升級整合式 GaN 功率級的關鍵技術與設計路徑
從獨立式 GaN 升級到整合式功率級距有多項優勢,以 Cool GaNTM 為代表的 GaN HEMT 具備極低 Qg(閘極電荷)、極低 Coss(輸出電容)、零反向恢復電荷(無本體二極體),這些特性使其非常適合高頻與軟開關拓撲,但同時也帶來設計挑戰,像是對寄生電感極度敏感,dv/dt 可達 50–100 V/ns 以上,並容易因米勒耦合產生誤導通,佈局不佳時產生嚴重振鈴與 EMI。
在傳統的 GaN FET 結合外部驅動器的架構下,閘極迴路的電感難以壓低,驅動器與 FET 匹配需反覆實驗,且保護功能需外部設計,設計重現性差,因此,產業逐步轉向單封裝整合式功率級,將 GaN FET 結合高速閘極驅動器、電平轉換、保護電路整合於同一封裝甚至同晶片內。
整合式 GaN 功率級需要採用超低寄生封裝技術(Ultra-Low Parasitic Packaging),這是整合成功的首要條件,其關鍵目標需達到小於1 nH 的閘極迴路電感,電源迴路電感需最小化,並採用開爾文源極(Kelvin source)結構,可透過採用銅夾片封裝(Copper clip)、嵌入式晶片(Embedded die)結構、倒裝晶片(Flip-chip)互連與多層導線框架最佳化等技術手段來實現。如此一來,將可有效地達到降低振鈴、改善 EMI、提升開關一致性的效果。
在設計專用GaN驅動器(GaN-Optimized Gate Driver)時,需考量 GaN 與矽 MOSFET 不同,不能沿用傳統的驅動器設計,必須具備精準閘極電壓控制(通常5–6 V),並支持高 CMTI(大於100 V/ns),以及可調上升/下降驅動能力與米勒鉗位(Miller clamp)。
但在設計上也將面對許多技術挑戰,像是在高 dv/dt 環境下需避免虛假啟動(False turn-on),確保關閉(Turn-off)足夠快速,以避免閘極的過電壓破壞。整合後將可實現最佳化的閘極電阻,內建匹配的驅動器與 FET 實體距離最短化與可預測的開關波形。
高頻 GaN 系統對保護要求更嚴格,需要內建保護機制,常見的整合保護包括過電流保護(Cycle-by-cycle OCP)、短路保護(SCP)、過溫保護(OTP)、欠電壓鎖定(UVLO)、死區時間控制等。保護的技術重點包括需要具備快速檢測(小於100 ns),且不影響正常效率與高頻驅動同步運作。整合後將具備不需外部比較器與保護邏輯,將具有提升系統可靠度、降低設計風險等優勢。
在高頻 LLC 或圖騰柱(Totem-Pole)PFC 應用中,整合式 GaN 功率級可透過軟開關最佳化技術,精準控制死區時間、最佳化 ZVS 條件,並降低硬切換損耗、降低 Coss 能量損失,這使 GaN 在 500 kHz~1 MHz 區間成為可行的商業方案。
升級的設計路徑(Design Migration Path)並非一次性替換,而是分階段演進。首先可導入獨立式 GaN,這種方式可保持既有驅動器架構,並驗證 GaN 效率優勢,以熟悉高 dv/dt 行為,但也需面對 EMI 控制困難、反覆佈局修正等問題。
接著可採用半整合方案,使用 GaN 結合專用 GaN 驅動晶片,加入開爾文源極(Kelvin Source)設計,並最佳化 PCB 電源迴路,將可提升開關波形穩定、EMI 降低,但仍受限於板級寄生問題。
最終,將可採用全整合式 GaN 功率級,像是採用如 Cool GaNTM 整合式功率級這類產品,將驅動器與 FET 整合為單一封裝,並內建保護、高 CMTI 設計,將具有最佳開關匹配、PCB 設計簡化、開發週期縮短、重現性高等優勢。
整合式 GaN 功率級的系統級將可提升功率密度,開關頻率提升可縮小磁性元件,減少被動元件,並具備散熱路徑最佳化,功率密度可提升2–3倍。此外,EMI 更可控,封裝內部可最小化寄生,並可控制 dv/dt 壓擺率、減少共模雜訊。透過設計流程標準化,將可不再依賴經驗式的閘極調諧(Gate tuning),並可提供參考設計,降低量產風險。未來整合式 GaN 功率級技術還將朝更高整合度(含控制器)、單晶片 GaN-on-Si 整合、內建電流感測、AI 最佳化開關控制、車規 AEC-Q 認證方向演進。
從分離式驅動器加上 GaN FET 升級為整合式 GaN 功率級的核心目的並不是“元件整合”,而是控制寄生效應、縮短閘極迴路以便進行精準驅動,可降低損耗與提升可靠度,並縮短開發週期、減少物料清單成本、降低電磁干擾、提高開關頻率。在高頻率、高效率、高功率密度成為電源市場主旋律的背景下,整合式 GaN 功率級已不只是最佳化選項,而是工程設計邏輯上的自然演進。
相關文章:
