詢問有關於GFCI PN: 1301530110 and 1301530144
我想詢問以上兩個GPCI件號的Trip current為何? 如果要找Trip Current在20mA以上的還有沒有其他建議的零件號?
謝謝
您好 @chentengkao ,
歡迎來到 DigiKey 技術論壇,感謝您的諮詢。
查到 Molex 130153 系列 GFCI 的技術資料後,1301530110 與 1301530144 都屬於 Class A GFCI 設計,其漏電跳脫電流 (Ground Fault Trip Current) 並非 20mA 等級。
MPN Description 額定電流 Trip Current
1301530110 Super-Safeway Industrial GFCI, 20A, 120V 20A 5 ± 1mA
1301530144 Safeway User Attachable GFCI In-Line, 20A, 120V 20A 約 4~6mA (Class A GFCI)
根據 UL 及北美 GFCI 標準,Class A GFCI 的漏電保護跳脫值通常為 4~6mA(標稱 5mA),目的是保護人身觸電安全。
因此,沒有 20mA 以上的 Molex GFCI 替代品可直接推薦,因為 GFCI 本質上就是 5mA 人身保護裝置:
  • Molex 130153 系列 GFCI 幾乎都是 5mA Class A
  • 一般市售 GFCI 很少提供 20mA Trip Level 選項
  • 若需求是 20mA、30mA、100mA 以上漏電保護,通常要改找:
    • Equipment Protection Device (EPD)
    • Ground Fault Relay (GFR)
    • Earth Leakage Relay (ELR)
    • Residual Current Device (RCD) Industrial Type
而非人身保護用 GFCI。
如果您的需求是 120VAC 且 Trip Current 20~30mA,那麼就不應再找一般 Class A GFCI (4~6mA),而是尋找 Ground Fault Equipment Protection (GFEP) 或 Earth Leakage Relay (ELR) 類產品。
我在 DigiKey 查到幾個較接近需求且有庫存的方案:
MPN Manufacturer Supply Voltage Trip Current
ELCTR35-1-30MA-230V Selec Controls 230VAC 固定 30mA
900ELR-2-110V-CE Selec Controls 110VAC 可調 10mA~30A
900ELR-2-230V-CE Selec Controls 230VAC 可調 10mA~30A
EL500-00-10 Littelfuse 110/240VAC/DC 可調 30mA~30A
