KEMET C-Spec电容后缀
#1
作者:Digi-Key工程师 Robert Fay
C-Spec是KEMET料号末尾的4位代码,用于表示物料的卷装规格、ESR等级或特殊测试项目等内容。这些是KEMET的内部代码,可能不会出现在客户的BOM(物料清单)中。然而,它们确实会出现在标签上,并在接收时引起混淆。以下是一些常用的KEMET C-spec(客户规格)。
注意:KEMET允许分销商和客户使用TR来指代卷带包装;对于陶瓷电容颗粒,用TU指代未喷码的卷装。使用这些缩写时,KEMET系统将自动应用合适的4位数代码。
示例:C0805C103K5RACTU = C0805C103K5RAC7800(7800 =标准卷带和卷盘)
ESR等级示例:T520D337M004ATE012(E代表ESR,012 = 12mOhm)
商用陶瓷电容
Commercial Ceramic Chips
C-Spec 标记 描述
7800 7025 7"卷盘装,塑料带C0805-C2225(C0201-C0603使用纸带)标准包装为4千颗/卷
7210 7215 13"卷盘装,塑料带C0805-C2225(C0201-C0603使用纸带)标准包装为10千颗/卷
7867 7013 7"纸带装 C0201-C2225 标准包装为 4千颗/卷
7411 7040 13"纸带装, C0201-C2225 标准包装为 10千颗/卷
TXXX 见上 7"小批量卷盘装:使用T + 数量:T500或T1K0 = 1k卷
9019 不适用 C0402 = 50k/盒式包装,C0603 = 15k/盒式包装
3946 不适用 100颗卷带装,卷带每端带有送纸带(用于自动插入)
3810 不适用 适用除军用级别的所有陶瓷电容料号。含盖3946中未攘阔的值。袋装
*某些数量可能会有变动,有准确信息,请参阅厂商规格书。
商用钽电容
C-Spec 标记 描述
不适用 标准 7"卷盘装用于T49x、T510、T520、T530、T540,封装尺寸A和B = 2000,C、D和X = 500
7280 标准 13"卷盘装:T49x、T5xx,外壳尺寸A = 9000,B = 8000,C = 3000,D = 2500,X = 2000
TXXX 标准 用于小批量应用的7"卷盘装:T+ATy T100或T1K0为1k
EXXX 标准 用于T493、T495、T496、T498、T499、T520、T521、T522、T530、T545。ESR等级值为(E+ESR等级值),示例:E040 = ESR为40mOhms;E1K5 = 1500mOhms
4394 标准 在卷带条上以20个增量递增
*钽电容(SMD)采用7"标准卷盘,因此无需卷盘规格。
陶瓷引脚电容
C-Spec 标记 描述
7200 标准 轴向:C41x、C420、C430、C440、C1xx、C2xx、CK12、CKR11 - CK16、CKR11 - CKR16
7301 7303 标准 径向:C3xx、C05x、C06x、MIL-C-11015、MIL-PRF-39014、CKR
9248 标准 径向:C31x、C32x、C33x、C34x、C35x
钽引脚电容
C-Spec 标记 描述
7200 标准 轴向:T110、T140、T2xx、T32x、CSR、CSS、CX01/05、MIL-PRF-39003
7301 7303 标准 径向:T330、T340、T35x、T36x、CX02/09、T37x、CX06、MIL-PRF-49137
常规军用级 C-Spec
C-Spec 标记 描述
7185 标准 每个7"卷盘100件。每卷一个日期代码。一年的日期代码
7189 标准 7"卷盘装。每卷一个日期代码(不用于指定完整卷盘增量)
7370 标准 7"卷盘装。由芯片尺寸指定的全卷盘增量。每卷一个日期代码
7956 标准 每卷单日期批次代码
7505 标准 每个订单物品的下单日期/批次代码
7513 标准 每个物品的下单日期/批次代码+一年的日期代码限制
Dxxx 标准 7"非标准数量卷盘,D + 数量:D100 = 100件/卷
4250 4251 标准 特殊浪涌测试
6110 6420 标准 ESR筛选和浪涌测试
7502 标准 A/C测试数据组 - 可能产生额外电荷
英文原文链接:Kemet C-Specs Capacitor Suffixes
