Question sur un de nos capteur a changer. nous avons un capteur omron pnp no e2el-x1r5f1-m1l
-—Question for E2E-X1R5B1D8-M1 Ple
est-ce que ce capteur a les même caractéristiques
que le e2el-x1r5f1-m1l?
Hi arnaud.waelchli,
Welcome to the TechForum.
Yes, the E2E-X1R5B1D8-M1 has similar characteristics to the E2EL-X1R5F1-M1L. They both have PNP normally-open output and have sensing range of 1.5mm.
However, there are a number of differences, so it would not be considered a direct substitute for it.
The differences include the following (this is not an exhaustive list):
  • Maximum switching frequency → 2kHz vs. 5kHz
  • Length of the body → 43mm vs. 60mm
  • IO Link capability → only the E2E-X1R5B1D8-M1
Translated via Google:
Bienvenue sur le forum technique.
Oui, le E2E-X1R5B1D8-M1 présente des caractéristiques similaires à l’E2EL-X1R5F1-M1L. Tous deux possèdent une sortie PNP normalement ouverte et une plage de détection de 1,5 mm.
Cependant, plusieurs différences existent, ce qui fait qu’il ne peut être considéré comme un substitut direct.
Voici quelques exemples de différences (liste non exhaustive) :
  • Voici quelques exemples de différences (liste non exhaustive) :
  • Fréquence de commutation maximale : 2 kHz contre 5 kHz
  • Longueur du boîtier : 43 mm contre 60 mm
Hello David,
Could you provide me with a substitute for the E2EL-X1R5F1-M1L sensor?
Thank you for your response.
Bonjour David,
Pourriez-vous me un substitue pour le capteur E2EL-X1R5F1-M1L ?
Merci pour votre réponse.
Hi arnaud.waelchli,
As long as the slower maximum switching speed of 2kHz was acceptable compared to the 5kHz of the E2EL-X1R5F1-M1L, then the E2E-X1R5B1D8-M1 or E2E-X1R5B1T8-M1 seem to be the most similar part I could find.
The only difference between those two are communication speeds when configured for IO-Link, which would not be relevant for you.
Any other faster options would require altering connectors or changing mounting structures.
Si la vitesse de commutation maximale de 2 kHz, inférieure aux 5 kHz du E2EL-X1R5F1-M1L, vous convient, les modèles E2E-X1R5B1D8-M1 ou E2E-X1R5B1T8-M1 semblent être les plus similaires que j’aie pu trouver.
La seule différence entre ces deux modèles réside dans leur vitesse de communication en configuration IO-Link, ce qui ne vous concerne pas.
Toute autre option plus rapide nécessiterait de modifier les connecteurs ou le système de montage.
