------Question for EM297M1Z1 Please Put your question below------
下面为您说明 EM297M1Z1(Primo 电声麦克风) 的 4 个焊盘/引脚用途。
由于这是 驻极体电容麦克风(ECM),且 Digi‑Key 产品页面明确标注该器件为 “Solder Pads(焊盘)” 的 模拟麦克风,所以它属于常见的 4‑Pad ECM 结构。 [digikey.com]
EM297M1Z1 四个引脚功能说明(典型驻极体麦克风结构)
虽然公开资料中并未直接给出该型号的逐一引脚定义,但根据其:
- 产品类型:Electret Condenser Microphone(驻极体电容麦克风) [digikey.com]
- 封装:圆形 10 mm 结构 + 4 焊盘(Solder Pads)
- 输出类型:Analog(模拟输出) [digikey.com]
可确认其结构与业界常见的 4‑Pad ECM 封装一致,一般由 2 个信号相关引脚 + 2 个机械固定/接地引脚组成。
四个焊盘一般作用如下:
1. V+ / Bias(麦克风正极、供电端)
- 为内部 FET 提供偏置电压(典型 2~10V,额定 3V)
- 由主板侧经电阻给麦克风供电
- 数据中提到其工作电压范围 2–10V [digikey.com]
2. Output(模拟信号输出端)
- 输出麦克风采集的模拟音频信号
- 输出需通过外部耦合电容接入后级放大或 ADC
部分 ECM 将 V+ 和 Output 共用同一端(通过外部分压电阻实现),但 EM297M1Z1 是 4-pad 版本,因此通常将信号与供电分离,提高性能。
3. GND(地端)
- 负极端
- 壳体通常也与 GND 相连
- 数据表标注 Impedance 1.4 kΩ,说明内部 FET 已接地参考点 [digikey.com]
4. Case / Shell / Mechanical Pad(壳体接地或机械固定)
- 多数 4‑Pad ECM 第 4 个焊盘为机械固定用 PAD
- 通常接地用于 EMI 屏蔽
- 也可能与壳体金属外盖连接,有助于防噪声
对了,还想询问一下您P.C.D.4.86代表什么意思
1. 图中 1、2、9、7 代表什么?
这 1、2、7、9 是焊盘 / 引脚编号(Pin Number),用于区分不同触点的位置。
它们一般用于:
- PCB 设计时定位焊盘
- 定义每个触点的电气功能
- 对应连接器的内部接线或针脚
从图中看到的数字 1、2、7、9 是标注在内圈触点上的序号。
2. P.C.D. 4.86 表示什么意思?
P.C.D. = Pitch Circle Diameter(节圆直径)
图中标注的 P.C.D. 4.86 表示:
这些内圈焊盘(小圆点)是分布在一个直径为 4.86 mm 的圆周上。
常见于圆形连接器,用于规定引脚的圆周排列位置。
3. 每个焊盘(触点)的作用说明
根据图示可见以下部分:
外圈金属环(屏蔽壳)
- 整个外壳为金属,用于屏蔽、接地、防 EMI。
- 通常与 GND 或机壳地连接。
标注的 ① HOT、② GND
图中直接标出两个功能:
① HOT
- 热端 / 信号正端
- 常用于音频、传感器信号、电源正极等
- 在此图中可能是 主要信号端
② GND
- 地端
- 信号地或电源地
- 也可能与外壳共同接地
圆形焊盘
因为驻极体麦克风的金属壳体需要固定,同时常使用 P.C.D. 4.86 的固定焊盘阵列(非电气功能),这些圆形焊盘通常用于:
- 机械固定
- 外壳接地 / 屏蔽
- 并非信号端子
请问我这样理解是对的么。1号焊盘是信号输出端,但我看图4,又有3V的电源输入,是因为1号焊盘的输出叠加在3v的电源上,之后再对这个叠加后的信号整体做处理么?是不是这个器件不用电源输入就可以工作,所以没有电源输入?但根据昨天您的回答,四个焊盘有一个信号输出端和一个电源供电端,但今天您的回答是一号焊盘是既是信号输出端又是供电端么?还有绿色框中的两个焊盘都是起固定作用接地的对么?
感谢您的答疑
您好,可以再回复一下新提出的问题么
这颗麦克风的工作与引脚逻辑
- ①(HOT)是“带偏置的信号端”
①脚既承担直流供电(通过外部负载电阻 RL 接到 +3 V),又在同一点输出交流音频信号。图 4 右侧画法非常典型:①脚 → 通过2 kΩ上拉到 3 V,同一点再串一个耦合电容把音频送到后级“OUT”。这就是 ECM 常见的单端偏置输出(bias‑tee)拓扑。 - ②(GND)是电气地
②脚接系统地(图中 3 V 的参考地也是这一路)。 - 绿色框:Mic Case / 外壳地(机械/屏蔽用)
绿色框标的“MIC CASE”通常与地同电位,作用是屏蔽与机械固定;有的版本把外壳地引到独立焊盘,以便更牢固或更优的屏蔽回路。它不是独立的信号脚。EM297Z1 的系列说明也强调了其高频噪声对策,外壳良好接地有助于提升抗 RF 能力。
回答你提出的具体问题
“1号焊盘是信号输出端,但图4又有 3V 电源输入,是不是 1 号焊盘的输出叠加在 3 V 电源上?”
- 是的,①脚上“直流 + 交流叠加”:直流是通过 2 kΩ 上拉提供的偏置电流,交流是麦克风内部 FET 产生的音频信号。为了把交流信号送往后级,又不把直流带过去,才在右侧加了串联耦合电容(典型标了一个电容符号),把直流隔离掉,仅传递交流。
“是不是这个器件不用电源输入就可以工作,所以没有电源输入?”
不是。它必须供电。只是电源不是单独的“电源脚”,而是通过外部电阻把 3 V“喂到”①脚来提供偏置电流;没有这条偏置供电通路,内部 FET 不会工作,也就不会有有效音频输出。 个焊盘有一个信号输出端和一个电源端;那今天是一号既是信号又是供电端么?”**
精确定义如下:
- ① = 偏置/输出复用脚(DC 供电 + AC 输出叠加点)
- ② = 电气地
- 绿色框标的 = 外壳地/屏蔽(连接到地,机械固定与 EMI 屏蔽)
- 若封装上还有第 4 个焊盘(有的版本是对称的固定点),一般与外壳地等效,用于机械/屏蔽,不作为独立信号。
“绿色框中的两个焊盘都是起固定作用接地的对么?”
- 对。它们与“MIC CASE”相连,工程上按接地的机械/屏蔽焊盘处理,建议与系统 GND 就近、低阻连接,以减少射频耦合与嗡声。
您好,可以说一下这个器件封装的所有信息么,比如关于1号2号焊盘大小以及坐标位置信息等等,因为在用嘉立创eda画板子的时候,没有该器件,需要自己画该器件的封装。所以希望您提供关于该器件封装的所有信息,有助于我绘制封装。
谢谢您的回复
您好,可以稍微快一点点回复么,导师有点急
您好,这个是要保密么,是的话可以说一下么,就不麻烦了
