整合式GaN功率級增加智慧保護和感測功能
GaN 開關以極高的 dv/dt 和 MHz 級速度運作,因此保護至關重要。整合式 GaN 功率級(GaN FET + 閘極驅動器 + 保護 + 感測)之所以能快速成為主流,不僅因為其降低寄生與提升效率,更重要的是內建智慧保護與即時感測機制,使高速、高 dv/dt 的 GaN 系統具備可預測性與量產可靠度。
在智慧保護功能方面,GaN 元件的開關速度可達 50–150 V/ns,一旦發生異常,破壞時間尺度可能在數十奈秒等級,因此保護電路必須具備反應極快、高準確度,並不干擾正常效率。整合式 GaN 功率級通常具備以下保護模組,像是過電流保護(OCP),其內建高速電流偵測路徑(通常小於 100 ns 反應時間),具有週期對週期(Cycle-by-cycle)限制,以及峰值電流比較器。技術實作方式會採用電流鏡、類比電流感應、分流式電流類比感測,以及無損耗電流感測。過電流保護可防止磁飽和,並避免 GaN 進入硬短路,適用於 LLC、圖騰柱 PFC。
在短路保護(SCP)方面,GaN 採用無體二級體結構,短路時 di/dt 極高。整合式功率級透過超快速過電流偵測、硬體級關斷與軟關斷機制(避免過電壓),可在小於 200 ns 內關閉元件,這對於高頻率、高電壓系統是關鍵可靠性設計。
在過溫保護(OTP)方面,整合了晶片內部溫度感測二極體與晶片上熱監測器(On-die thermal monitor),可在超過溫度時自動停機,或進入降額模式(Thermal derating),這對高功率密度設計尤其重要。
在欠電壓鎖定(UVLO)方面,GaN 通常工作在 5–6V 閘極電壓,若驅動電壓不穩定,可能導致線性區導通,發熱急遽上升。整合式功率級會在 VDD 不足時鎖定輸出,以防止半導通狀態。
在死區時間控制(Dead-time Control)方面,高頻半橋拓撲中的死區太短會導致貫通(shoot-through),死區太長則會效率降低。整合式 GaN 可內建最佳化死區時間與自適應控制,以及保證 ZVS 條件。
在 dv/dt 控制與米勒效應抑制方面,由於 GaN 的 dv/dt 極高,可能造成下電晶體誤導通。整合式設計會加入米勒鉗位、閘極電壓負偏壓控制,以及可調壓擺率(slew rate),以確保高 CMTI(大於 100 V/ns)。
整合式 GaN 功率級也可內建智慧感測能力(Integrated Sensing Functions),傳統功率電源需額外電流感測電阻、溫度監控 IC,整合式 GaN 功率級則直接在晶片內建感測機制。像是電流感測功能,可透過類比電流感測,利用 GaN 結構特性複製比例電流,這種方式不需外部分流電阻,幾乎無功率損耗,另外,也可採用電流鏡結構,提供線性比例輸出,可直接連接控制器 ADC。這種方式具有提升效率、降低 BoM、提供即時保護判斷的優點。溫度感測(On-die Thermal Sensing)功能則可即時量測晶片結溫,可提供類比輸出或數位警告,支援主動熱管理策略。
在開關狀態監測功能方面,部分整合式 GaN 可提供 Fault flag 輸出、Ready 訊號,以及過電流/過溫診斷腳位,利於系統級監控與故障記錄。此外,dv/dt 可程式控制(Slew Rate Control)方面,可調整啟動速度、關閉速度,可用於 EMI 最佳化、控制振鈴,符合 CISPR 標準,是一種“主動式 EMI 管理”。
從系統層級來看,整合式 GaN 功率級的智慧保護與感測能力,使其從“高速開關元件”升級為可監控、可保護、可調節的智慧功率模組,帶來的改變包括設計可靠度提升,不再完全依賴外部保護電路,並可減少人為設計誤差,EMI 更容易控制,因內建壓擺率(slew-rate)調整與高 CMTI 設計。此外,因為無需大功率分流電阻,省去外部保護 IC,將可提升功率密度,透過即時故障標記、支援智慧電源架構,系統診斷能力也會增強。
未來智慧保護與感測會朝向數位化介面(I²C/PMBus)、整合式功率模組 + 控制器、AI自適應開關控制、車規功能安全(ASIL)發展,整合式 GaN 功率級已從單純的“高頻開關元件”,進化為具備即時感測、保護與最佳化能力的智慧電力轉換核心。
相關文章:
