輸入電壓範圍比(Input-Range Ratio):DC-DC 轉換器選型實用指南
DC-DC 轉換器的輸入電壓範圍比(Input-Range Ratio),是用單一數值來描述其可接受輸入電壓範圍的寬度。這個概念適用於各類 DC-DC 轉換器,但本文主要聚焦於小型 PCB 板載式 DC-DC 轉換器,如圖 1 所示。
作者: Aaron Dahlen,MSEE,DigiKey 資深應用工程師
最後更新: 2026 年 7 月 30 日
重點摘要(Key Takeaways)
  1. 輸入範圍比的計算方式:
Input-Range Ratio = Vin(min) / ​Vin(max)​​
例如:
75V / 9V ​= 8.33
通常可近似表示為 8:1。
  1. 新手常見誤區: 不要將輸入範圍比視為產品品質優劣的指標。
  2. 新手常見誤區: 請注意,9–72VDC 與 15–120VDC 的產品雖然輸入電壓範圍完全不同,但兩者的輸入範圍比都同樣是 8:1。
  3. 新手常見誤區: 輸入範圍比僅描述輸入電壓特性,不代表:
    • 輸出電壓
    • 輸出功率
    • 轉換效率
    • 輸出穩定度(Regulation)
  4. 若上游電源本身已具有良好的穩壓能力,則較窄的輸入範圍比通常就已足夠。
  5. 寬輸入範圍設計可降低物流與庫存管理成本,同一塊 PCB 可適用於多種輸入電壓環境,例如:
    • 電池供電系統
    • 太陽能系統
    • 工業控制設備
圖 1: 代表性的 MEAN WELL 板載型 DC-DC 轉換器。
DC-DC 轉換器比較
以下以兩款 MEAN WELL 產品作為範例:
兩者皆為:
  • 額定功率:2W
  • 輸出電壓:3.3VDC
但輸入特性差異很大。
參數 MDS02M-03N SPAN02W8-03
最低輸入電壓 10.8VDC 9VDC
最高輸入電壓 13.2VDC 75VDC
標稱輸入電壓 12VDC 寬範圍
輸入範圍比 1.22:1 8.33:1
表 1:MEAN WELL DC-DC 轉換器輸入範圍比比較
為什麼輸入範圍比如此重要?
答案取決於應用需求。
最關鍵的因素就是:
實際應用中可能出現的輸入電壓變化範圍。
由表 1 可以看出兩款產品適用環境截然不同。
MDS02M-03N(1.22:1)
此產品適合輸入電壓相對穩定的環境。
其輸入範圍只有:
  • 最低:10.8V
  • 最高:13.2V
通常可假設其前端已接有穩壓的 12VDC 電源。
例如:
一般鉛酸電池浮充電壓約為:
13.8VDC
其實已高於此轉換器規定的輸入上限。
因此:
雖然兩者都被稱為「12V 系統」,但 MDS02 並不適合直接連接鉛酸電池。
SPAN02W8-03(8.33:1)
相比之下,
SPAN02 可以接受:
  • 最低 9VDC
  • 最高 75VDC
作者將其視為:
「9V 至 75V 的通用型電源輸入設計」
這就像 AC-DC 電源常見的:
85VAC 至 264VAC Universal Input(全球通用輸入)
其意義在於:
同一款 DC-DC 模組可用於多種系統平台。
選型時要注意效率變化
比較規格時要特別留意:
轉換效率會隨輸入電壓而改變。
由於:
P=VI
在輸出功率固定情況下:
輸入電壓越低:
  • 輸入電流越大
  • 功率損耗可能增加
因此效率不再是一個固定值,而是會受到:
  • 輸入電壓
  • 輸出電流
兩項因素共同影響。
成本比較
以本文撰寫時的 DigiKey 售價(10 pcs)為例:
產品 價格
MDS02M-03N USD 5.99
SPAN02W8-03 USD 8.32
較寬的輸入範圍通常意味著:
  • 更複雜的電路設計
  • 更高的 BOM 成本
  • 更高售價
技術小提示(Tech Tip)
我們也可以將電池本身視為一個具有輸入範圍的電壓源。
例如:
12V 鉛酸電池
假設:
  • 均衡充電電壓:15.8V
  • 深度放電電壓:10.5V
則其範圍比為:
15.8/10.5=1.5
約為:
1.5:1
回頭看 MDS02:
雖然標稱輸入為 12V,
但其範圍比僅:
1.22:1
比鉛酸電池本身的變化範圍還小。
因此:
MDS02 並非設計用來直接連接鉛酸電池。
反觀 SPAN02:
  • 輸入範圍比更大
  • 絕對輸入電壓範圍更寬
因此能輕鬆支援鉛酸電池系統。
寬輸入範圍的典型應用
具備 8:1 輸入範圍比 的 DC-DC 轉換器,非常適合輸入電壓未知但仍落在規定範圍內的應用。
其優勢在於:
  • 減少庫存管理
  • 減少 PCB 版本數量
  • 提升產品通用性
1. 電池供電系統
假設設備直接由電池供電。
此時可能遇到:
  • 單顆 12V 鉛酸電池
  • 四顆串聯 48V 鉛酸電池
並且需考慮:
  • 充電電壓(15.8V)
  • 放電電壓(10.5V)
寬輸入範圍轉換器就能涵蓋這些情況。
2. 太陽能供電系統
太陽能板輸出電壓會隨:
  • 日照
  • 溫度
  • 負載
而改變。
特別是在:
寒冷且陽光充足,但負載較輕的情況下
太陽能板電壓可能高於標稱值許多。
因此寬輸入範圍轉換器更具優勢。
3. 現場可配置系統(Field Configurable Assembly)
例如步進馬達驅動器:
現場安裝時可根據馬達需求決定:
  • 24V
  • 36V
  • 48V
等不同母線電壓。
此時:
  • 大功率電源供應馬達
  • 小型寬輸入 DC-DC 模組供應 MCU 與邏輯電路
即可適配各種配置。
結語
作者最後提醒:
不要過度追求榨乾電池或電容剩餘的最後一點能量。
因為物理特性並不站在我們這一邊。
電池
過度放電(Deep Discharge)會:
  • 降低使用壽命
  • 增加損壞風險
電容
儲能公式:
E=1/2(CV・V)
可見儲存能量與電壓的平方成正比。
當電壓下降時:
可利用的能量會快速減少。
因此即使電容仍有電壓,也未必剩下足夠能量供系統使用。
關於作者
Aaron Dahlen(美國海岸防衛隊退役少校,LCDR USCG Ret.)現任 DigiKey 資深應用工程師。
他的專業背景涵蓋:
  • 電子工程
  • 工業自動化
  • 元件維修
  • 工程教育
曾擁有 27 年軍事技術與工程職涯,之後又投入超過 10 年的工程教育工作。
Aaron Dahlen 擁有:
  • 明尼蘇達州立大學曼卡托分校(Minnesota State University, Mankato)電子工程碩士(MSEE)
並曾:
  • 於 ABET 認證電機工程課程授課
  • 擔任電子工程技術課程協調人
  • 培訓軍事技術人員進行元件級維修
如今,他已返回明尼蘇達州北部的家鄉,完成了一段始於尋找電容器的漫長工程旅程。
