DigiKey에서는 재고로 보유하고 있는 IDC 커넥터로 리본 케이블 조립품을 만들 수 있으며 이들은 DigiKey 웹사이트에 부가 가치 품목으로 기재되어 있습니다. 케이블 조립품은 양쪽 끝에 커넥터를 연결하거나 한쪽 끝에만 커넥터를 연결해서 만들 수 있습니다. 도체 수가 같기만 하면 양쪽 끝에 다른 커넥터를 연결할 수도 있습니다.
모든 신규 맞춤 제작 케이블에 대해서는 셋업 비용이 발생합니다.
조립품에 대한 문의 사항은 custom.orders@digikey.com 으로 문의하시기 바랍니다.
예를 들어 DigiKey 부품번호 A3AAH-1406G-ND를 사용해 보겠습니다.
제품 요약에 IDC CABLE - ASC14H/AE14G/ASC14H라고 표시되어 있을 것입니다.
ASC14H-ND는 커넥터 부품 번호이며, 케이블 조립품의 양쪽 끝에 연결되어 있을 것입니다.
AE14G-300-ND은 사용된 케이블의 부품 번호입니다.
케이블 조립품의 부품 번호 체계는 아래와 같습니다:
커넥터의 부품 번호 체계는 아래와 같습니다:
커넥터 옵션
소켓
SC - STANDARD - OPEN END
SR - STANDARD - OPEN END W/STRAIN RELIEF
SL - STANDARD - OPEN END W/STRAIN RELIEF & PULLTAB
KC - STANDARD - OPEN END W/POLARIZING KEY
KR - STANDARD - OPEN END W/POLARIZING KEY & STRAIN RELIEF
KJ - STANDARD - OPEN END W/POLARIZING KEY, STRAIN RELIEF & PULL TAB
SD - STANDARD - CLOSED END
SS - STANDARD - CLOSED END W/STRAIN RELIEF
SM - STANDARD - CLOSED END W/STRAIN RELIEF & PULL TAB
KK - STANDARD - CLOSED END W/POLARIZING, STRAIN RELIEF & PULL TAB
KN - STANDARD - CLOSED END W/POLARIZING KEY
KP - STANDARD - CLOSED END W/POLARIZING KEY & STRAIN RELIEF
SN - STANDARD - CLOSED END W/OUT POLARIZING KEY
SP - STANDARD - CLOSED END W/OUT POLARIZING KEY W/ STRAIN RELIEF
SA - 2MM OPEN END
SE - 2MM OPEN END W/STRAIN RELIEF
TA - 2MM OPEN END W/POLARIZING KEY
TE - 2MM OPEN END W/POLARIZING KEY & STRAIN RELIEF
핀/플러그 커넥터
PK - POLARIZING KEY W/OUT FLANGE
PR - POLARIZING KEY & STRAIN RELIEF W/OUT FLANGE
PH - POLARIZING KEY, STRAIN RELIEF & PULL TAB W/OUT FLANGE
PL - POLARIZING KEY W/FLANGE
PS - POLARIZING KEY & STRAIN RELIEF W/FLANGE
PJ - POLARIZING KEY, STRAIN RELIEF & PULL TAB W/FLANGE
PA – POLARIZING KEY, W/O FLANGE, W/SHORT LATCH
PB – POLARIZING KEY, W/O FLANGE, W/LONG LATCH
PP - POLARIZING KEY, W/FLANGE, W/SHORT LATCH
PT - POLARIZING KEY, W/FLANGE, W/LONG LATCH
PCB 커넥터
PC - SPECIAL CENTER
PF - FULL ROW
PS - SHORT ROW
카드 에지 커넥터
CE - CARD EDGE CONNECTOR - W/OUT FLANGE
CF - CARD EDGE CONNECTOR - W/FLANGE
CS - CARD EDGE CONNECTOR - W/SLOTTED FLANGE
CG - CARD EDGE CONNECTOR - STRAIN RELIEF W/OUT FLANGE
CH - CARD EDGE CONNECTOR - STRAIN RELIEF W/FLANGE
CJ - CARD EDGE CONNECTOR - STRAIN RELIEF W/SLOTTED FLANGE
딥 커넥터
DM - DIP CONNECTOR - .100 X .100
DP - DIP CONNECTOR
DR - DIP CONNECT0R - W/STRAIN RELIEF
DS - DIP CONNECTOR - .100X.100 W/RETENTION LEG’S
D-SUB 커넥터
MS - MALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THROUGH HOLE FLANGE
FS - FEMALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THROUGH HOLE FLANGE
MR - MALE D-SUB - METAL SHELL W/THROUGH HOLE FLANGE
FR - FEMALE D-SUB - METAL SHELL W/THROUGH HOLE FLANGE
MP - MALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/ST-RELIEF & THROUGH HOLE FLANGE
FP - FEMALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/ST-RELIEF & THROUGH HOLE FLANGE
MM - MALE D-SUB - METAL SHELL W/ST-RELIEF & THROUGH HOLE FLANGE
FM - FEMALE D-SUB - METAL SHELL W/ST-RELIEF & THROUGH HOLE FLANGE
ML - MALE D-SUB - METAL SHELL W/THREADED INSERT
FL - FEMALE D- SUB - METAL SHELL W/THREADED INSERT
MU - MALE D-SUB - METAL SHELL W/STRAIN RELIEF & THREADED INSERT
FU - FEMALE D-SUB - METAL SHELL W/STRAIN RELIEF & THREADED INSERT
MV - MALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THREADED INSERT
FV - FEMALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THREADED INSERT
MN - MALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THREADED INSERT & STRAIN RELIEF
FN - FEMALE D-SUB - PLASTIC SHELL W/THREADED INSERT & STRAIN RELIEF
DigiKey의 제품 서비스 페이지를 방문하여 DigiKey에서 가능한 다른 부가 가치 서비스를 확인해 보십시오.
영문 원본: DigiKey Value Add Capabilities > Custom IDC Rectangular Cable Assemblies
