ADIのリニアレギュレータ LT3073 - VIOC(電圧入出力制御)とは何ですか?
VIOC(Voltage Input-Output Control、電圧入出力制御)は、動的電源管理技術です。その中核機能は、VIOC機能を持つLDO(Low-Dropout Regulator、低ドロップアウトレギュレータ)が、LDOの入力電圧と出力電圧の差(ドロップアウト電圧)を一定に保つように、上流の降圧スイッチングレギュレータの出力をリアルタイムで調整できるようにすることです。これにより、低ノイズ、高効率、および高信頼性の電源システムを実現しています。
VIOCシステム:LDOと降圧スイッチングレギュレータの「協調閉ループ」
ADIの LT3073 を例にとってみましょう:VIOCは、LT3073 などのLDOに内蔵されている機能です。制御信号を出力することで上流のスイッチングレギュレータを調整し、LDOの入出力間のドロップアウト電圧を一定に保ち、ノイズ、PSRR(Power Supply Rejection Ratio、電源電圧変動除去比)、および消費電力を最適化します。
「スイッチングレギュレータ(Buck)+ VIOC制御リニアレギュレータ(LDO)」の電源システム(画像出典:ADI)
これは、スイッチングレギュレータ(Buck)+ VIOC制御リニアレギュレータ(LDO)の2ステージ電源システムです。スイッチングレギュレータの高効率とLDOの低ノイズおよび高PSRR特性を兼ね備えており、電源ノイズに敏感なアプリケーション(高周波回路、高精度アナログ回路、および高性能プロセッサの電源など)に適しています。モジュールの概要は以下のとおりです。
1. 上流側:Buckコンバータ( LT8609 )
これは効率的な降圧変換を担当し、広い範囲の入力電圧(3V~28V)をLDOの入力電圧(VINLDO)に変換する一方、LDOからのVIOC信号を受けて出力を動的に調整します。
コアコンポーネントとピンの機能:
  • 入力フィルタ:入力電源のリップルをフィルタリングするため、V₍IN₎と並列に10μFのコンデンサが接続されています。
  • スイッチングノード(SW):4.7μHのインダクタに接続され、インダクタのエネルギー蓄積と放出による降圧変換を実現します。
  • ブートストラップ(BST):0.1μFのコンデンサを直列に接続し、Buckコンバータ内部のハイサイドMOSFETのゲートに駆動電圧を供給します。
  • フィードバック(FB):分圧抵抗(7.87kΩ + 2.26kΩ)に接続され、同時にLDOからVIOC信号を受け取り、Buckコンバータの出力電圧を動的に調整します。
  • 周波数/ソフトスタート(RT/SS):外部に0.1μFのコンデンサを接続し、スイッチング周波数(FSW = 1MHz)とソフトスタート時間を設定することで、起動時の突入電流を回避します。
  • 出力フィルタ:コンデンサ(47μF × 2 + 10μF)をインダクタの後に並列に接続し、スイッチングリップルを大幅に抑制し、LDOに「比較的クリーンな」入力電圧を提供します。
2. 下流側:VIOC制御LDO( LT3073 )
これは、VIOC技術によってBuckコンバータの出力を動的に制御し、自身の入力(VINLDO)と出力(VOUTLDO)の間のドロップアウト電圧を一定に保ち、最終的に負荷に超低ノイズと高PSRRの電源を供給します。
VIOCの中核的役割:
LDOは内部で 「VINLDO - VOUTLDO」のドロップアウト電圧をリアルタイムにモニタし、VIOCピンを通してBuckコンバータのFBピンに電圧信号を出力することで、Buckコンバータが動的に出力を調整することを可能にします。最終的に、LDOのドロップアウト電圧は最適範囲内で安定します(図中の注釈は、ドロップアウト電圧が約0.2V~0.3Vであることを示しています)— これにより、ドロップアウト電圧が過度に低くなることによるLDOの誤動作を防ぐだけでなく、ドロップアウト電圧が過度に高くなることによる消費電力やノイズの急増も防ぐことができます。
主なピンとコンポーネントの機能:
  • VIOC:BuckコンバータのFBに直結された制御出力ピンで、LDOからBuckへの動的制御ブリッジとして機能します。
  • BIAS/BIASF:VBias = 5.5Vのバイアス電源ピン。2.2μFのコンデンサがフィルタリングのためにBIASFと並列に接続され、LDO(VIOCモジュールを含む)の内部回路に安定したバイアスを提供します。
  • IN:Buckコンバータの出力電圧を受けるLDOの入力ピンで、その電圧範囲はVIOCによって動的に調整されます。
  • OUT/SENSE:出力およびサンプリングピン。VOUTLDOは1.1V/1.15V/1.2Vにプログラム可能で、22μFのコンデンサが並列に接続され、ノイズをさらにフィルタリングし、負荷にクリーンな電力を供給します。
  • REF: 基準電圧ピンです。4.7μFのコンデンサを並列に接続し、内部基準電圧の安定化と出力ノイズの抑制能力を高めています。
  • MON:電流モニタピン。外部に806Ωの抵抗を接続し、出力電流を電圧信号に変換します(電流モニタまたは過電流保護用)。
  • MARG/PG/EN:マージン調整(出力電圧の微調整)、パワーグッド表示(出力が安定しているときにハイレベルを出力)、およびイネーブル制御(LDOのオン/オフ)用のピン。
VIOCシステムの利点と応用例
効率とノイズのバランス:
高効率を実現するための「大まかな降圧」はBuckコンバータが担当し、低ノイズを実現するための「正確な電圧調整」はLDOが担当します。VIOCはLDOのドロップアウト電圧を動的に最適化することで、両者の利点を最大限に引き出します。
応用例:
無線周波数(RF)トランシーバ、高精度ADC/DAC、FPGA/DSPコア電源、医療機器など、電源ノイズに敏感な分野。
つまり、VIOC技術による協調制御で高効率 + 低ノイズを実現し、エネルギー変換効率と電源純度を両立させた2ステージ電源ソリューションです。
関連品番:
関連資料:
その他のコンテンツ
オリジナル・ソース(English)
