在磁場導向控制(Field-Oriented Control,FOC)演算法中,Clarke 轉換(Clarke Transformation) 是實現三相變數簡化與解耦控制的核心座標轉換步驟。其主要功能是將三相靜止座標系(abc Coordinate System)中的電流、電壓等物理量轉換至二相靜止座標系(αβ Coordinate System),為後續轉矩(Torque)與磁通(Flux)的獨立控制建立基礎。
PMSM 無感測器磁場導向控制(FOC)核心架構
1. Clarke 轉換的物理背景與座標定義
Clarke 轉換是 FOC 演算法中的第一階段預處理(Preprocessing)。透過將三相靜止座標系中的變數映射至二相靜止座標系,實現降維(Dimensionality Reduction)與解耦(Decoupling),並為後續 Park 轉換以及轉矩/磁通解耦控制提供數學基礎。下圖展示了由 3D 三維系統簡化為 2D 二維系統的過程。
圖片來源:Microchip
左側:三相靜止座標系(abc Coordinate System)
此座標系對應馬達定子的三相繞組(a、b、c 相),三個繞組在空間中以 120° 電角度對稱分布(圖中 a、b、c 軸之間的夾角均為 120°)。
在實際控制中,三相電流 ia、ib、ic 在此座標系中彼此耦合,並滿足三相平衡條件:
ia + ib + ic = 0
右側:二相靜止座標系(αβ Coordinate System)
αβ 座標系是一個虛擬的二維座標系:
- α 軸與 a 相繞組軸線重合,並保持固定不動。
- β 軸與 α 軸垂直,且相位超前 α 軸 90°。
- α 軸與 β 軸均固定於空間中,不受馬達轉子旋轉影響。
2. 數學原理與轉換公式
Clarke 轉換的核心在於利用數學公式將三相變數映射至二相座標系,同時確保轉換前後功率保持一致。
輸入(Input)
三相電流中的任意兩相即可作為輸入,例如: ia, ib
由於根據三相平衡條件可推導:
ic = -ia - ib
因此無需額外量測第三相電流。
輸出(Output)
轉換後可得到:
- α 軸電流 iα:直接對應於 a 相電流。
- β 軸電流 iβ:由 a 相與 b 相電流合成的垂直分量。
3. Clarke 轉換在 FOC 中的核心作用
Clarke 轉換在 FOC 中主要具有以下兩項重要功能:
降維與解耦(Dimensionality Reduction and Decoupling)
Clarke 轉換可將原本複雜的三相變數(3 個相互耦合的量)轉換為二維變數(2 個獨立變數),大幅降低控制演算法的複雜度。
例如,控制器不再需要同時處理三相電流的動態變化,而只需控制:
- iα
- iβ
即可完成後續運算。
為後續轉換建立基礎(Laying the Foundation for Subsequent Transformations)
經過 Clarke 轉換後所得到的 iα 與 iβ 仍屬於靜止座標系中的變數。
後續可透過 Park 轉換(Park Transformation),將其轉換為與轉子同步旋轉的 dq 座標系:
- id:磁通分量(Flux Component)
- iq:轉矩分量(Torque Component)
最終實現轉矩與磁通的獨立控制(Independent Control of Torque and Magnetic Flux),其控制概念類似於直流馬達中的電樞控制與勵磁控制。
相關產品
Microchip dsPIC33FJ32MC204
相關應用筆記
Microchip:Sensorless Field Oriented Control of a PMSM
更多與 FOC 相關的內容 :
