為何簡單工業控制專案需要同時使用 Modbus、CANopen 與 EtherCAT?
許多人在建立工業控制系統時都會產生一個疑問:既然系統規模不大,為什麼還需要同時使用 Modbus、CANopen 與 EtherCAT 三種通訊協定?為何不直接採用單一總線完成所有任務?
下圖展示了一個典型的小型工業控制系統架構:
事實上,幾乎所有 PLC、運動控制器與工業機器人都遵循相同的設計原則:
  • EtherCAT → 即時運動控制與 I/O 通訊
  • CANopen → 驅動器、伺服驅動器與步進馬達
  • Modbus RTU → 儀表與感測器
這三種通訊協定在同一個 CPU(例如 Raspberry Pi)上同時運行,並透過不同的 Linux 執行緒進行排程。
從軟體架構角度來看,它們實際上是三個完全獨立的協定堆疊:
  • EtherCAT Master
  • CANopen Master
  • Modbus Master
彼此之間互不干擾,可同步執行各自的通訊任務。
為什麼步進馬達限位控制要使用 EtherCAT?
限位訊號屬於高速安全數位 I/O,對系統有以下要求:
  • 極低延遲
  • 硬即時(Hard Real-Time)特性
  • 精確同步能力
在三種工業總線之中,只有 EtherCAT 能夠同時滿足上述需求。相較之下,CANopen 與 Modbus 並不適合用於此類高即時性的控制場景。
因此,左右限位偵測等關鍵安全訊號通常由 EtherCAT 負責處理。
為什麼這種功能分工成為業界最佳實務?
工業控制系統中的不同設備,對通訊速度、即時性及成本的需求並不相同。因此,透過不同協定執行最適合的工作,可以獲得最佳效能與系統可靠性。
功能 通訊協定 原因
步進馬達控制 CANopen 驅動器設計標準化,可透過 PDO 進行即時控制,配線簡單
左右限位檢測 EtherCAT 週期時間短、確定性高,適合高速數位 I/O 應用
溫溼度監測 Modbus RTU 與主流儀表相容性高,實作簡單且成本低
上位機/HMI 通訊 Ethernet(TCP/IP) 方便資料上傳、即時監控與參數設定
工業設備普遍採用的通訊分層架構
這種架構與 PLC、運動控制器、工業機器人及 AGV 等設備的典型通訊分層完全一致。
各通訊協定的角色如下:
  • EtherCAT 負責高速即時控制
  • CANopen 負責智慧型驅動設備
  • Modbus RTU 負責低速現場儀表
因此,在工業控制系統中同時使用 EtherCAT、CANopen 與 Modbus RTU,並非重複設計,而是根據各協定的特性進行最適化分工。不同總線各司其職,使系統在即時性、相容性與成本之間取得最佳平衡,這也是現代 PLC、機器人與運動控制設備普遍採用的設計方式。
參考資料:
Microchip Application Notes
更多相關技術主題:
