LM393 とリレーを用いた過電圧保護回路
LM393 とリレーを用いた過電圧保護回路は、コンパレータと機械式スイッチ制御を組み合わせた能動型保護方式です。この回路では、コンパレータ(LM393)を用いて、入力電圧が設定された閾値を超えているかどうかを監視します。過電圧が発生した場合、リレーを駆動して電源を遮断したり、回路を切り替えたりすることで、保護を実現します。この方式は、電源入力ポート、バッテリ管理、および充電システムなどで一般的に採用されています。
この過電圧保護回路は、大電力のDC回路に適しており、自動監視および遮断機能を備え、µsのオーダーで高速に応答します。出力は柔軟に構成でき、リレーの作動、電源の遮断、または経路の切り替えが可能です。閾値付近での繰り返しトリガを回避するためにヒステリシスを設定でき、マイクロコントローラなしで独立して動作させることができます。
LM393 とリレーを用いた過電圧保護回路の回路図例
上記の例では、入力電圧が12V DCの場合、回路は正常に動作します。入力電圧が14Vを超えると、リレーが回路を遮断するため、正常な動作に復帰するには手動でのリセットまたは再起動が必要となります。この回路の中核となるのは、2.5Vの基準電圧を使用する LM393 電圧コンパレータです。入力電圧が14V未満の場合、LM393 の1IN+の電圧は TL431 の2.5V基準電圧よりも低いため、LM393 の1OUTはローレベルを出力し、サイリスタQ3をオフの状態に保ち、リレーを非作動状態にします。主回路は接続されたままであり、LED3は正常に点灯します。
入力電圧が14Vを超えると、LM393 の1IN+の電圧が2.5Vの基準電圧を超え、LM393 の1OUTがハイレベルを出力します。これによりQ3がオンになり、リレーが作動して主回路を遮断します。LED3が消灯し、LED4が点灯して過電圧異常を示します。Q3の保持電流はターンオフ電流よりも大きいため、電圧が正常に戻ってもリレーはラッチされたままとなり、動作を復旧させるにはリセットボタンを押す必要があります。
この回路を設計する際は、基準電圧の精度を確保してください。コンパレータの基準電圧には、ツェナーダイオード(例:5.1V)または高精度電圧リファレンス(例:TL431 )を使用してください。この基準電圧は安定していて、入力電圧の変動の影響を受けないものでなければなりません。分圧用抵抗については、入力電圧と LM393 の入力範囲(0–Vcc)に基づいて設計し、入力インピーダンスによってコンパレータの応答が遅延することを防ぐため、抵抗値を過度に大きくしないようにしてください。
リレーの選定にあたっては、定格電圧と電流容量が負荷に適合している必要があり、駆動電流はLM393 の外部ドライバ(NPNトランジスタなど)から供給されなければなりません。回路のヒステリシス設計に関しては、ヒステリシスがなければ、閾値付近での入力電圧の変動により、リレーが急速かつ繰り返し動作してしまう可能性があります。そのため、設計に正帰還抵抗回路を追加することができます(出力電圧の一部をコンパレータにフィードバックします)。さらに、誤トリガを防ぐために、コンパレータの入力に小容量のコンデンサを接続してデカップリングを行い、瞬時電圧パルスによる誤判定を抑制するためにRC遅延回路を追加することもできます。また、リレーを負荷から分離する場合、特に高電圧や大電流を制御する際には、ロジック回路への干渉を防ぐために、フォトカプラとMOSFETを使用してリレーを駆動することをお勧めします。
LM393 とリレーを組み合わせた構成は、シンプルでコスト効率に優れ、閾値を精密に設定できるため、12V、24V、およびその他の低~中電圧の保護用途に適しています。また、ヒステリシス、遅延、および複数の閾値を設ける設計も容易です。
関連情報:
