Añadiendo el sistema QWIIC a la Raspberry Pico 2
Para aquellos que utilizen la Raspberry Pico 2 o otros artefactos que tengan I2C como el Arduino, etc (que no tengan el sistema QWIC ya incluido) para añadir el sistema QWIIC I2C en sus prototipos, el Breakout Board Connectivity Qwiic Platform Evaluation Expansion Board es una opción sencilla que se puede usar para incluir la conectividad QWIIC,
Un header de 4 pins se suelda al módulo,
y esto permite que el usuario pueda conectar a el sistema QWIIC en prototipos como sigue,
conectando las señales apropiadas I2C con cables como sea necesario desde la Raspberry Pico 2 usando este diagrama (3.3V, GND, SDA, SCL) ,
a el Breakout Board Connectivity Qwiic Platform Evaluation Expansion Board, y entonces utilizando los cables correspondientes QWIIC a los módulos relevantes en la linea I2C como se muestra a continuación,
Los cables compatibles QWIIC estan disponibles en distintas dimensiones para differentes aplicaciones. En el artículo previo, se demonstró otra forma de hacer esto con un cable compatible QWIIC. También en otro artículo el Adafruit BME280 Humidity + Barometric Pressure + Temperature Sensor Breakout Evaluation Board fue conectado a un header en un prototipo en un “perforated board”, aquí se muestra como hacerlo en el prototipo "perforated board con el Raspberry Pico 2 via la opción Breakout Board Connectivity Qwiic Platform Evaluation Expansion Board como sigue,
El Breakout Board Connectivity Qwiic Platform Evaluation Expansion Board es una excelente alternativa para incluir el sistema I2C QWIIC en prototipos, y está disponible en DigiKey.
Que tenga un buen día.
Este artículo está disponible en inglés aquí.
This article is available in english here.
