入力範囲比:DC/DCコンバータ選択の実践ガイド
DC/DCコンバータの入力範囲比の仕様は、許容される入力電圧の範囲を1つの数値で表したものです。この概念は、一般的にすべてのDC/DCコンバータに適用できます。ただし、本記事では、図1に示すような小型のPCB(プリント基板)実装型コンバータに焦点を当てます。
主なポイント
  • 入力範囲比は、V_in_max を V_in_minで割って求めます。例えば、75/9 = 8.33 であり、これは約8:1となります。
  • 初心者が陥りやすい落とし穴: 入力範囲比を品質の指標として使用しないでください。
  • 初心者が陥りやすい落とし穴: 9~72Vと15~120V DCのコンバータは入力範囲比がどちらも8:1であるため、注意が必要です。
  • 初心者が陥りやすい落とし穴: この比率は入力電圧の特性のみを表すものであり、出力電圧、定格電力、効率、レギュレーション性能を示すものではありません。
  • 上流側で十分に安定化された電源を使用する場合は、狭い入力範囲比のコンバータが適しています。
  • 入力範囲比の広いコンバータを使用すると、調達・在庫管理上の負担を軽減できます。バッテリや太陽光発電の用途で見られるさまざまな電圧に対応できるよう、1種類のPCBを設計することが可能です。
著者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey
最終更新日: 2026年7月30日
図1: 代表的なPCB実装型MEAN WELL DC/DCコンバータ
DC/DCコンバータの比較
この仕様について理解を深めるために、2つのコンバータを比較してみましょう。表1に示すように、MEAN WELLの MDS02M-03N と SPAN02W8-03 は、比較対象として適しています。MEAN WELLは、どちらのコンバータも定格電力2W、出力電圧3.3V DCとしています。
パラメータ MDS02M-03N SPAN02W8-03
最小入力電圧 10.8V DC 9V DC
最大入力電圧 13.2V DC 75V DC
公称入力 12V DC Wide
入力範囲比 1.22:1 8.33:1
表1: MEAN WELLコンバータの入力範囲比の計算値
入力範囲比が重要な理由
多くの設計最適化の問題と同様に、最適な答えは要求条件によって異なります。この場合、最も重要なパラメータは、明らかに、想定される入力電圧の範囲です。
表1から、これらの電源には大きな違いがあることがわかります。MDS02コンバータの比率は約1.22であるのに対し、SPAN02 コンバータの比率は8.33(公称では8:1に分類)です。
  • MDS02 は、比較的制御された環境で動作します。実際、その入力範囲は非常に狭いため、上流側に安定化された12V DC電源があると考えてよいでしょう。ここで、一般的な鉛蓄電池のフロート電圧は約13.8V DCであることに注意してください。コンバータとバッテリはいずれも公称電圧12V DCとされていますが、この電圧値は MDS02 の入力仕様を上回っています。
  • これに対して、SPAN02 は変動する環境で動作します。規定された範囲内では、9~75V DCに対応するユニバーサル電源と考えることができます。これは、85~264V ACの電源をユニバーサルと見なすのと同じ考え方です。つまり、1台のコンバータをさまざまな用途に使用できるということです。
必ず仕様を慎重に比較してください。実際の入力電圧によって、システム効率が異なる場合があります。一定の電力で考えると、電圧が低下するにつれて入力電流が増加します。そのため、効率については慎重な分析が必要です。効率はもはや公称入力電圧から導き出される単一の固定値ではなく、入力電圧と出力電流の両方によって変化する特性として捉える必要があります。
なお、入力範囲比が大きいほどコストが高くなる可能性があります。この具体例では、本稿執筆時点で、MDS02 のDigiKeyでの10個購入時の単価は5.99米ドルであるのに対し、もう一方の SPAN02 の価格は8.32米ドルとなっています。
技術的なヒント: 学術的な演習として、電圧源の範囲比を計算することができます。例えば、液式12V DC鉛蓄電池の入力範囲比は約1.5です。これは、10.5V DCという厳しい深放電電圧に対して、15.8V DCの均等化充電電圧を想定して計算した値です。
MDS02 の話に戻ると、この製品はバッテリと同じ12V DCの公称電圧を持っています。しかし、このコンバータの入力範囲比はバッテリよりも小さくなっています。したがって、鉛蓄電池に直接接続することを想定した製品ではありません。
これに対し、SPAN02 は、表1に示された比率と絶対的な入力電圧範囲の両方を考慮すると、このバッテリにも容易に対応できます。
入力電圧範囲が幅広い用途
入力範囲比が8:1のDC/DCコンバータは、具体的な入力電圧が不明であっても、コンバータの動作範囲内に収まっている場合に役立ちます。これにより、1つのアセンブリを複数の用途に利用できるため、在庫を削減できる可能性があります。具体例としては、次のようなものがあります。
  • 外部バッテリへの接続: コンバータがバッテリから直接給電されているものと仮定します。この場合、許容されるバッテリの公称電圧範囲は12~48V DCです(12V DCのバッテリ1個と、4個を直列に接続した場合まで)。これは、充電時の電圧(15.8V DCの均等化電圧)と放電時の電圧(10.5V DC)に余裕を持たせた鉛蓄電池を前提としています。選択したバッテリの化学系に合わせて、これらの数値を調整してください。
  • 太陽光発電: 繰り返しになりますが、このコンバータは幅広い電圧範囲で動作します。公称電圧と実際の電圧を混同しないよう注意してください。晴天でも気温が低い日に、負荷が軽いソーラーパネルの電圧が高くなる場合があるからです。
  • 現場で設定可能な構成: 小型のDC/DCコンバータを、より大型のコンバータと併用することができます。例えば、ステッピングモータの駆動を考えてみましょう。選択したモータの要件に応じて、現場でDC入力電圧を設定します。その後、小型のPCB実装型・広い入力範囲のコンバータを使用して、ロジック回路に電力を供給します。
おわりに
念のため申し上げますが、バッテリやコンデンサから最後のわずかなエネルギーまで絞り出そうとして、あまり熱中しすぎないようにしてください。物理法則がそれを許してくれないからです。
  • バッテリを深く放電すると、寿命が短くなります。
  • コンデンサに蓄えられるエネルギーは、電圧の2乗に比例して増加します。電圧が低下すると、それほど多くのエネルギーは残っていません。
著者について
Aaron Dahlen氏、元米国沿岸警備隊(USCG)少佐(LCDR)は、シーフリバーフォールズにあるDigiKeyのシニアアプリケーションエンジニアを務めています。エレクトロニクスおよび産業オートメーションに関する彼の知識と経験は、技術者およびエンジニアとして従事した27年間の軍歴と、その後10年以上にわたる教育経験を通じて培われました。
Dahlen氏は、ミネソタ州立大学マンケート校で電気工学修士号(MSEE)を取得しています。また、ABET認定を受けた電気工学プログラムで教鞭を執ったほか、電子工学技術プログラムのコーディネーターを務め、軍の技術者に対して部品レベルの修理技術を指導してきました。
現在は、ミネソタ州北部の故郷へ戻り、コンデンサ探しから始まった数十年にわたる旅を終えました。彼の物語はこちらからお読みください。
オリジナル・ソース(English)
