「系列終章來襲!」歷經四集精彩分享,M5Stack 「智聯創新 讓 AI 觸手可及 」 系列影片終於迎來收官之作!從全系列主機選型、語音 AI 開發,到大屏智慧終端,再到今天的工業級自動化控制,我們一路解鎖創客開發核心技巧。
最後一集,來自 M5Stack 的工程師 Harrison 將帶來壓軸好物 ——StamPLC工業級可程式邏輯控制器,專為工業自動化場景設計,整合工業控制全介面,兼顧創客開發的便捷性與工業場景的專業性,讓創客和工程師輕鬆將自動化想法轉化為可運行系統,為整個系列畫上圓滿句號!
「做工業自動化專案,愁設備擴展性差、介面不相容?」,「搞遠端監控與控制,嫌配置複雜、操作門檻高?」,「尋工控硬體,怕體積笨重適配不了創客開發場景?」隨著物聯網與自動化技術的普及,從智慧家居、個人工作室到自動化工廠,都需要可擴展、易整合、運行穩定的控制系統,而StamPLC 正是解鎖各類自動化專案的「終極鑰匙」。
-主講嘉賓:-
徐海峰 (Harrison Xu),M5Stack 技術文件工程師
站在設計與技術的交叉點,希望把有趣的電子產品軟硬體傳遞給更多人。
访谈视频在这里 -
核心亮點:工業級配置 + 創客級便捷,收官之作必藏
作為系列影片的壓軸產品,StamPLC 完美融合了工業級 PLC 的專業性與 M5Stack 產品「開箱即用」的核心優勢,六大核心亮點讓它成為自動化開發的理想之選,更是創客進軍工業級專案的「敲門磚」:
雙芯融合架構 :Stamp-S3A 控制模組 + PLC 雙重核心,搭載 ESP32-S3 晶片,兼具工業級處理能力與高效有線 / 無線連接,運算穩定不卡頓;
全類型工控介面 :8 路光耦合隔離輸入、4 路繼電器輸出、CAN/485 工業匯流排介面全覆蓋,感測器與執行器接入簡單可靠,無需額外轉接;
嚴苛環境適應 :6~36V 寬壓供電、DIN 導軌安裝 + 多方式固定,從容應對工業現場複雜環境,運作穩定有保障;
雲端遠端管控 :預設對接 EZData 雲平台,自動產生監控頁面,遠端存取、集中控制一鍵實現,無需手動建置後台;
開源生態相容 :適配 Home Assistant,支援豐富 API 介面,融入廣泛開源物聯網生態,擴充性無上限;
創客友善設計 :延續 M5Stack 便捷開發理念,可視化操作 + 簡單程式設計,新手也能快速上手,打破工控開發專業門檻。
產品詳解:硬核配置面面俱到,兼顧專業與便捷
StamPLC 能成為工業自動化與創客開發的「全能搭檔」,源於其為自動化場景量身打造的硬核硬體配置,從核心架構到介面設計,從環境適應到人機互動,每一處都兼顧工業專業性與開發便捷性,盡顯收官產品的實力。
雙晶片融合架構,處理與連線雙在線
StamPLC 的產品名稱暗藏核心密碼,由「stamp」和「PLC」兩部分組成 ——「stamp」代表基於樂鑫 ESP32-S3 的 Stamp-S3A 控制模組,「PLC」則是經典可程式邏輯控制器的縮寫。兩者強強聯手,不僅為設備提供了工業級的強大處理能力,還實現了高效的有線和無線雙連線,既滿足工業場景的穩定運算需求,又適應物聯網時代的遠端連線要求,為自動化控制與資料傳輸打下堅實基礎。
全工控介面覆蓋,擴充與整合超省心
在控制與擴充層面,StamPLC 做到了工業級的全面覆蓋:配備 8 路光耦合隔離數位輸入 、4 路支援交直流負載的繼電器輸出 ,加上 2 個 HY2.0-4P 介面和側邊擴充引腳插孔,各類工業感測器、執行器都能直接接入,省去複雜轉接的麻煩;自帶 PWR-CAN 和 PWR-485 介面 ,讓設備能無縫整合進工業現場匯流排網路,輕鬆實現遠端資料傳輸與集中控制,完美適配工業級組網需求。
工業環境適配,穩定運行有保障
為了應對嚴苛的工業現場環境,StamPLC 在硬體設計上做了全方位優化:支援6 ~ 36V 寬壓直流供電 ,無懼現場電壓波動,適配不同供電場景;完美適配DIN 導軌安裝 ,同時產品包裝隨附 4 個帶孔擴展件、4 個調節擴展件,設備背面還有 4 個 M3 螺絲孔和 1 個葫掛牆孔,多種安裝方式任選,確保設備在不同場景下穩固固定;內建microSD 卡槽 ,便於工業數據的本地儲存和設備韌體的便捷更新,讓設備維護更省心。
(圖片來源:M5Stack)
智能監測與互動,操作與預警兩不誤
在人機互動與設備狀態監測上,StamPLC 同樣貼心:搭載1.14 吋彩色顯示屏 、RESET/BOOT 按鍵、3 個用戶按鍵以及蜂鳴器,參數配置、設備狀態監控一鍵操作,設備異常時蜂鳴器及時警報,避免工業場景的操作失誤;同時整合LM75 溫度感測器、 INA226 電壓 / 電流感測器 ,即時回饋設備自身運行狀態,搭配RTC 模組 ,保障時間同步和運行日誌記錄的準確性,讓設備運行狀態盡在掌握。
雲端一鍵連動,遠端管控超便捷
StamPLC還融入了M5Stack 的雲生態優勢,出廠韌體預設將設備數據上傳至 M5Stack 的EZData 雲端平台 ,並自動生成監控頁面,無需手動搭建後台,就能實現便捷的遠端雲端存取和集中控制。無論是居家監控工作室設備,還是遠端管理小型工廠的自動化系統,都能「足不出戶,掌控現場」,大幅提升開發與維運效率。
典型場景:輕鬆落地,解鎖自動化開發無限可能
基於出色的硬體配置與便捷的操作設計,StamPLC 能輕鬆適配各類自動化控制場景,從簡單的環境監控到複雜的遠端設備控制,無需深厚的工控開發經驗,就能快速實現,兩大典型場景帶你直觀感受收官產品的實力:
智慧環境監控,異常即時警報
將StamPLC 與 Unit ENV-III 環境感測器連接,即可實現工業級的智慧環境監控。以濕度警報為例,將硬體連接後接入電腦,在Arduino 中簡單設定程式邏輯 —— 連接 Wi-Fi 後即時讀取感測器濕度值,當濕度大於 80% 時,裝置螢幕變紅、蜂鳴器鳴響,並向手機發送通知,編譯上傳程式碼後即可實現該功能,工業現場、工作室的環境監測一鍵搞定,安全又高效。
(圖片來源:M5Stack)
遠端執行器控制,可視化操作超簡單
除了採集感測器資料,StamPLC 還能輕鬆控制各類執行器,例如透過內建繼電器實現遠端燈控,且這些操作無需複雜的工控程式設計,可直接在裝置出廠韌體和 EZData 網頁平台上完成,可視化操作友善易上手。
(圖片來源:M5Stack)
EZData 平台配置也十分簡單:進入裝置 Wi-Fi 配置模式,連接 AP “M5StamPLC-WiFi-Config”,透過瀏覽器存取 192.168.4.1 配置 Wi-Fi 資訊並儲存,裝置重新啟動後進入 Monitor Link 頁面,掃碼存取遠端控制頁面並登入 M5Stack 帳戶,即可實現遠端控制,全程只需幾個步驟,新手也能輕鬆搞定。
此外,StamPLC 的輸入通道整合光耦合隔離,支援 DC 5~36V 高電位 / 低電位訊號輸入採集,可適配不同類型的工業感測器;同時提供更多 API 介面,可實現更豐富的功能互動,更在社群開發者和工程師的努力下適配了 Home Assistant,能融入更廣泛的開源物聯網生態。無論是家庭自動化、個人工作室專案,還是小型工廠的工控需求,它都能完美適配。
相關產品資訊:
StamPLC K141
StamPLC 是一款物聯網可程式邏輯控制器,專為工業自動化與遠端監控設計。產品採用 Stamp-S3A 控制模組,不僅提供強大的處理能力,還實現了高效 無線 連接。在 控制方面,StamPLC 提供 8 路光耦合隔離數位輸入和 4 路繼電器輸出(支援交 / 直流負載),加上 GPIO.EXT 與 2 個HY2.0-4P 介面,使各類感測器和執行器的接入更加簡單可靠;同時,透過板載的 PWR-CAN 和 PWR-485 介面,裝置能夠無縫整合進工業現場匯流排網路,實現遠端資料傳輸與集中控制。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-K141-ND
Unit ENV-III U001-C
Unit ENV-III 是一款環境感測器,內部整合 SHT30 與 QMP6988,用於偵測溫度、濕度、大氣壓力值數據。SHT30 是高精度低功耗的數位溫濕度感測器,並支援 I2C 介面(SHT30: 0x44,QMP6988: 0x70)。QMP6988 是一款專為行動應用而設計的絕對氣壓感測器,具有較高的精準度與穩定性,適用於環境數據採集檢測類型的專案。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-U001-C-ND
系列收官福利:分享你的創意,贏終極開發禮包
至此,M5Stack 「人工智慧」系列影片 全季已圓滿收官!從全系列主機選型指南,到 3 分鐘打造語音智慧助手,再到大螢幕 Tab5 的全場景適配,最後以工業級 StamPLC 壓軸,我們一站式解鎖了 AIoT 創客開發的核心技巧,陪伴大家從新手入門到高階進階。
StamPLC 作為系列收官之作,以工業級的硬核配置、創客級的便捷操作,完美適配從家庭自動化到小型工廠的各類自動化控制需求,讓自動化開發不再受專業門檻限制。更多產品詳情與購買管道,可造訪 DigiKey M5Stack 專區 。
雖然系列影片已收官,但 M5Stack 的創客開發之路永不停歇~ 記得收藏回看全季內容 ,後續還會有更多硬核產品與實戰技巧,持續關注我們,讓創意開發更輕鬆,感謝大家全程陪伴!下一段創客旅程,我們不見不散!歡迎留言,和 DigiKey 的朋友們一起分享交流! !
