FRDM-MCXN236開発ボードは、包括的で効率的なソフトウェア/ハードウェア統合環境を提供
組み込み開発においては、ハードウェア性能がどれほど優れていても、それを支えるソフトウェアツールや開発プロセスのサポートがなければ、その潜在能力を十分に引き出すことは困難です。エンジニアはしばしば、低レベルドライバの開発、ツールチェーンの適合、およびシステム統合に多くの労力を費やさなければならず、製品の市場投入が遅れます。FRDM-MCXN236 開発ボードは、まさにこの障壁を打ち破るために誕生しました。150MHz Cortex-M33コア、1MBデュアルバンクフラッシュ、およびEdgeLock®セキュリティサブシステムをハードウェア基盤として備えるだけでなく、さらに重要なことに、MCUXpressoフルスタックエコシステムを通じて、無料のIDE、グラフィカル構成ツール、ワンクリックSDK生成機能、セキュアなプログラミングプロセスをカバーし、複雑な低レベルの設定を直感的なグラフィカル操作に変えています。
また、FRDM-MCXN236 開発ボードに搭載されたMCU-Linkデバッガは、外部エミュレータを必要としないプラグアンドプレイ環境を実現します。さらにZephyr RTOSをネイティブサポートしているため、迅速なプロトタイピングから保守性の高い製品開発へのスムーズな移行が可能です。デュアルType-Cインターフェースによる明確な役割分担から、Edge ImpulseやGUI Guiderとの深い統合に至るまで、FRDM-MCXN236 はまさに「すぐに使えるソフトウェア・ハードウェア統合型」の効率的な開発環境を構築しており、エンジニアは基盤機能の再実装に時間を費やすことなく、アプリケーション開発そのものに注力できます。
FRDM-MCXN236 開発ボード(NXP提供)
包括的で効率的なソフトウェアおよびツールエコシステムを深く統合した開発ボード
NXPが発表したFRDM-MCXN236 開発ボードの最大の特長は、高度に統合されたMCUと、包括的かつ効率的なソフトウェアおよびツールエコシステムを深く統合している点にあります。これにより、高性能かつ高セキュリティなIoTおよび産業用アプリケーション向けのワンストップ開発プラットフォームを提供し、試作から市場投入までの期間を大幅に短縮します。
FRDM-MCXN236 開発ボードの構成(NXP提供)
FRDM-MCXN236 は、強力なMCX N236 マイクロコントローラを中核として構築されています。そのコア機能は複雑なタスクの処理とシステムセキュリティの確保のための強固な基盤となり、特に複雑なアプリケーション向けの強力なパフォーマンス基盤として設計されています。FRDM-MCXN236 開発ボードは優れた演算性能を備えており、最大150MHzで動作するArm® Cortex®-M33コアを搭載し、従来世代の製品と比較して大幅な性能向上を実現しています。実測では、SPIバスを75MHzで安定動作させることができ、競合製品を大きく上回る性能を示しています。
FRDM-MCXN236 開発ボードは、豊富なメモリリソースも備えています。1MBのデュアルバンクフラッシュ(セキュアOTAアップデート対応)と352KBのRAMを搭載しており、さらにオプションでフルECC対応RAMも選択可能です。これにより、複雑なアプリケーションやデータ処理に十分な容量を確保し、データの信頼性を高めています。また、FRDM-MCXN236 は、豊富なペリフェラルとインターフェースを搭載しています。2つの16ビットADC(最大2Mspsの並列サンプリングに対応)、USB高速インターフェース(内蔵PHY)、8つのLP Flexcommインターフェース(それぞれSPI、I2C、UARTとして設定可能)を統合し、モータ制御やセンサフュージョンなど、さまざまなシナリオに柔軟に対応します。
FRDM-MCXN236 は高度に統合されたオンボードリソースを備えており、Winbondの64Mビット QSPI フラッシュ、3軸加速度センサFXLS8974CFR3、環境光センサ、デジタルマイクを搭載しています。これにより、ペリフェラルチップの評価に必要な追加作業を大幅に削減できます。また、FRDM-MCXN236 は専用のハードウェアアクセラレータを備えており、SmartDMAコプロセッサを統合しています。これにより、並列カメラインターフェースやキーボードスキャンなどのタスクをメインCPUとは独立して処理でき、CPU負荷を効果的に分散し、システム全体の効率を向上させます。さらに、産業グレードのセキュリティ機能としてEdgeLock®セキュリティサブシステムを搭載しており、ハードウェアレベルの信頼の基点や高度な暗号アクセラレータを提供し、サイドチャネル攻撃に対して高い耐性を持ちながら、高信頼な産業用通信に対応するため CAN-FDもサポートしています。
FRDM-MCXN236 開発ボードは、アプリケーション開発を加速するためのワンストップツールチェーンも提供しています。公式のMCUXpressoソフトウェアおよびツールエコシステムは、効率的な開発を支える中核を成す原動力です。NXPは無料で利用できる最新の MCUXpresso IDEに加え、開発者のさまざまな要求に応じて選べるMCUXpresso for VS Codeも提供しています。さらに、MCUXpresso Config Toolsやピン多重化のグラフィカル設定ツールにより、ピン、クロック、各種ペリフェラルの設定を視覚的に行うことができ、初期化コードを自動生成できます。これにより、低レベル設定がより直感的かつ効率的になります。
FRDM-MCXN236 開発ボードは、ワンクリックによるセキュアプログラミングに対応しています。MCUXpresso Config Toolsにより、開発から量産までのセキュアファームウェアの生成と書き込みプロセスが簡素化され、特にセキュアブートの設定において大きな利便性を提供します。また、これは複数のツールチェーンにも対応しています。公式IDEに加えて、SDKは IAR、Keil MDK、コマンドラインGCCをすべてサポートしており、開発チームの要求に応じて柔軟に選択できます。
MCX N23x MCUブロック図(NXP提供)
FRDM-MCXN236 はすぐに利用可能なモジュール化ハードウェアを提供
FRDM-MCXN236 のハードウェア設計は「利便性」というコンセプトも実現しており、すぐに使えるモジュール化されたハードウェアを提供しています。CMSIS-DAP 通信プロトコルをサポートするMCU-Linkオンボードデバッガを統合しているため、プログラミングとデバッグのために外部エミュレータを用意する必要がありません。デュアルType-Cインターフェース設計により、デバッグポートとターゲットデバイス用インターフェースが明確に分離され、分かりやすい接続方法を実現しています。
FRDM-MCXN236 は、 Arduino® ヘッダ、mikroBUS™ソケット、FlexIO/LCDインターフェース、およびSmartDMA/カメラインターフェースなど、豊富なインターフェースと拡張性を備えており、多数の既存拡張ボードを接続して迅速にアイデアを検証できます。ボード周辺のシルク印刷は、各ピンヘッダの機能を明確に表示しており、ハードウェア接続を大幅に容易にしています。また、箱から出してすぐに使えるように、LED点滅プログラムがあらかじめ書き込まれています。Type-C インターフェースから電源を供給することで、ハードウェアの動作確認が可能です。実際のテストでは、USBケーブルを接続し、SDKをダウンロードしてサンプルプロジェクトをインポートするだけで、ボタン制御によるLEDの点滅などの操作が可能になることが示されています。
公式ツールチェーンに加え、FRDM-MCXN236 は主要なオープンソースエコシステムにもシームレスに統合されており、開発者により多くの選択肢を提供しています。その一例がZephyr RTOSの公式サポートです。FRDM-MCXN236 はZephyrプロジェクトによって公式にサポートされているボード(frdm_mcxn236)であり、GPIO、UART、I2C、SPI、ADC、CAN、オーディオコーデック、DMAなどの豊富な機能をサポートしており、開発者はZephyr エコシステム内で効率的に開発を行うことができます。
一方で、FRDM-MCXN236 開発ボードは豊富なコミュニティリソースの恩恵も受けています。例えば、NXP のGUI Guiderツール(完全無料、LVGL対応)を使用して、ドラッグ&ドロップでグラフィカルインターフェースを設計し、ワンクリックでプロジェクトコードを生成し、PC上でのシミュレーションもサポートでき、真の「ハードウェア不要の開発」を実現できます。
さらに、FRDM-MCXN236 開発ボードはEdge Impulseプラットフォームと深く統合することができ、迅速なデータ収集、モデル学習、MCXN236に最適化されたC++コードライブラリのワンクリックエクスポートを可能にし、マイクロコントローラ上でモデル推論をローカルに実行できます(推論はわずか8ms)。これにより、高速な機械学習が実現します。
ADCモジュールのアプリケーションでは、NXPが提供する内蔵温度センサによるADCのサンプリングをそのまま使用して、ADCの性能を迅速に検証できます。さらに、オンボードのRGB LEDは、さまざまな色の組み合わせによってシステムの状態を直感的に示すことができ、デバッグ作業の難易度を軽減できます。
FRDM-MCXN236 は単なる開発ボードではなく、完全な開発ソリューションです。高性能なMCX N236 MCU、包括的なMCUXpressoソフトウェアエコシステム、そして豊富なコミュニティリソースを備えたオープンなZephyr RTOSをシームレスに統合し、開発者に効率的で安全かつ柔軟な開発プラットフォームを提供します。高度なMCU性能の評価、機能試作機の迅速な構築、さらには産業用 IoT 向けの最終製品開発に至るまで、研究開発コストを大幅に削減し、エンジニアのアイデアを信頼性の高い商用製品に、効率的に実現することを支援します。
FRDM-MCXN236 開発ボードは入念に設計されたハードウェアシステム
FRDM-MCXN236 開発ボードは、単なるMCX N236 MCUを評価するためのツールにとどまらず、それ自体が入念に設計されたハードウェアシステムであり、エンジニアに直接参照可能な豊富な設計アイデアを提供します。そのハードウェア設計を詳細に分析すると、組み込み設計の手法や重要なパラメータの検討事項が明らかになり、これらの知見はプロジェクトのリスクを効果的に低減し、開発サイクルを短縮することができます。
FRDM-MCXN236 はモジュール化されたハードウェア設計手法を採用しており、高いモジュール性と柔軟性を備え、評価ボードとしての機能の完全性とユーザーのカスタマイズ自由度を巧みに両立しています。例えば、デバッガは柔軟に再利用できる設計となっています。オンボードのMCU-Linkデバッガは、ファームウェアのダウンロードやデバッグのための標準的なCMSIS-DAP通信プロトコルをサポートするだけでなく、その回路設計において、デバッガのFC3 SPIインターフェースとFC2 I2Cインターフェースをゼロオーム抵抗を介してターゲットMCUに接続しています。
これにより、ユーザーは公式のLIBUSBSIO無料ホストライブラリを使用して、MCU-LinkをUSB–SPIまたはUSB–I2Cブリッジとしてシミュレートし、通信ペリフェラルを直接エミュレートできます。これによってターゲットMCUと直接通信して迅速な検証を行ったり、ホスト動作をシミュレートしたりすることができます。
一方、FRDM-MCXN236 は便利な信号分離機能にも対応しています。R153〜R156やR159〜R160などの特定の抵抗のプリセット状態(プルアップ抵抗値の選択など)を設定することで、対応するSPIまたは I2Cのブリッジ機能を有効にできます。共有のSPIインターフェースはArduinoコネクタおよびMikroEコネクタにも引き出されています。外部モジュールを接続する場合には、ゼロオーム抵抗を介してデバッガとの接続を切り離すことで、バス競合を回避できます。
さらに、FRDM-MCXN236 では、電源および信号の精密な管理が可能です。この開発ボードは、電源分配とシグナルインテグリティにおいて、高度な設計を採用しています。柔軟な電源ソリューションに対応し、コアとなる DC/DC 降圧回路には1.5µHのインダクタが使用されており、回路の複雑さと電力効率の間で良好なバランスを実現しています。ユーザーはジャンパを用いて電源供給方法を容易に選択でき、さまざまな消費電力シナリオのテストに対応できます。
ペリフェラルの分離とカスタマイズに関しては、オンボードセンサ(加速度センサなど)はゼロオーム抵抗を介して MCUに接続されています。これらの抵抗を取り外すことで、ユーザーはペリフェラルを物理的に切り離し、I/Oポートを別の用途に再利用できます。これはモジュール設計の本質を実現しており、システムの簡素化やトラブルシューティングに役立てることができます。
デバッグと機能拡張を容易にするため、この開発ボードは MCUのすべてのI/Oピンを標準ヘッダへ引き出しており、各ピンの機能がシルク印刷で明確に表示されています。これにより、包括的な信号アクセスとシステムクロック管理が可能になります。コアとなるシステムクロックは外付け水晶発振子を基準に PLL0によって 150MHzまで逓倍され、高性能演算のための安定した時間基準を提供します。さらに、6つのGPIOコントローラと柔軟なピン多重化レジスタを備えており、1本の物理的なピンに複数の機能を割り当てることができます。
FRDM-MCXN236 開発ボードは、豊富でプロフェッショナルなステータス表示およびブート制御機能を備えています。MCU-Linkデバッガ専用の3つのステータス LEDが搭載されており、USBデータ状態、ISP状態、仮想COMポート(VCOM)の動作を明確に示すため、デバッガの動作状態を容易に判断できます。また、Reset、ISP、Wake-upの3つの物理的なボタンを備えており、低消費電力テストや特定のブートモードへの移行を容易にします。
FRDM-MCXN236 開発ボードの設計に影響を与える重要なパラメータ
FRDM-MCXN236 の開発は、同様の設計を行うハードウェアエンジニアにとって有用な参考例となっており、特に以下の重要なパラメータに重点が置かれています。まず電源管理です。MCUのコア電圧(例えば約1.2V)とI/Oドメイン電圧(3.3V/1.8V)の電源の分離を理解することが不可欠です。公式ドキュメントには、専用のLDOとDC/DCの設計リファレンスが示されています。重要なパラメータとして、DC/DCコンバータのスイッチング周波数と出力コンデンサのESR(等価直列抵抗)が挙げられ、これらはシステムのリップルや安定性に直接影響します。
クロックシステム設計において、高性能MCUはクロック品質に非常に敏感です。設計においては、AN14317 や AN14185 などのハードウェア設計資料を参照し、外付け水晶発振子の負荷容量(例えば8pF)の整合に注意を払う必要があります。PCBレイアウトにおいては、水晶発振子をMCUピンのできるだけ近くに配置し、ノイズ結合やEMI問題を低減するために周囲をグラウンドガードで囲む必要があります。
メモリ拡張と性能バランスを考慮すると、オンボードの64Mビット(8MB)QSPIフラッシュ(W25Q64)は quad-SPIインターフェースを介してメモリを拡張します。設計では、速度とピン数のバランスを取る必要があります。QSPIインターフェースを使用することで、標準SPIよりも大幅に高いデータスループットを実現しつつ、使用するピン数を最小限に抑えることができます。さらに、高速QSPI信号(通常50MHz以上)では、シグナルインテグリティを確保するために、インピーダンス整合やPCB配線長の短縮が求められます。
ペリフェラルインターフェースとシグナルインテグリティを考える際、まず高速信号のレイアウトを検討する必要があります。この設計では HS USB Type-Cを使用しており、シグナルインテグリティを確保するために、DP/DNの差動ペアに対して厳密な配線長の整合とインピーダンス制御(一般的に90Ω)が求められます。
特に産業用通信アプリケーションにおいて、内蔵のCAN FDトランシーバ TJA1057 は最大 5Mbpsのデータレートを実現できますが、ノイズ耐性を向上させるために、CAN_H/CAN_Lバスに適切なコモンモードチョークやTVSダイオードを追加する必要があります。
ペリフェラルの電源ドメインの分離については、消費電力が重要な設計において、センサやオーディオコーデックなどのさまざまなペリフェラル(センサ、オーディオコーデックなど)に対して独立した制御可能なスイッチを設けることを検討してください。これにより、スタンバイ時にそれらへの電源供給を完全に遮断でき、ナノアンペアレベルの待機電流を実現できます。
さらに、I/O機能とピン多重化の計画にも注意を払ってください。MCX N236は8つの柔軟なLP Flexcommインターフェース(UART、SPI、I2C などに設定可能)を提供します。回路設計の前に 、機能の競合を避けるためにMCUXpresso Config Toolsのピンツールを使用して体系的なピン割り当てを行うことが強く推奨されます。
セキュリティサブシステム設計上の考慮事項については、回路設計の段階ではEdgeLock® Secure Enclaveセキュリティサブシステムのデバッグインターフェースに物理的な切断手段(DIPスイッチなど)を設けるか、量産時には完全に無効化して、最終製品の耐タンパ性を向上させることを検討してください。非対称暗号アクセラレータを統合する場合、設計者は、暗号化鍵のエントロピー情報源の品質を確保するために、真性乱数発生器(TRNG)のクロックと電源ノイズを考慮する必要があります。
FRDM-MCXN236 は高水準のハードウェアリファレンスプラットフォームを提供します。設計を開始する前に、以下の情報源から信頼できる情報を入手することをお勧めします。まず、FRDM-MCXN236 ユーザーマニュアル(UM12041)を参照してください。各モジュールの回路設計および設定方法の詳細が説明されています。また、NXP MCXN236 Reference Manual(MCXN23xRM)は最も詳細なレジスタレベルの情報を提供し、公式回路図(FRDM-MCXN236 回路図)はハードウェア設計の直接的な例となっています。
FRDM-MCXN236 に関する重要な参考データには、コミュニティやフォーラムも含まれます。NXPの公式コミュニティとDigiKeyのエンジニアリングセクションには多数の開発者が参加しており、豊富な問題解決策やプロジェクトアプリケーションの経験談を見つけることができます。これらは潜在的なハードウェアの落とし穴を回避するのに役立ちます。
FRDM-MCXN236 は、フル機能の開発ボードであるだけでなく、NXPの高度なハードウェア設計経験が凝縮された宝庫でもあります。電源アーキテクチャ、クロックレイアウト、信号の分離などの設計手法を学び、その重要な設計パラメータを深く理解することで、ハードウェアエンジニアはこれらの「最適な設計手法」から効果的に学び、開発における多くの落とし穴を回避し、より安定性、効率性および信頼性に優れた組み込み製品を生み出すことができます。
カテゴリ 仕様詳細
マイクロコントローラ MCXN236 Arm® Cortex®-M33コア(150MHz動作)
メモリ構成 最大1MBデュアルバンクのフラッシュ(セキュアOTA対応)
+ 352KB ECC RA
メモリ拡張 Winbond W25Q64 QSPIフラッシュ搭載、容量64Mビット
アクセラレータ SmartDMAコプロセッサ(並列インターフェース処理を切り離し、
メインCPUの負荷を軽減)
接続性 高速USB Type-Cコネクタ、CAN FDトランシーバTJA1057
シリアルインターフェース LP Flexcomm × 8(各インターフェースはSPI、I²C、UARTに設定
可能)、加えてI3C × 2、SAI × 2
デバッグ オンボードMCU-Linkデバッガ(CMSIS-DAP対応)
+ JTAG/SWDコネクタ
オンボードセンサ 3軸加速度センサFXLS8974CFR3、環境光センサ、
デジタルマイクSPK0641HT4H-1
拡張性拡張性 Arduino®ヘッダ、FRDMヘッダ、FlexIO/LCDヘッダ
ヘッダ SmartDMA/Cameraヘッダ、mikroBUS™
ユーザーインターフェース RGBユーザーLED、Resetボタン、ISPボタン、Wake-upボタン
セキュリティ機能 EdgeLock®セキュリティサブシステム(専用セキュリティコア
およびハードウェア暗号アクセラレータ)
まとめ
FRDM-MCXN236 開発ボードの価値は、単なる高性能ハードウェア評価ボードであることにとどまりません。グラフィカルな MCUXpresso設定ツールからワンクリックでのSDK生成、セキュアなプログラミングプロセスや、オンボードMCU-LinkデバッガからZephyr RTOS、GUI Guider、Edge Impulseのようなオープンソースエコシステムとの高い互換性に至るまでの「ソフトウェアとハードウェアの統合」を実現しています。あらゆる側面において、開発上の課題を解消できるように設計されています。
したがって、エンジニアはもはや低レベルドライバの開発やツールチェーンへの対応、複数のプロトコルの扱いに苦労する必要はありません。代わりに、ブロックを組み合わせる感覚で、アプリケーションの革新とシステム最適化にエネルギーを注力できます。この包括的かつ効率的ですぐに利用できるソフトウェアとハードウェアの統合環境は、「つぎはぎ作業」だった組み込み関数を「迅速な製品開発」の新時代へと変革しています。競争力のある製品開発を目指すすべての開発チームにとって FRDM-MCXN236 は信頼できる出発点となるでしょう。
FRDM-MCXN236を使って、弦楽器製造現場向けのスマートQA検査治具を作ってみたいです。
楽器本体のピックアップ、配線、ジャック、ボリューム/トーン、ノイズ、接触不良などを製造工程で再現性よく検査するための装置です。
入力段は、信号をACカップリングし、Vmid基準でバイアスして、MCXN236内蔵ADCへ疑似差動入力する構成を考えています。未接続時に基準値を取得し、接続後はあえてゼロインせず、接続時の中心点変動やドリフトを「Connection Signature」として測定します。これにより、ジャック接触不良、配線ミス、シールド不良、アクティブ回路のDC漏れのような異常を検出できるのではないかと考えています。
また、作業者の弾き方によるばらつきを減らすため、モーターで弦を一定距離だけ横方向にたわませ、ラッチで保持し、測定時はモーターを停止した状態で手動ラッチ解除により弦をリリースする機構も組み合わせたいです。弦が鳴っている間はモーターを動かさないので、ピックアップへのモーターノイズ混入も抑えられます。
FRDM-MCXN236の3軸加速度センサは、ラッチ解除時の微振動検出に使い、実際にリリースが起きたタイミングをADCキャプチャのトリガーや測定有効性判定に使いたいです。ADC入力側では弦振動の立ち上がりを確認し、加速度イベントと音声信号の両方から「正しく弦がリリースされ、楽器が応答したか」を判定します。
SmartDMAはADCのリングバッファ取得に、USB HSは波形や検査ログのPC転送に、CAN-FDは製造ライン設備との連携に、QSPI Flashはモデル別基準値や検査履歴の保存に使えそうです。さらにEdgeLockを使えば、校正値や検査ログ、ファームウェアの改ざん防止にも応用できると思います。
最終的には、以下のようなQA機能を実装してみたいです。
  • 接続時オフセット変動の検査
  • 無音時のハム、ノイズ、クラックル検査
  • 自動プラックによる各弦の出力、RMS、減衰、サスティン測定
  • ピックアップ切替、ボリューム、トーン操作の挙動検査
  • 加速度センサによるラッチ解除検出と外乱判定
  • USB/CAN/Flashを使った検査ログ管理
FRDM-MCXN236のADC、SmartDMA、オンボードセンサ、通信、セキュリティ機能をまとめて活用できる、とてもニッチではありますが製造QA向けの面白い応用例になるのではないかと思っています。
電子工作はまだ初心者に毛が生えた程度ですが、FRDM-MCXN236でセキュアIoTデバイスを作ってみたいです。
オンボードセンサーで部屋や机まわりの状態を取得し、PCやスマホ側で作業環境ログとして見られるようにするのが最初の目標です。将来的には、自作の時間管理アプリと連携して、集中時間や環境変化を記録する小さなデバイスにできたら面白いと思っています。
セキュリティ機能にも興味があり、IoT機器を安全に作るにはどうすればよいか学びたいです。ソフトウェア開発ではAI支援やCodexも使っているので、サンプルコードの理解やファームウェア作成をAIに手伝ってもらいながら、ハードウェア初心者でも実用的な試作に挑戦してみたいです。
やはり遠隔操作による農地の管理に使えたらと思います。散水はもちろん、気温、土の乾き具合、日照などをリモート管理し、蓄積もできたらと思います。
FRDM-MCXA156と組み合わせてミスのないシステム構築を考えています。
・FRDM-MCXA156で土壌水分に応じた自動散水を実行
・FRDM-MCXN236でその動きを監視・ログ化し、万が一ミスっていたら遠隔操作で散水
という、バックアップ体制をもった管理が必要だと思うので。
スマート水耕栽培をつくりたいです。
IoT初心者なので、次の機能の開発に挑戦したいと考えてます。
・エアレーションの自動化
・Co2センサ・温湿度によるファン操作とアラート
・照度センサによる夜間検知と、夜間の照明操作
・定点カメラによる撮影
・センサやカメラ情報のロギング
勉強しながら、栽培自動化の機能追加をしていきたいと考えています。
FRDM-MCXN236であれば、通信機能や処理性能からみて、多少の機能追加が安易であることを期待しています。
ロボット開発用のUSB接続ログ・デバッグハブを作ってみたいです。
ロボットの制御では、センサ値、モータ指令、エンコーダ値、電流値などを高周期で確認したくなる場面が多くあります。しかし、実機上でログを取ろうとすると、通信量や保存先、リアルタイム性の問題で意外と苦労します。
MCXN236はUSB High-Speed、豊富なRAM、SmartDMA、外部Flashなどを活用できるため、ロボットのセンサデータや制御状態を高速に収集し、PCへUSBで出力するログ取得ノードとして使ってみたいです。まずはSPIエンコーダやIMUを1ms周期で読み取り、USB経由でPCにストリーミングしながら、必要に応じて外部Flashにも保存する構成を試したいです。
FRDM-MCXN236によるアクアリウムの一元管理システム
機能
  1. 濾過フィルター(ポンプ)制御:
    24時間連続稼働し水循環と有害物質の分解(生物濾過)を担う
  2. LED照明制御:
    水草の光合成(赤・青波長)や魚のバイオリズムを整える
  3. 保温器具(ヒーター)制御:
    冬場に水温を一定(25〜26℃前後)に保つ
  4. 冷却器具(クーラー・ファン)制御:
    夏場の高水温から生体を守るための電子冷却またはファン送風
  5. エアレーション(エアーポンプ)制御:
    水中への酸素供給と油膜の防止・水流の作成
  6. CO2電磁弁制御:
    照明の点灯時間に合わせて水草用の二酸化炭素(CO2)を自動開閉
  7. USB通信によるモニター及びロギング
FRDM-MCXN236でバーチャル・アナログ(VA)音源「TR-808」を再現するガジェットを作ると面白いと思います。
808の重低音キック(サイン波のピッチが急速に落ちる回路)や、スネア(ノイズとサイン波のブレンド)の電子回路の挙動を、数式(差分方程式)に置き換えてリアルタイムに計算・合成します。
Cortex-M33のFPU(浮動小数点演算ユニット)とDSP拡張機能を使えば、複数のドラム音を同時にデジタル合成(ポリフォニック)して、処理能力を試してみたいです。
さらに、eIQ Neutron NPU を組み合わせて、AI自動ジャムセッション、音色のAIモーフィングなど、リアルタイムの音声認識、音色パラメータ変更なども試せるといいなと思います。
プロペラモーターの制御につかいたーい!SAPに後付け可能なペラを自作したけど更なる高性能化に挑戦したい.
MCXA156を「モーター制御担当」、MCXN236を「安全監視(転倒とか?)」で役割分担.
PWM調整で、2つあるプロペラの回転数を個別にしっとりパワフルるに変換したい.
MCXN236は回転数上限決めてみたり,転倒検知とかにつかえるかも?
普段,冷凍コンテナ内で実験をしています.
低温環境を維持するにはコンテナ外の気温が大きく影響します.
気温により自動で外部に散水や,コンテナ内でファンを作動させるシステムを組むことができれば,影響を緩和することができるかもしれない.
また,カメラの位置を調整するために,外部端末で監視しながらサーボモーターを制御するのにもよいかもしれない.通信・処理能力の優れた製品は様々あるが特に重要なのは更新のしやすさで,効率的な開発環境が構築されているこの製品は期待できる.
FRDM-MCXN236を使用して、温室向けのセキュアなIoTゲートウェイを構築したいと考えています。
Arm TrustZoneなどのハードウェアセキュリティ機能を活用することで、土壌水分量、温度、pH値などの重要な作物モニタリングデータを安全に暗号化してクラウドへ送信し、スマート灌漑システムへの不正アクセスを防ぎます。
農場の警備システムに良さそうだと思いました
マイクと光センサで侵入者とかの検知に活かせそうですね
最近色々ありますから…
FRDM-MCXN236を使って、自分の部屋の環境をモニタリングできるIoT端末を作ってみたいです!
搭載されている環境光センサやデジタルマイク、外付けの温湿度センサなどから部屋の状態を取得し、外付けディスプレイでリアルタイムに確認したり、一定の条件を超えたときに通知できる仕組みにしたいです。
さらに、Edge Impulseなども組み合わせて、単純なセンサ値の監視だけでなく、普段と違う状態を端末側で検知するエッジAIにも挑戦してみたいです。
