除細動器(AED)は、心臓に高電圧パルス電流を流し、心室細動を停止させて正常なリズムを回復させる携帯型救急装置です。突然の心停止に対する緊急処置において、その応答速度およびエネルギー精度が治療の成功率を直接、決定します。AEDの中核電源ユニットとして、高電圧電源モジュールは、低電圧電源から高電圧出力へのエネルギーの変換、蓄積、および放出の全プロセスを担っています。その安全設計は極めて重要です。高電圧エネルギーが放出される時の患者の電気的な安全性を確保するだけでなく、装置故障による緊急時の中断を回避するために、頻繁な充放電サイクルにおけるモジュール自体の安定性を保証しなければなりません。
除細動器(AED)のブロック図
- バッテリ(Battery):電源として、電力をAEDシステムに供給します。
- 高電圧コンデンサ充電器(HV Capacitor Charger):フライバック回路またはプッシュプル回路を備え、バッテリの電気エネルギーを2KV DC(キロボルト直流)に変換し、高電圧コンデンサを充電します。
- マイクロコントローラユニット(MCU):制御を担い、システム全体の動作を管理し、他のモジュールとの通信を行います。
- インターフェース(Interface):USB、RS232、ディスプレイ(表示画面)、キーおよびボタン(Key & Button)を含み、デバイスと外部とのやりとり、データ送信、およびユーザー操作制御に使用されます。
- 患者への放電 - Hブリッジ(Discharge to Patient - H-Bridge):必要に応じて、高電圧コンデンサに蓄積された電気エネルギーは、除細動治療のためにHブリッジ回路を介して患者へ放出されます。なお、緑の矢印は電力の流れる方向を示し、青の矢印は制御信号の流れる方向を示します。
よくある質問
Q:Littelfuse/IXYSの高電圧電源モジュールは、どのようにして、除細動器アプリケーションにおける高速応答性と正確なエネルギー制御を実現しているのでしょうか?
A:主に駆動設計によって実現しています。Littelfuseは高速駆動用ICも提供しています。
Q:革新的な医療機器における超高電圧パワー半導体デバイスの応用分野は何でしょうか?
A:主にAEDおよびPFAデバイスなどの高電圧パルス医療機器に使用されています。
Littelfuseのその他の回路保護製品
Littelfuse の 回路保護製品 は、優れた性能により、医療用電子機器の安定した信頼性の高い信号伝送を保証します。
Littelfuseの医療製品安全設計についての詳細情報
- Littelfuseの医療製品安全設計:除細動器(AED)
- Littelfuseの医療製品安全設計:X 線撮影システム用電源システム
- Littelfuseの医療製品安全設計:超音波メスシステム
- Littelfuseの医療製品安全設計:血管内パルス脱灰装置
- Littelfuseの医療製品安全設計:パルスフィールドアブレーション(PFA)
- Littelfuseの医療製品安全設計:人工呼吸器システム
- Littelfuseの医療製品安全設計:超音波スキャナ
