針對 HARTING 零件編號 09152006126,如果您發現實際收到的端子外觀與下方圖面所示有所不同,請注意,我們已向原廠確認,原廠表示實際產品外觀是正確的,且符合規格要求。
原廠說明如下:
電纜壓接區(cable crimp area)內孔尺寸會因導線截面積不同而有所差異,因此圖面中的尺寸以「x」表示,實際數值則列於圖面下方的表格中。
對於 2.5 mm² 規格的端子,其 x 尺寸最大,為 2.25 mm。
壓接區的外徑也會隨導線截面積而改變,但此壓接外徑並未於圖面中標示。
對於 2.5 mm² 的端子,壓接區外徑為 3.2 mm,與紅色標示端的外徑相同。由於兩側外徑皆為 3.2 mm,因此 只有 2.5 mm² 的公端子會呈現完全平滑、無階差的外形。
其他較小線徑的端子,其壓接區外徑均 小於 3.2 mm,因此會形成如紅色標示區域所示的階差(step)或過渡形狀。
因此,您提供的端子外觀屬於規格允許範圍內,產品符合設計要求。
總結
- 僅有 2.5 mm² 端子 因兩端外徑皆為 3.2 mm,所以外觀呈現完全平滑的圓柱形。
- 其他較小線徑端子 的壓接區外徑較小,因此會看到明顯的階差或過渡形狀。
- 收到的端子外觀即使與圖面觀感不同,仍屬於原廠規格範圍內,並非產品異常或瑕疵。
適用的零件編號
| DigiKey 零件編號 | 製造商零件編號 |
| 1195-1565-ND | 09150006106 |
| 1195-1560-ND | 09150006101 |
| 1195-1561-ND | 09150006102 |
| 1195-1564-ND | 09150006105 |
| 1195-1563-ND | 09150006104 |
| 1195-1562-ND | 09150006103 |
| 1195-1578-ND | 09150006203 |
| 1195-1579-ND | 09150006204 |
| 1195-1580-ND | 09150006205 |
| 1195-1577-ND | 09150006202 |
| 1195-1576-ND | 09150006201 |
| 1195-1581-ND | 09150006206 |
| 1195-1569-ND | 09150006123 |
| 1195-1568-ND | 09150006122 |
| 1195-1570-ND | 09150006124 |
| 1195-1567-ND | 09150006121 |
| 1195-1586-ND | 09150006224 |
| 1195-1583-ND | 09150006221 |
| 1195-1585-ND | 09150006223 |
| 1195-1584-ND | 09150006222 |
| 1195-1566-ND | 09150006107 |
| 1195-1582-ND | 09150006207 |
| 1195-1571-ND | 09150006125 |
| 1195-1572-ND | 09150006126 |
| 1195-1587-ND | 09150006225 |
| 1195-1588-ND | 09150006226 |
| 1195-3749-ND | 09152006122 |
| 1195-3747-ND | 09152006124 |
| 1195-3748-ND | 09152006123 |
| 09152006127-ND | 09152006127 |
| 1195-3754-ND | 09152006222 |
| 1195-3753-ND | 09152006223 |
| 09150005102-ND | 09150005102 |
| 09150005101-ND | 09150005101 |
| 09150005201-ND | 09150005201 |
| 09150005202-ND | 09150005202 |
| 1195-09150006137TR-ND,1195-09150006137CT-ND | 09150006137 |
| 1195-4429-ND | 09150006303 |
| 1195-5990-ND | 09150006304 |
| 1195-5735-ND | 09150006302 |
| 09150006307-ND | 09150006307 |
| 1195-4433-ND | 09150006402 |
| 09150006197-ND | 09150006197 |
| 1195-4432-ND | 09150006401 |
| 09150006127-ND | 09150006127 |
| 1195-09150006295-ND | 09150006295 |
| 1195-4428-ND | 09150006301 |
| 09150006294-ND | 09150006294 |
| 1195-09150005224-ND | 09150005224 |
| 1195-4093-ND | 09152006125 |
| 1195-1575-ND | 09150006191 |
| 1195-1591-ND | 09150006291 |
| 1195-3751-ND | 09152006126 |
| 09150006297-ND | 09150006297 |
| 1195-3756-ND | 09152006226 |
| 1195-1573-ND | 09150006161 |
| 09150016211-ND | 09150016211 |
| 1195-1590-ND | 09150006271 |
| 1195-7007-ND | 09150016101 |
| 1195-4430-ND | 09150006305 |
| 1195-09150005123-ND | 09150005123 |
| 1195-09150005125-ND | 09150005125 |
| 1195-5989-ND | 09150006290 |
| 09150006407-ND | 09150006407 |
| 1195-09150005221-ND | 09150005221 |
| 09150006151-ND | 09150006151 |
| 1195-09150006195-ND | 09150006195 |
| 1195-1574-ND | 09150006171 |
| 1195-1589-ND | 09150006261 |
| 1195-09150005124-ND | 09150005124 |
| 1195-09150005122-ND | 09150005122 |
| 1195-09150005121-ND | 09150005121 |
| 1195-09150005225-ND | 09150005225 |
| 1195-09150005226-ND | 09150005226 |
| 1195-09150005223-ND | 09150005223 |
| 09150016111-ND | 09150016111 |
| 1195-3752-ND | 09152006224 |
| 1195-3750-ND | 09152006121 |
| 1195-5895-ND | 09152006225 |
| 1195-3755-ND | 09152006221 |
| 1195-7005-ND | 09150006190 |
| 09150006251-ND | 09150006251 |
| 1195-5736-ND | 09150006404 |
| 1195-5991-ND | 09150006405 |
| 1195-4434-ND | 09150006403 |
| 1195-4427-ND | 09150006227 |
| 09152006227-ND | 09152006227 |
| 1195-4431-ND | 09150006306 |
| 1195-4435-ND | 09150006406 |
| 09150005203-ND | 09150005203 |
| 09150005103-ND | 09150005103 |
| 09150005104-ND | 09150005104 |
| 09150005105-ND | 09150005105 |
| 09150005106-ND | 09150005106 |
| 09150005204-ND | 09150005204 |
| 09150005205-ND | 09150005205 |
| 09150005206-ND | 09150005206 |
| 09150006208-ND | 09150006208 |
| 09150006452-ND | 09150006452 |
| 09150006293-ND | 09150006293 |
