MT25QL01 – Programmierbarbarkeit
Moin Moin :blush:
die Frage zu 557-1981-1-ND / MT25QL01 ob dieses Teil Programmierbar: im Sinne von nur die Frequenz ändert sich, ist prinzipiell eher so zu beantworten, daß es ein Bauteil ist, das als Nicht-flüchtiger FLASH – NOR Speicher-IC mit 1Gbit Größe, 128M x 8bit organisiert mit einfacher SPI, d.h. Serieller Schnittstelle die bis zu 133 MHz getaktet werden kann im 16-pinnigen SO (Small-Outline) Gehäuse das von Micron Technology Inc. geliefert wird, handelt.
Das Programmierbare bezieht sich in diesem Sinne nicht auf die Frequenz, sondern den Code sowohl für Programme wie auch für Parameter, den man hier auch im Betrieb ändern kann (eXecution-in-Place – XiP) und das ist Garnichts Komplexes das unseren Export oder Import nach Europa schwieriger macht !?!
Günstiger und ‚Deutscher‘ wäre diese vollständig rückwärts-kompatible Alternative :wink::
S 70FL01GSAGMFI013 der FL-S Serie als IC FLASH 1Gbit SPI/QUAD, d.h. mit vierfacher Serieller Schnittstelle für die vierfache Schreib- und Lese-Geschwindigkeit im selben 16SOIC Gehäuse als lagernder Gurtabschnitt (CT) mit unserer Bestellbezeichnung: 448-S70FL01GSAGMFI013CT-ND von Infineon Technologies (Ex-Cypress bzw. noch früher Spansion).
Die Verifizierte Programmierbarkeit bezieht sich auf das Equipment bei uns im PDCe – Product Distribution Center expansion also unserer neuesten Erweiterung des Produktvertriebszentrums womit wir diese Bauteile auch schon von uns vor-programmiert ausliefern können.
Beide Typen haben außerdem die gleiche Elektronische Signatur – gemäß JEDEC-Standard (3 x 8bit lang) 3-Bytes: BA21h.
Die so genannte Extended device ID enthält zwei zusätzliche Bytes (16bit) als Identify Device factory options:
• JESD47H-kompatibel
• Ausdauer: 100.000 P/E-Zyklen (typisch)
• Lebensdauer: 100.000 Programmieren/Löschen-Zyklen (Minimum)
• Speichererhaltung: 10 Jahre (typisch) / Datenhaltezeit: 20 Jahre (mindestens)
