Aqui mostraremos como se utiliza Micropython para obtener la digitalización del sistema ADC del
NXP MCUXpresso Experiencia de Desarrollo MCXN947
Para obtener la introduccion relevante a esta plataforma por favor refieraze al previo articulo. Primero, se procede a conectar el cable USB incluido entre la plataforma y la computadora con Linux y se procede a borrar el firmware existente de esta forma,
DigiKey_Coffee_Cup # LinkServer flash MCXN947:FRDM-MCXN947 erase
INFO: Exact match for MCXN947:FRDM-MCXN947 found
INFO: Selected device MCXN947:FRDM-MCXN947
INFO: Selected probe #1 MB52CKWLSWQZA (MCU-LINK FRDM-MCXN947 (r0E7) CMSIS-DAP V3.172)
INFO: MCU-Link firmware update `check`: Probe ([MB52CKWLSWQZA] [MCU-LINK FRDM-MCXN947 (r0E7) CMSIS-DAP V3.172]) is already running the same firmware version as the included firmware version [3.172]
Luego se instala el firmware de Micropython en la plataforma,
DigiKey_Coffee_Cup # LinkSerLinkServer flash MCXN947:FRDM-MCXN947 load firmware.bin --addr 0
Para demostrar el funcionamiento basico de uno de los ADC, estamos presentando el siguiente codigo main.py que simplemente muestrea cada valor del ADC lentamente cada segundo,
#DigiKey_Coffee_Cup
#Este programa creado en DigiKey obtiene un valor de 16 bits del ADC cada segundo
from machine import ADC
from machine import Pin
import time
# crea una entrada del adc desde J4-PIN1 (CON2x6)
p0 = Pin('P4_12')
adc = ADC(p0)
while(1):
val = adc.read_u16() # Lea un valor en el rango de 0-65535 (0-3.3V)
print("DigiKey_Coffee_Cup")
print(val)
time.sleep_ms(1000)
Para cargar este programita sencillo que lo denominamos main.py en su plataforma use el RSHELL como se muestra a continuacion, (Recuerde bien importante que tiene que ser denominado main.py por “default” de lo contrario puede pasar horas sin saber porque no funciona. Tambien recuerde oprimir Control-D luego de copiarlo a la plataforma)
DigiKey_Coffee_Cup# rshell -p /dev/ttyACM0
Using buffer-size of 32
Connecting to /dev/ttyACM0 (buffer-size 32)...
Trying to connect to REPL connected
Retrieving sysname ... unknown
Testing if ubinascii.unhexlify exists ... Y
Retrieving root directories ...
Setting time ... Jul 28, 2026 10:17:00
Evaluating board_name ... pyboard
Retrieving time epoch ... Jan 01, 2000
Welcome to rshell. Use Control-D (or the exit command) to exit rshell.
Ahora se procede a copiar el programa main.py a la plataforma,
DigiKey_Coffee_Cup# cp main.py /pyboard/
Copying 'main.py' to '/pyboard/main.py' ...
Tambien recuerde oprimir Control-D luego de copiarlo a la plataforma. Conecte un cable (jumper) desde el terminal (header) J4 Pin 1 hasta el J3 Pin 4 (3.3V Ref)
Abra un terminal de minicom para observar el funcionamiento de ADC,
Welcome to minicom 2.10
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyACM0, 10:18:59 [U]
Press CTRL-A Z for help on special keys
DigiKey_Coffee_Cup
65509
DigiKey_Coffee_Cup
65525
DigiKey_Coffee_Cup
65472
DigiKey_Coffee_Cup
65535
DigiKey_Coffee_Cup
65533
DigiKey_Coffee_Cup
65469
DigiKey_Coffee_Cup
65535
Si esto ocurre, el ADC esta correctamente mostrando el valor de 3.3V de referencia usado en este caso. Ahora proceda a conectar el J4 Pin 1 que es la entrada al ADC hasta el J3 Pin 14 (Gnd). Ahora se ve el valor correspondiente obtenido por el ADC bajo estas condiciones,
OPTIONS: I18n
DigiKey_Coffee_Cup
2
DigiKey_Coffee_Cup
12
DigiKey_Coffee_Cup
22
DigiKey_Coffee_Cup
54
DigiKey_Coffee_Cup
1
DigiKey_Coffee_Cup
43
DigiKey_Coffee_Cup
0
DigiKey_Coffee_Cup
0
DigiKey_Coffee_Cup
0
DigiKey_Coffee_Cup
45
Obviamente no sera exactamente igual a cero siempre, pero dependiendo del cable usado (su longitud, etc) hay ruido muestreado en el ADC. Un valor intermedio se obtiene bajo condiciones de circuito “abierto” con el cable,
OPTIONS: I18n
DigiKey_Coffee_Cup
7839
DigiKey_Coffee_Cup
2069
DigiKey_Coffee_Cup
1791
DigiKey_Coffee_Cup
4763
DigiKey_Coffee_Cup
13452
DigiKey_Coffee_Cup
24773
DigiKey_Coffee_Cup
31663
DigiKey_Coffee_Cup
32543
DigiKey_Coffee_Cup
26707
Hemos concluido con el presente demo del ADC usando Micropython en la plataforma NXP MCUXpresso Experiencia de Desarrollo MCXN947 la cual es de bajo costo, muy versatil y esta disponible en DigiKey.
Que tenga un buen dia.
