使用數位訊號處理器(DSP)控制三相永磁同步馬達(PMSM)的核心優勢,在於其能夠實現硬體周邊與控制演算法的深度整合(Deep Integration of Hardware and Algorithms)。以 Microchip dsPIC33FJ32MC204 為例,其不僅整合了馬達控制所需的關鍵硬體資源,同時具備執行複雜控制演算法的即時運算能力,因此能充分滿足 PMSM 對於即時性、控制精度及系統可靠性的需求。
三相 PMSM DSP 控制系統架構
DSP 在 PMSM 控制系統中扮演核心控制器角色,負責產生 PWM 訊號、擷取電流回授、執行控制演算法,以及管理保護機制,形成完整的閉迴路馬達控制系統。
1. 專為馬達控制設計的硬體周邊
Microchip dsPIC33 系列 Digital Signal Controller(DSC)整合了 PMSM 控制所需的核心硬體周邊,使工程師能夠在不需要大量外部電路的情況下快速建構完整的馬達控制平台。
多通道 PWM 模組(Multi-Channel PWM Module)
dsPIC33FJ32MC204 提供六組 PWM 輸出通道(PWM1H/L 至 PWM3H/L),可直接驅動三相逆變器中的六個功率開關元件。透過這些 PWM 訊號,DSP 能夠產生精確的電壓向量,例如空間向量脈波寬度調變(SVPWM),以實現高效率的 PMSM 控制。
高速 ADC 與電流偵測(High-Speed ADC and Current Detection)
系統透過 AN0 與 AN1 腳位接收電流回授訊號(Ia、Ib),搭配內建 12-bit ADC 與最高 1 Msps 的取樣速度,可實現即時電流量測。此外,也支援利用單一分流電阻進行三相電流重建(Three-Phase Current Reconstruction),有效降低系統成本。
故障保護與擴充介面(Fault Protection and Interface Expandability)
dsPIC33 亦具備完善的保護與擴充能力。例如 RB8 可連接 Over Current 訊號以實現硬體過電流保護,而 AN8 與 RA8 等介面則可擴充人機介面功能,如馬達轉速調節或啟動/停止控制。
三相逆變器拓撲架構(Three-Phase Topology)
上圖展示 dsPIC33FJ32MC204 驅動三相永磁同步馬達(PMSM)的核心功率級架構,其特色為採用單分流電阻(Single-Shunt Resistor)三相電流偵測方案,兼顧效能與成本。
功率級:三相全橋逆變器(Three-Phase Full-Bridge Inverter)
三相逆變器由六個功率開關組成,包括三個上橋臂開關與三個下橋臂開關,形成經典的三相全橋架構。逆變器輸出端直接連接 PMSM 的三相定子繞組(U、V、W)。
每個功率開關皆由 dsPIC33 的 PWM 模組驅動,總計六組 PWM 訊號(PWM1H/L 至 PWM3H/L),可產生 SVPWM 或方波控制訊號,以調節馬達輸出的電壓與電流。
電流偵測:單分流電阻方案(Single Shunt Resistor Solution)
在此架構中,取樣電阻串接於逆變器下橋臂的共用端,並利用基爾霍夫電流定律(Kirchhoff’s Current Law): (Ia + Ib + Ic = 0)
透過量測單一取樣電阻上的電壓變化,即可重建三相電流資訊。 -
運作原理
在 PWM 週期內,DSP 配合功率開關的切換狀態進行分時取樣(Time-Division Sampling),計算出 Ia、Ib 或 Ic 中任兩相電流,再利用三相電流總和為零的特性推導出第三相電流。
此設計可在降低元件數量的同時,仍維持 PMSM 控制所需的電流量測精度。
控制與保護整合(Integration of Control and Protection)
dsPIC33 的 ADC 模組(如 AN0、AN1)負責擷取取樣電阻上的電壓訊號,並轉換為電流回授資料,供閉迴路控制演算法(例如 FOC)使用。
若系統需要硬體保護功能,例如過電流保護(Over Current Protection),則可透過 dsPIC33 的數位 I/O(如 RB8)接收故障訊號,並快速執行保護動作。
2. 即時運算能力支援複雜控制演算法
PMSM 的高性能控制通常依賴**磁場導向控制(Field-Oriented Control, FOC)**等向量控制演算法,以實現穩定且精準的扭矩輸出。DSP 架構則能夠有效處理這類高運算量控制演算法。
單週期 DSP 指令(Single-Cycle DSP Instructions)
dsPIC DSP 核心支援乘加運算(MAC)及浮點運算,可快速完成 FOC 中的重要數學運算,包括:
- Clarke Transformation
- Park Transformation
- PI Control
這些運算可在極短時間內完成,確保控制系統維持超過 10 kHz 的控制頻率與優異即時性。
支援 Sensorless Control 演算法
若系統設計希望省略編碼器(Encoder),dsPIC 亦可透過無感測器控制技術(Sensorless Control)估測轉子位置,例如:
- 高頻注入法(High-Frequency Injection)
- 反電動勢法(Back-EMF Method)
藉此降低整體系統成本,同時維持 PMSM 控制效能。
相關產品
相關應用筆記
Microchip:Sensorless Field Oriented Control of a PMSM
結論
DSP 控制三相永磁同步馬達(PMSM)的最大優勢,在於整合了專屬馬達控制周邊與即時數位訊號處理能力。以 Microchip dsPIC33FJ32MC204 為例,其內建 PWM、ADC、故障保護及 DSP 運算核心,可支援三相逆變器控制、單分流電流重建、FOC 以及 Sensorless Control 等先進技術,為高效能 PMSM 馬達控制提供完整解決方案。
