引言
在現代電子系統設計中,為了提高系統可靠度與使用便利性,設備往往會配置多個電源來源,例如電池、USB 供電或外接 AC-DC 電源轉換器。然而,多電源架構也帶來電源隔離、反向電流保護及功耗管理等挑戰。理想二極體(Ideal Diode)正是一種兼具高效率與高可靠度的電源管理方案,可有效解決傳統二極體的限制。
本文將介紹理想二極體的運作原理,以及兩種常見架構:
- 依電壓高低自動選擇供電來源
- 可獨立控制電源優先順序,不受輸入電壓影響
多電源系統的設計挑戰
許多電子設備都支援多種供電方式。例如:
- 電池供電產品搭配外接電源供應器
- USB 供電與內建電池並存的攜帶式裝置
- 具有備援供電能力的工業控制設備
- 通訊與網路系統的雙電源架構
多電源設計不僅提升使用便利性,同時也可透過電源冗餘機制提高系統可靠度。然而,多個電壓來源的整合也會增加電路設計複雜度。設計時必須避免電流從一個電源回流至另一個電源,否則可能造成元件損壞。
圖 1 顯示一種利用二極體保護未使用電源的基本方法。雖然此方案可靠且實作簡單,但存在一項重要限制:系統永遠由最高電壓的電源供應負載。
此外,二極體導通時會產生約 150mV 至 450mV 的壓降。這些電壓損耗將轉換為熱能,特別是在低電壓系統中,會造成明顯的功率損耗。對於追求高效率的電池供電設備而言,這種能量損失尤其不利。
圖 1:使用傳統二極體進行多電源隔離
理想二極體:降低功耗的有效方案
為了解決上述限制,理想二極體提供了一種更有效率的解決方案。所謂理想二極體,是指使用開關元件(通常為 MOSFET)取代傳統二極體的設計。
在導通狀態下,理想二極體的壓降遠低於傳統二極體,其壓降主要取決於流經開關的電流及 MOSFET 的導通電阻(RDS(ON))。
圖 2 顯示使用兩顆 LT4422 作為理想二極體的電路設計。由於電源路徑的導通電阻僅 50mΩ,因此可大幅降低壓降與功率損耗。此外,該 IC 僅消耗 10μA 電流,有助於進一步降低系統能耗。
此架構還可加入 LED,作為目前供電來源的狀態指示燈,方便系統監控與除錯。
因此,圖 2 的設計可視為圖 1 的升級版本,不僅降低功率耗散,還增加了電源來源指示等附加功能。
然而,圖 2 的運作方式仍保留與傳統方案相同的特性:**電壓較高的電源依然會優先供應系統。
雖然 LT4422 具備 Enable(SHDN̅)控制端,但當輸入電壓高於輸出電壓時,其內部 MOSFET 的 Body Diode 仍會導通。
為解決此問題,Analog Devices 推出了 LT4422 的衍生產品 LT4423。LT4423 在電源路徑中採用兩顆背對背(Back-to-Back)MOSFET,使其 Body Diode 無法在另一顆 MOSFET 未導通時形成導通路徑。
LT4423:獨立於電壓高低的電源選擇方案
圖 3 顯示一種可自由選擇供電來源的電路設計。透過 LT4423,系統可根據控制需求選擇供電來源,而不受輸入電壓高低影響。
然而,由於採用了兩顆整合式 MOSFET,其導通阻抗也由 LT4422 的 50mΩ 增加至 200mΩ。
此外,LT4423 還整合了過溫保護(Thermal Shutdown) 功能。當元件溫度超過典型值 160°C 時,理想二極體會自動關閉,以提升系統可靠度與保護能力。
相較於傳統二極體無法提供主動保護,LT4423 可在異常高溫條件下有效保護系統。
電源切換方案比較
| 方法 | 優點 | 缺點 |
| 傳統二極體(Schottky 或標準二極體) | 架構簡單、成本低、可防止反向電流 | 固定壓降(150mV~450mV)、功率損耗較高、始終由最高電壓來源供電 |
| 理想二極體(LT4422,單 MOSFET) | 功率損耗低、無明顯壓降、電源切換效率佳 | 仍以較高電壓來源優先供電、保護功能有限 |
| 理想二極體(LT4423,雙 MOSFET) | 可獨立選擇供電來源、內建 160°C 過溫保護、導通損耗低、系統可靠度高 | 導通阻抗較高(200mΩ)、設計較複雜、成本略高 |
結論
理想二極體是多電源系統中取代傳統二極體的有效方案,能顯著提升電源轉換效率並降低功率損耗。除了更高效率之外,理想二極體還提供更大的設計彈性及額外保護功能。
採用高度整合的解決方案,例如 LT4422 與 LT4423,可讓工程師快速建構高效率、多電源管理架構,同時兼顧系統可靠度與設計簡易性。
