什麼是接面閘極場效電晶體 (JFET)?
接面閘極場效電晶體 (JFET) 是一種利用電場效應進行控制的電壓控制型半導體元件。
JFET 具有三個電極:
  • 源極(Source,S)
  • 漏極(Drain,D)
  • 閘極(Gate,G)
以下以 N 通道(N-Channel)JFET 為例說明其結構。
在一塊 N 型半導體材料兩端引出兩個電極,分別作為源極與漏極。在 N 型材料兩側經由高濃度摻雜形成兩個 P 型區,並將其連接後引出作為閘極。如此便形成兩個背對背的 PN 接面。
其中,N 型區域即為電流流經的通道(Channel),這便構成了 N 通道 JFET。
而 P 通道 JFET 則是以 P 型半導體作為通道區。
JFET 的工作原理
JFET 藉由調整閘極與源極之間的電壓(即 PN 接面的反向偏壓),改變空乏區(耗盡區)的厚度。
PN 接面的空乏區會向摻雜濃度較低的一側擴展,進而改變導電通道的有效截面積,達到控制電流的目的。
1. 閘極零偏壓:VGS = 0V
閘極與源極之間沒有電壓差,PN 接面處於零偏壓狀態。
此時:
  • 空乏區最窄
  • N 型導電通道最寬
  • 漏極電流 ID 達到最大值(飽和漏極電流)
2. 負偏壓:Vp < VGS < 0V
PN 接面呈反向偏壓:
  • 空乏區變寬
  • 導電通道變窄
  • 漏極電流 ID 減小
透過改變 VGS,即可精確控制 ID。
3. 夾止(Pinch-Off):VGS ≤ Vp
當反向偏壓增加至夾止電壓 Vp 時:
  • 空乏區進一步擴大
  • 通道被完全夾止
  • 電流幾乎無法流通
JFET 的優勢
一般常見的 JFET(長通道 JFET)並非以高耐壓或大電流能力見長,而是在以下特性上具有獨特優勢:
1. 極高輸入阻抗
JFET 的閘極與通道之間為反向偏壓的 PN 接面。
在正常運作下:
  • 閘極電流幾乎為零
  • 對前級電路負載極小
2. 優異的低雜訊性能
JFET 為多數載子元件(電子或電洞導電):
  • 不存在 MOSFET 通道表面載子移動所產生的散射雜訊
  • 幾乎沒有 BJT(雙極性電晶體)的散粒雜訊
因此非常適合低雜訊放大應用。
3. 良好的線性特性
在飽和區(恆流區)內:
  • 漏極電流與 VGS 之間近似平方律關係
  • 跨導 gm 的變化較平緩
因此適合高品質類比訊號處理。
4. 單極性元件且無二次崩潰現象
JFET 不會發生 BJT 常見的二次崩潰問題,因此具有較佳的穩定性。
5. 抗靜電能力較強
JFET 的閘極屬於 PN 接面結構:
  • 空乏層位於半導體內部
  • 相較於 MOSFET 的氧化層閘極結構更為堅固
因此其 ESD(靜電放電)耐受能力通常較佳。
JFET 的應用範圍
長通道 JFET 的典型應用
1. 高阻抗感測器介面
例如:
  • 壓電感測器
  • 電容式麥克風前級放大器
2. 高品質音響設備
例如:
  • 黑膠唱盤放大器(Phono Amplifier)
  • 麥克風前級放大器
  • 混音器輸入級
主要利用其低雜訊與高線性度特性。
3. 類比開關與取樣保持電路
利用:
  • 控制方式簡單
  • 導通電阻低
亦可製作穩定且簡單的定電流源。
4. 射頻(RF)電路
在部分:
  • VHF 超高頻
  • UHF 特高頻
低雜訊放大器中仍廣泛使用。
短通道 JFET 的典型應用
靜電感應電晶體(SIT,Static Induction Transistor)
範例:onsemi MMBFJ201
以 onsemi 的 MMBFJ201 為例說明 JFET 特性。
其主要規格:
  • N 通道 JFET
  • 漏源耐壓:40V
  • VGS 約為 -1.5V 時即可完全夾止
N 通道 JFET 符號中的箭頭代表:
若閘極有電流流動,其方向將流入 G 極。
這種情況應避免發生,也就是說:
閘極與通道形成的 PN 接面不應正向偏壓導通。
JFET 的缺點
從 MMBFJ201 的規格資料可觀察到 JFET 的一項缺點:
參數離散性較大
例如:
  • 截止閘源電壓(Gate-Source Cutoff Voltage)
  • 飽和漏極電流(IDSS)
通常在不同批次或不同元件之間可能具有較大變動範圍。
JFET 的工作區域
JFET 的輸出特性可分為:
  1. 線性區(Linear Region)
  2. 過渡區(Transition Region)
  3. 飽和區(Saturation Region)
當 VGS 過高時,還可能進入:
  1. 雪崩崩潰區(Avalanche Breakdown Region)
此時 PN 接面發生雪崩擊穿。
由轉移特性可知:
在固定 VGS 條件下,當溫度升高時,漏極電流 ID 通常會增加。
使用注意事項
由於 N 通道元件:
  • 載子為電子
  • 遷移率較高
  • 成本較低
因此實際應用時通常優先選用 N 通道 JFET。
另外應注意以下事項:
1. 避免閘極正向偏壓
  • JFET 的閘源 PN 接面通常工作於反向偏壓狀態
  • 若閘極電壓過高(約大於 0.6V)
  • PN 接面可能正向導通
  • 導致閘極電流過大
2. 限制閘極電流
  • 閘極漏電流通常只有 nA 等級
  • 若必須施加正向偏壓
  • 應串聯限流電阻(建議 100 kΩ 以上)
3. 注意靜電防護(ESD)
雖然 JFET 比 MOSFET 更耐靜電,但因輸入阻抗極高,仍須注意保護:
  • 不建議同一顆元件多次重複焊接
  • 操作人員應做好接地措施
  • 焊接前短接三個端點
  • 避免反覆焊接
  • 測試時閘極(G)不可懸空(Floating)
