低阻值電阻量測常見問題
我們經常收到客戶詢問,表示某些低阻值電阻在實際量測時似乎超出規格範圍。這類產品涵蓋從 10Ω、1Ω 的電阻,到 mΩ 等級甚至更低阻值的分流電阻(Shunt Resistor)。許多使用者習慣以量測一般四位數阻值電阻的方法來測試這些元件,卻發現量測結果與標示規格存在明顯差異。
那麼,這種情況是否正常?是否代表元件本身存在品質問題?
為什麼低阻值電阻容易出現量測誤差?
在大多數情況下,答案是否定的。
使用標準的雙線式(Two-Wire)量測方式,通常無法準確驗證低阻值電阻的真實阻值。原因在於測試導線電阻(Lead Resistance)、接觸電阻(Contact Resistance)以及量測設備本身的誤差,都可能與被測電阻的阻值處於相同數量級,甚至更高,進而嚴重影響量測結果。
當測試目標為毫歐姆等級的電阻時,即使是極小的附加電阻,也可能導致最終讀值明顯偏離產品規格。
因此,在量測低阻值電阻時,業界普遍採用被稱為 四線式 Kelvin 量測法(Four-Wire Kelvin Method)或 四端子感測法(Four-Terminal Sensing)的技術,以提高量測準確度。
四端子 Kelvin 量測法工作原理
四端子 Kelvin 量測法的核心概念是將供電電流路徑與電壓測量路徑分離。
在此架構下:
- 兩個端子專門負責提供測試電流。
- 另外兩個端子則專門用於測量元件兩端的電壓降(Voltage Drop)。
由於電壓感測端幾乎不承載電流,因此導線電阻與接觸電阻所造成的壓降影響可以被有效消除。透過歐姆定律(Ohm’s Law)計算後,即可獲得更接近元件真實阻值的量測結果。
以下為典型的四端子感測電路架構:
圖片來源:Wikipedia 與 Erik Buer
四端子 Kelvin 量測法的優勢
採用四端子 Kelvin 量測法可帶來以下優點:
- 消除導線電阻造成的量測誤差
- 減少接觸電阻對結果的影響
- 提升毫歐姆級電阻量測精度
- 更準確驗證電流感測電阻(Current Sense Resistor)規格
- 適用於分流電阻(Shunt Resistor)及超低阻值應用
因此,當您需要驗證低阻值電阻是否符合規格時,四端子 Kelvin 量測通常是最可靠且最被業界接受的方法。
結論
若使用傳統雙線式量測方式測試低阻值電阻時發現阻值超出規格,並不一定代表元件故障或不良。實際上,量測導線、接觸電阻與測試設備本身的誤差,往往足以影響毫歐姆級電阻的測量結果。
透過四端子 Kelvin 量測法,將供電與感測路徑分離,可大幅降低外部因素造成的誤差,使量測結果更接近元件的實際電氣特性。對於電流感測電阻、分流電阻以及其他超低阻值元件而言,這種方法已成為驗證產品性能的重要標準。
延伸閱讀
如需進一步了解四端子量測技術及電阻相關知識,建議參考電阻器(Resistors)技術專區及相關工程應用資料。
