RobertCNelson Applications Engineer
EDA TechのRaspberry Pi搭載デバイスは、モデル番号によってRaspberry Pi OSがプリインストールされた状態で出荷される場合と、プリインストールされていない状態で出荷される場合があります。
Raspberry Pi OSがプリインストールされていないデバイスの場合、お客様ご自身でRaspberry Pi OSをご用意いただき、EDA Techの製品サポートのためにRaspberry Pi OSイメージを更新する必要があります。
アプリケーションノート「AN9 標準Raspberry PI OS上でデバイスを使用するInstalling Raspberry PI OS」が公開されています。
このアプリケーションノートには、デバイスに必要なファームウェアをインストールするための補助スクリプトが含まれています。
curl -s https://apt.edatec.cn/bsp/ed-install.sh | sudo bash -s ‘product name’
例えば、ED-AIC2000の場合は以下のとおりです。
curl -s https://apt.edatec.cn/bsp/ed-install.sh | sudo bash -s aic_200w /aic_230w/aic_hq
以下は非公式の全製品リストです。更新された情報については、Installing Raspberry PI OSを参照してください。
- ED-AIC2000
- ED-AIC2100
- ED-GWL2010
- ED-GWL2010
- ED-HMI2002
- ED-HMI2020
- ED-HMI2120
- ED-HMI2220
- ED-HMI2320
- ED-HMI2630
- ED-HMI3010
- ED-HMI3020
- ED-IPC2010
- ED-IPC2010
- ED-IPC2400
- ED-IPC2600
- ED-IPC3020
- ED-CM4Sen
- ED-SBC2300
当社の全製品一覧:産業用PC | Electronic Components Distributor DigiKey
よろしくお願いします。
こんにちは @RobertCNelson 様
TEDATEC技術サポートです。これらのリソースをコミュニティで共有していただき、ありがとうございます。
この情報に補足します。弊社製品は多くの場合、OSがプリインストールされている状態とプリインストールされていない状態で構成できます。オペレーティングシステムを再インストールする必要がある場合、またはOSがインストールされていない状態でデバイスをセットアップする場合は、弊社の公式ドキュメントセンターにある、お使いのデバイスモデル専用のユーザーマニュアルを参照することを強くお勧めします。
各製品のユーザーマニュアルには、専用の章(通常は「Installing OS」というタイトル)があり、以下の手順について最新の情報がステップバイステップで記載されています。
適切なOSファイルのダウンロード
イメージの書き込み(例えば、eMMCまたはSDカードへの書き込み)
ハードウェア機能をサポートするために必要なファームウェア/BSPパッケージのインストール
お使いのデバイスに対応するマニュアルは、こちらからご覧いただけます。https://edatec.cn/docs/
(参考例として、ED-IPC3630のインストールガイドはこちらをご覧ください:https://edatec.cn/docs/ipc3630/um/6-installing-os/)
よろしくお願いします。EDATEC技術サポートチーム
