IDC(Insulation Displacement Contact, 절연 변위 접점) 커넥터는 케이블의 절연 피복을 커넥터가 물리적으로 관통해서 케이블의 피복을 제거할 필요가 없습니다.
사진 출처: 몰렉스
IDC 커넥터에는 크게 리본 케이블용 IDC와 펀치다운 블록 (Punch-down block)의 두 가지 유형이 있습니다.
- 리본 케이블용 IDC는 리본 케이블의 모든 전선을 한 번에 커넥터에 연결할 수 있도록 설계되어 있어서 작업 시간을 크게 줄여줍니다. 리본 케이블은 보통 전용 압착 공구를 사용해 한 번에 모든 접점이 연결될 수 있도록 합니다. 대신, 초기 비용이 다소 높아질 수 있습니다.
사진 출처: Sparkfun
- 펀치다운 블록은 통신용 커넥터라고도 불리며, 블록 내 개별 위치에 개별 전선을 연결하는 방식입니다. 이 방식은 작업 시간이 더 걸리며, 각 전선을 연결해야 하는 위치에 대한 표준이 정해져 있습니다. 케이블을 제자리에 고정시키기 위해 펀치다운 공구를 사용합니다. 펀치다운 공구는 여기에서 확인하실 수 있습니다. 제조업체에서 권장하는 공구가 있다면 올바른 설치를 위해 해당 공구를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
사진 출처: Klein Tools
- 급한 경우라면 드라이버를 사용할 수도 있습니다. 이때 반드시 일자형 (슬롯형) 팁 드라이버를 사용해야 하며, 그렇지 않을 경우 케이블이 복구 불가능할 정도로 손상될 수 있습니다. 정전기 방지 기능이 있는 드라이버 제품들은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
영문 원본: How do IDC connectors work, and what tools should I use?
