Arduino GIGA R1 WiFi 雙核心開發板電源架構解析:三種供電路徑與雙級降壓設計完整介紹
Arduino GIGA R1 WiFi 開發板
作為搭載雙核心 STM32H747 的高效能開發板,Arduino GIGA R1 WiFi 採用「寬輸入電壓 + 雙級降壓轉換 + 多路供電」(wide‑voltage input + two‑stage buck conversion + multi‑path power delivery) 的電源架構設計,可在高功耗周邊與無線功能同時運作時提供穩定電源,並支援多種供電方式與保護機制。
1. Arduino GIGA R1 WiFi 的三種供電方式
Arduino GIGA R1 WiFi 支援三種電源輸入方式:
  • VIN 電源輸入
  • USB-C 供電
  • USB-A 供電
不同供電方式適用於不同應用情境,系統可自動管理供電路徑,無需手動切換。
輸入來源 1:J12 USB-C 連接埠
  • 功能:程式燒錄與供電,最常用於桌面開發與除錯
  • 輸出訊號:VBUS_USB0(標準 USB 5V)
  • 電源路徑:VBUS_USB0 → D1 肖特基二極體 → +5V 共用電源匯流排
  • D1 功能:提供反向保護與單向導通功能,避免 USB-C 回灌電流及多組電源同時供電時產生循環電流。肖特基二極體可降低電壓降(約 0.3V),減少功率損耗。
輸入來源 2:VIN Header(2.54mm 排針)
  • 功能:適用於工業控制及高功率應用的寬電壓輸入
  • 輸出訊號:VIN(輸入範圍 6V~32V)
  • 電源路徑:VIN → U7 降壓轉換器 → +5V 共用電源匯流排
  • U7 主要規格:
    • 最大輸入電壓:32V
    • 最大輸出電流:1.5A
    • 支援 12V 及 24V 工業電源系統
輸入來源 3:J2 USB-A 連接埠
  • 功能:USB Host 模式及備用供電路徑
  • 電源路徑:+5V Rail → U9 電源開關 → VBUS_USB1 → J2
  • U9 功能:防止外部 USB 裝置回灌電流,保護主板電源系統。當板上 5V 電源穩定時,才會向 USB-A 連接埠提供電源,支援 Host 模式設備供電。
2. 電壓轉換架構:雙級降壓統一至 3.3V
第一級降壓:VIN → 5V(僅 VIN 輸入時啟用)
  • 核心元件:U7 降壓轉換器(Buck Regulator)
  • 功能:將 6V~32V VIN 輸入轉換為穩定的 5V 電壓,供應 +5V 電源匯流排
  • 備註:USB-C 輸入的 5V 電源會透過 D1 直接進入 +5V 匯流排,不經過 U7,可避免額外轉換損耗。
第二級降壓:5V → 3.3V(所有供電方式皆適用)
  • 核心元件:U6 降壓轉換器(Buck Regulator)
  • 輸入:+5V 共用電源匯流排
  • 輸出:+3V3
  • U6 主要規格:
    • 最大輸入電壓:22V
    • 最大輸出電流:1A
    • 提供系統所需的 3.3V 核心工作電壓
Header 電源輸出
  1. 5V Header
  • 直接由 +5V 共用電源匯流排提供
  • 可供外部 5V 感測器及周邊設備使用
  1. 3V Header
  • 直接由 +3V3 電源匯流排提供
  • 可供 3.3V 周邊模組使用
  1. IOREF Header
  • 直接連接至 +3V3
  • 為擴充板(Shield)提供邏輯電平參考
  • Arduino GIGA R1 WiFi 為純 3.3V 架構,不使用 5V 邏輯電平
相關產品
參考資料
更多相關內容:
