如果您正在尋找 Flex Power 的 BMR453 系列 DC-DC 轉換器的各種型號及其區別,以下資訊對您有所幫助。
BMR453 系列包含多個型號,每個型號都設計用於滿足特定的功率輸出需求。以下是該系列的一些主要型號:
BMR453 系列在機械結構、硬體和設定檔方面提供了極大的靈活性。這些選項有助於自訂轉換器,以滿足特定的設計要求。
- 每個 BMR453 轉換器元件都可以透過特定的引腳和配置代碼進行定制,從而修改轉換器的物理和功能特性。
機械引腳選項(n1):
0 = 標準腳位長度 5.33 mm (0.210 吋)
1 = 表面貼裝選項
2 = 腳位長度 3.69 mm (0.145 吋)
3 = 腳位長度 4.57 mm (0.180 吋)
4 = 引腳長度 2.79 mm (0.110 吋)(已剪斷)
5 = 腳位長度 2.79 mm (0.110 吋),間距 6.7mm -
機械選項(n2)
0 = 開放式框架
1 = 底板
2 = 帶有 GND-pi 的底板 -
輸出電壓和介面選項(n3/n4)
00 = 8.1-13.2V 輸出電壓,附數位接口
01 = 8.1-13.2V 輸出電壓,不含數位接口
02 = 3-6.7V 輸出電壓,附數位接口
03 = 3-6.7V 輸出電壓,不含數位接口
06 =輸出電壓 8.1-13.2V,帶 0.6V 下垂負載
具備負載共享功能,無數位介面
07 = 輸出電壓 8.1-13.2V,帶 0.6V 下垂負載
具備負載共享功能,附數位接口 -
預定義設定檔(n5/n6/n7)
001 = 12V 標準配置
002 = 9V 標準配置
003 = 3.3V 標準配置
004 = 5V 標準配置
007 = 9V 正 RC 邏輯配置
008 = 12V 正 RC 邏輯配置
009 = 3.3V 正 RC 邏輯配置
010 = 5V 正 RC 邏輯配置
012 = 9.6V 0.6V 下垂負載平衡功能配置(僅適用於 n3n4 = 06 或 07)
013 = 12V 0.6V 下垂負載平衡功能配置(輸入電壓 40-75V,可用,僅適用於 n3n4 = 06 或 07)
014 = 12.45V 0.6V 下垂負載平衡功能配置(輸入電壓 40-75V,可用,僅適用於 n3n4 = 06 或 07) n3n4 = 06 或 07)
範例配置:BMR4530006/014、BMR4530100/001
讓我們來詳細了解 BMR4530006/014 和 BMR4530100/001 的配置:
| 型號 | BMR4530006/014 | BMR4530100/001 |
| 輸出 | 12.45V / 33A, 391W | 12V / 33A, 396W |
| 機械引腳選項 (n1 = 0): | 標準腳位長度 (5.33mm / 0.210in) | 標準腳位長度 (5.33mm / 0.210in) |
| 機械引腳選項 (n2) | (n2 = 0): 開放式框架配置 | (n2 = 1): 底板配置,用於改善散熱 |
| 硬體選項 (n3/n4) | (n3/n4 = 06): 8.1-13.2V 輸出,包含 0.6V 電壓下垂負載平衡功能(無數位介面) | (n3/n4 = 00): 8.1-13.2V 輸出,用於監控的數位介面 |
| 設定檔 (n5/n6/n7): | (n5/n6/n7 = 014):12.45V 輸出,包含 0.6V 電壓下垂負載平衡功能(輸入電壓範圍:40-75V,僅適用於 n3/n4 代碼為 06 或 07 的情況 | (n5/n6/n7 = 001): 標準 12V 配置 |
如需更詳細的規格說明或尋找適合您應用的確切零件編號,請參閱規格書:
FPM-TechSpec-BMR453-Rev10A.pdf (2.5 MB)
適用零件編號
| DigiKey 零件編號 | 製造商零件編號 |
| 2166-BMR4530001/001-ND | BMR4530001/001 |
| 2166-BMR4530101/001-ND | BMR4530101/001 |
| 2166-BMR4530100/001-ND | BMR4530100/001 |
| 2166-BMR4530002/003-ND | BMR4530002/003 |
| 2166-BMR4530002/004-ND | BMR4530002/004 |
| 2166-BMR4530006/012-ND | BMR4530006/012 |
| 2166-BMR4530006/014-ND | BMR4530006/014 |
| 2166-BMR4530006/013-ND | BMR4530006/013 |
| 2166-BMR4530000/002-ND | BMR4530000/002 |
| 2166-BMR4530000/001-ND | BMR4530000/001 |
| 2166-BMR453STACKER-ND | BMR453 STACKER |
| 2166-BMR4530108/014-ND | BMR4530108/014 |
| 2166-BMR4530007/014-ND | BMR4530007/014 |
| 2166-BMR4530007/013-ND | BMR4530007/013 |
