保護機能とセンシング機能を備えた集積型GaNパワーステージソリューション
保護機能やセンシング機能を備えた集積型GaNパワーステージソリューションは数多く存在します。ここでは、GaNの駆動に関連する2つの例として、STMicroelectronicsの STDRIVEG611 とInfineonのCoolGaN™ Driveを紹介します。
STが提供する STDRIVEG611 は、NチャンネルエンハンスメントモードGaN FET(eモードGaN)向けに特別に設計された高電圧・高速ハーフブリッジゲートドライバ(専用ドライバIC)で、高周波・高dv/dtのパワーエレクトロニクスシステムに適しています。STDRIVEG611 の主な機能には、高電圧ハーフブリッジの駆動機能があり、最大600Vの電源レール電圧で、ハイサイドおよびローサイド駆動に対応しています。また、高電圧ブートストラップダイオードを内蔵し、電源アーキテクチャを簡素化できます。さらに、優れた駆動特性を備え、高い過渡dv/dt耐性(±200V/ns) によってGaNの高速スイッチングに対応します。ソース/シンク独立駆動パスにより大きな出力電流(シンク2.4A/ソース1.0A) を実現し、極めて短い伝搬遅延(約45ns)で、1MHzを超える周波数に対応します。
STDRIVEG611 のシステム保護およびロジックインターフェースは、スマートシャットダウン機能を備えた内蔵過電流コンパレータ、高電圧部とロジック部を個別に監視するUVLO保護、過電流/過熱/UVLOエラー信号を出力するためのフォールトピン、消費電力を低減するスタンバイモードへの移行機能、および3.3V~20Vの制御ロジックに対応しています。 STDRIVEG611 は、モータ制御(産業用、家電、サーボドライブなど)に加え、DC/DCコンバータ、PFC回路、電力変換器、充電器、アダプタなどの高周波電源システムにも適しています。 STDRIVEG611 は、基本的な保護機能を備えた高電圧・高速ハーフブリッジ駆動に重点を置いており、GaN FET向けの正確かつ安全なスイッチング制御インターフェースを提供しますが、パワーデバイス自体は内蔵しておらず、専用のドライバICです。
InfineonのCoolGaN™ Driveは、ドライバとパワーステージを統合したソリューションであり、InfineonのGaNシリーズの一部です。これらの製品は、GaNパワートランジスタとゲートドライバチップを単一のパッケージに集積し、単一スイッチ用またはハーフブリッジトポロジ用として提供されています。また、これらの製品には、内蔵の保護機能、調整可能なスイッチング特性、およびセンシング機能が備わっており、高効率の電源やモータドライブの設計を簡素化します。
Infineon CoolGaN™ Drive
InfineonのCoolGaN™ Driveの主な機能には、パワーステージとドライバの集積化があり、GaNスイッチングデバイスとドライバを単一パッケージ(パワーステージ) に集積化すること、ハーフブリッジ構成/単一スイッチのオプション提供、コントローラのPWM信号への直接接続、およびレベルシフトゲートドライバとブートストラップダイオードのサポートが含まれます。さらに、CoolGaN™ Driveは高効率なスイッチング制御に対応しており、EMI対策やリンギング抑制に役立つ調整可能なdv/dt制御をサポートしているため、高周波スイッチング(200kHz超)や高効率トポロジ設計に適しています。
CoolGaN™ Driveは、過電流保護(OCP)、過熱保護(OTP)、短絡保護(SCP)などの標準的な保護機能を統合しています。一部のモデルでは、ロスレス電流センシング機能も備えており、保護機能とセンシング機能がコントローラインターフェースに直接統合されているため、システムの信頼性が向上します。
CoolGaN™ Driveにはまた、BoM(部品表)の削減やシステムの簡素化といったメリットもあります。ドライバと保護機能を統合することで、外付け部品の点数と基板の複雑さを大幅に低減し、高密度電源、アダプタ、車載用充電器、およびモータ制御などのアプリケーションに最適です。本製品は、電力変換器(AC/DC、DC/DC、PFC、LLCなど)、電動工具や家電製品、データセンター用電源、電気自動車、および高効率が求められるエネルギーシステムに適しています。単体のドライバICと比較すると、CoolGaN™ Driveは、パワーデバイス、ドライバ、保護機能、およびセンシング機能を集積したパワーステージソリューションであり、よりシステムレベルに近いパワーモジュールとなっています。
全体として、STの STDRIVEG611 は、高電圧・高周波かつ堅牢な保護機能を備えたGaNドライバインターフェースを提供し、高効率のGaN電源やモータ制御向けの強力な駆動デバイスとして機能します。InfineonのCoolGaN™ Driveは、ドライバとパワーデバイスをさらに統合し、保護機能とセンシング機能を組み込むことで、システムレベルのパワーソリューションを実現しています。これは、より高い電力密度、設計の簡素化、および迅速な検証が求められる電源や変換システムに最適です。
ソリューション コア技術 ドライバとパワーステージの集積 電圧範囲 主な用途
CoolGaN™ Drive 横型GaN + 集積ドライバ あり 600~700V 中電圧/高電圧電源、産業用
onsemi縦型GaN 縦型GaN基板アーキテクチャ なし 1200V
以上
大電力データセンター/電気自動車/エネルギーシステム
TI LMGxx GaNパワーステージ 集積型GaN FET + ドライバ + 保護 あり 約600~700V 高周波電源、 AC/DC、 DC/DC
まとめ
GaNゲートドライバとパワーステージを集積したデバイスの開発は、パワーエレクトロニクス技術において重要な転換点となり、「高速デバイスの応用」から「システムレベルの最適化プラットフォーム」への移行を意味します。GaNの高速スイッチング性能、低い寄生容量、および逆回復がゼロという特性を、内蔵ゲートドライバ、精密な遅延マッチング、多層的な保護機構と組み合わせることで、パワーステージは単純なスイッチングデバイスから、高度に集積化された電力変換コアモジュールへと進化します。ゲートループを短縮し、パッケージの寄生成分を最適化し、CMTI耐性を向上させ、さらにインテリジェントなセンシング機能や自己保護機能の搭載により、集積型GaNパワーステージは、高周波動作におけるEMI、熱管理、信頼性といった課題に効果的に対応できると同時に、システム設計のハードルを大幅に低減します。
600~650Vの高電圧アプリケーションからより高周波のソフトスイッチングトポロジまで、また単方向ハーフブリッジから双方向エネルギーフローアーキテクチャに至るまで、集積型GaNパワーステージは、GaNという材料の優位性を基盤とし、ドライバの集積化を中核として、システム全体の最適化を目指す、明確な技術的進化の道筋を着実に築きつつあります。将来的には、双方向GaNスイッチ、デジタル制御の統合、および高電圧プラットフォームが成熟するにつれて、集積型GaNは電力密度と効率をさらに向上させるだけでなく、電力変換システムのアーキテクチャの考え方や設計手法そのものを再定義し、次世代の高効率エネルギー変換技術の重要な柱となるでしょう。
関連情報:
オリジナル・ソース(English)
