お世話になります
標記コネクタの許容電流は1Aと記載されていますが
1ピンごとに1A(例えば6ピンの場合は合計6A)
ということでしょうか?
毎度お世話になっております。
対応が遅れてしまい申し訳ございません。
技術部署の方に確認させていただきますので、返信が入り次第ご連絡差し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
回答が遅くなり申し訳ございません。
つぎの仕様書にコンタクトの許容電流は1Aと記載されていますが、これは52610シリーズ(5極~30極)共通の仕様書です。
したがって、1Aはコンタクト1本の許容電流だと思われます。
コネクタの総許容電流はコネクタの温度上昇(仕様書5頁)で制約されますが、ここにも測定条件が明記されていません。
測定条件が明記されていないことから、総許容電流は6Aより少なくなる可能性があります。
例えば、kyoceraの1.0mmピッチ FPC/FFC コネクタの仕様書には上記条件が明記されていますのでご参考にして下さい。
Microsoft Word - @(6288) 1087_C.doc (kyocera.com)
よろしくお願いいたします。
いつもお世話になります。
メーカーに確認したところ次の回答がありましたのでご報告します。
For this part, the amperage can be calculated with the maximum current per contact being 1A.
コンタクト1本当たり最大電流1Aまでとのことです。したがって、6ピンでは6Aになります。
電流の制限は、電流によってどのくらいの発熱が生じるかによって決まります。データシートによると、最大電流を流したときの発熱による温度上昇は最大30℃です。この製品は+85℃の周囲温度まで使用できるのですが、最大電流を流したときには、+55℃の周囲温度までしか使用できないのでご注意ください。
よろしくお願いいたします。
