Kurze Auflistung der gängigsten Kommunikationsprotokolle
kurze Auflistung der gängigsten Kommunikationsprotokolle
Es gibt viele verschiedene Kommunikationsprotokolle; dies ist lediglich eine kurze Auflistung der gängigsten Protokolle, die wir für unsere SPSen verwenden.
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Unterschiede zwischen den einzelnen Protokollen, gefolgt von einer kurzen Beschreibung jedes einzelnen.
Spezifikation CompoBus DeviceNet Ethernet/IP EtherCAT RS-232C RS-422 RS-485
Maximale 32 63 512 512 1 10 32
Geräteanzahl
Max. Kabellänge 500 m 500 m 100 m 100 m 15 m 1219 m 1219 m
(1640 ft) (1640 ft) (328 ft) (328 ft) (50 ft) (4000 ft) (4000 ft)
Datenrate/ 750 kbps 500 kbps bis 1 Gbps 100 Mbps 160 kbps 10 Mbps 10 Mbps
Geschwindigkeit
Internet Fähigkeit Nein Nein Ja Ja Nein Nein Nein
Leistungsbedarf - 24 VDC - - - - -
8:00 AM
CompoBus
Dieses Protokoll verfügt über zwei Modi: Hochgeschwindigkeits- und Fernkommunikationsmodus. Im Hochgeschwindigkeitsmodus lassen sich 750 kbps erreichen, allerdings nur bei einer maximalen Kabellänge von 100 m. Im Fernkommunikationsmodus ist eine Kabellänge von bis zu 500 m möglich, jedoch nur bei Geschwindigkeiten von 93,75 kbps.Omron Automationist der einzige Hersteller dieses Protokolls.
DeviceNet
Hierbei handelt es sich um ein digitales Netzwerk, das zur Anbindung einfacherer Geräte dient. Da es neben den Kommunikationsleitungen auch die Stromversorgung bereitstellt, lässt sich die Installation deutlich beschleunigen. Es nutzt CAN (Controller Area Network), dieselbe Netzwerktechnologie, die auch in Fahrzeugen zum Einsatz kommt. Sowohl DeviceNet als auch Ethernet/IP verwenden CIP (Common Industrial Protocol), das von der ODVA (Common Industrial Protocol (CIP™) | ODVA Technologies) verwaltet wird.
Ethernet/IP
Nicht zu verwechseln mit TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), das von Geräten wie Computern für die Verbindung mit dem Internet genutzt wird. Ethernet/IP (Industrial Protocol) nutzt die Ethernet-Struktur, um verschiedene Geräte miteinander zu verbinden. Je nachdem, wie viel Arbeit die Programmiersoftware für Sie übernimmt, kann dies im Vergleich zu anderen Protokollen eine steilere Lernkurve erfordern.
EtherCAT
EtherCAT wurde ursprünglich von Beckhoff Automation entwickelt und ist eine Echtzeit-Industrial-Ethernet-Technologie, die auf kurze Zykluszeiten (<= 100 µs) ausgelegt ist. Jedes Gerät liest die Daten in seinem Frame aus und fügt Daten in den Frame ein, während dieser weitervermittelt wird. Datenströme können von wenigen Bits bis hin zu Kilobyte an Informationen reichen. Wenn die Steuerung nur Informationen von einem Gerät anfordert, ist der Datenstrom kürzer und schneller als bei der Erfassung von Informationen von allen Geräten.
RS-232C
Dieses Protokoll war häufig bei älteren Computern anzutreffen und wurde aufgrund der Einschränkungen hinsichtlich Kabellänge und Geräteanzahl zum Anschluss von Druckern, Scannern, Tastaturen usw. verwendet. Mit der Entwicklung von RS-422 und RS-485 wird RS-232C langsam ausgemustert, ist aber weiterhin im Einsatz, um bereits installierte Systeme zu unterstützen. Das „C“ bezieht sich auf die Revision dieses Protokolls. Der Hauptunterschied zwischen den Revisionen liegt in der Spannung: A beträgt 25 V, B 12 V und C 5 V. Im Jahr 1962 wurde die Revision C zum Standard; wenn das Protokoll nicht näher spezifiziert oder als RS-232 aufgeführt ist, wird davon ausgegangen, daß es sich um die Revision C handelt.
RS-422
Durch die Verwendung der differentiellen Datenübertragung ermöglichte RS-422 im Vergleich zu RS-232C höhere Datenraten und größere Übertragungsentfernungen. Diese Weiterentwicklung ermöglichte zudem den Anschluß von bis zu 10 Geräten an einen einzigen Treiber. Es war jedoch nur von kurzer Dauer und wurde durch RS-485 ersetzt.
RS-485
In Anlehnung an RS-422 ermöglichte dieses Protokoll den Aufbau eines Mehrpunktnetzwerks, in dem mehrere Geräte und Treiber gleichzeitig betrieben werden können. Da es weiterhin auf derselben Basistechnologie basiert, kann RS-485 zur Steuerung einiger RS-422-Geräte verwendet werden.
