N4148 矽二極體截然不同,後者在約 0.5VDC 時開始導通。
BAT46 二極體曲線(藍色曲線)表明,它是 1N34A 的良好替代品。
我們也包含了 1N5711 的曲線。這是另一種肖特基二極體,有時也被用來取代 1N34A。雖然它在 0.3VDC 附近的閾值電壓優於 1N4148,但不如 BAT46。
圖 3:BAT46(藍色)、1N34A(綠色)、1N5711(紫色)和 1N4148(紅色)的典型二極體曲線。 BAT46 的曲線與 1N34A 的曲線幾乎完全相同。
技術提示:圖 3 中的每個曲線代表單一二極體的數據。請謹慎解讀這些數據,因為不同裝置和不同製造商之間會有差異。在晶體收音機等關鍵應用中,這種謹慎尤其重要,因為其性能與閾值電壓高度相關。
提高靈敏度的偏壓
在結束之前,我們應該提到,圖 3 中的曲線可以向左移動以提高靈敏度。這需要透過添加電池來改變晶體收音機的純度。然而,使用電池可以為二極體提供偏壓。例如,在 0.4V 直流偏壓下,1N4148 偵測器的靈敏度可能高於 1N34A。
當然,如果您有電源,為什麼不使用電晶體來提高放大倍率呢?如果您覺得這樣更安心,您可以自己製作電池。
結語
請在下面的空白處分享您的晶體無線電二極體更換經驗。請告訴我們您的 BAT46 是否成功?另外,歡迎附上您跟隨晶體收音機構造傳統時的手工作品和獨創性的照片。
相關連結
請點擊以下連結以取得相關實用資訊:
原文作者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey
