電源時序控制有多重要?認識 Power Sequencing 的三大關鍵階段
電源時序控制(Power Sequencing) 是指按照預先定義的順序與時間要求,控制各個電源軌(Power Rails)的啟動與關閉流程。
若未依照建議的時序規範進行上電或斷電,可能導致負載設備效能下降、運作異常,甚至在極端情況下造成永久性損壞。因此,在多電源系統設計中,正確的電源時序管理至關重要。
此外,值得注意的是,電源時序控制器(Power Sequencer) 與 電壓監控器(Voltage Supervisor) 並不相同。如需了解兩者差異,可參考延伸閱讀文章:
Power Sequencer 與 Voltage Supervisor 有何差異?電源時序控制與電壓監控完整解析
圖 1:電源時序控制波形示意圖(圖片來源:Analog Devices)
根據圖 1 所示,完整的電源時序控制流程主要包含三個關鍵階段:上電時序(Power-Up Sequencing)、系統監控(System Monitoring) 以及 斷電時序(Power-Down Sequencing)。
1. 上電階段(Power-Up Phase)
在電源啟動過程中,各電源軌必須依照指定順序依次啟用,並在規定時間內達到其目標電壓。
良好的上電時序設計可確保系統各元件正常初始化,避免因電壓建立順序錯誤而造成啟動失敗或功能異常。
2. 監控階段(Monitoring Phase)
系統進入正常運作後,所有電源軌必須持續維持在其規範的過壓(Overvoltage)與欠壓(Undervoltage)範圍內。
透過持續監控各電源電壓狀態,可提升系統穩定性並降低異常運作風險。
3. 斷電階段(Power-Down Phase)
在關閉系統時,各電源軌同樣需要按照預設順序進行關閉。
值得注意的是,斷電順序不一定與上電順序相同。此外,各電源軌也必須在預先設定的時間限制內完成關閉,以確保系統安全停機並保護關鍵元件。
Analog Devices 相關產品
ADM6840(Adjustable Power Sequencer and Supervisor) 可提供電源排序控制與系統監控功能,適用於需要多組電源軌管理的電子系統設計。
延伸閱讀
結語
隨著 FPGA、CPU、GPU、DSP 與 SoC 等高效能元件廣泛應用於現代電子系統,多組電源軌管理已成為設計中的重要課題。
透過完善的 Power Sequencing 電源時序控制,可確保系統在上電、運作與斷電過程中維持穩定與可靠,不僅有助於提升系統效能,更能有效保護關鍵元件並延長產品壽命。
文章涉及產品
