R701P 배선연결방법
R701P - LIN ENGINEERING
배선 연결시 24V를 사용하였을 때 (Terminal 8 -24V 연결)
STEP, DIRECTION 연결부분에 저항(1.2K Ohm, 1/2 Watt)을 연결하는 것인 가요.
아니면 Terminal 8 (+5V)에 전원을 저항을 연결하는 것인가요.)
가능하면 그림으로 알려주시기 바랍니다.
그리고 Terminal 11: Current Set , Terminal 12: Current Set - 연결하는 저항은 1.4A모터를 사용하면,1A에 맞는 저항을 연결하는 것인가요. 아니면 연결하지 않아도 되나요.
@spy1972 디지키의 테크포럼에 오신것을 환영합니다!
사용법과 관련해서는 제조사의 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.
STEP, DIRECTION 연결과 관련된 내용은 9페이지 "Resistor Values for the Opto Supply"에서 찾아볼 수 있습니다.
R701P의 옵토커플러 전원(10번 핀)에는 +5VDC를 연결해야 하나, 이 보다 높은 전원을 연결할 경우 옵토커플러로 들어가는 전류를 16mA로 제한하기 위해, DIRECTION(8번 핀)과 STEP(9번 핀)에 각각 직렬로 전항을 연결해야하며, 전원에 따른 저항은 아래에 표로 표기되어 있습니다.
10번 Opto Supply에는 +3.3V, +5V, GND만 연결할 수 있으므로, +24V 사용 시, +24V와 DIRECTION 및 STEP 사이에 각각 1.2K Ohm, 1/2 Watt 저항을 연결하고 10번은 접지에 연결해야 할 것입니다.
Current Set 연결과 관련된 내용은 8페이지 및 11페이지에서 찾아볼 수 있습니다.
1.4A로 설정하고자 하신다면 11페이지와 같이 1~5번 스위치를 OFF/OFF/OFF/ON/ON으로 설정하시면 될 것입니다.
외부 저항을 통해 전류를 설정할 경우, 1~5번 스위치를 모두 ON으로 설정하고 Current Set(11 및 12번 핀) 사이에 8페이지 공식에 따른 저항을 연결해야 합니다.
감사합니다.
답변에 감사합니다.
한번더 확인 부탁드립니다.
10- OPTO SUPPLY +24V 가 아닌 접지를 연결하는 것이 확실한가요.
매뉴얼에는 이 내용이 없는 것 같아, 한번 더 확인 요청합니다.
이창윤
Mobile : 010-8445-0788
E-Mail : spy1972@naver.com
매뉴얼에서는 옵토커플러 전원으로 +24V를 사용할 경우에 대한 연결도가 제공되지 않습니다.
다만, 10번 단자에는 +3.3VDC, +5VDC, GND만 연결 가능하다고 정의하고 있으며(7페이지), +5VDC 이상의 전원을 사용할 경우 8/9번 핀에 각각 직렬 저항을 연결하라고 설명하고 있습니다(9페이지).
이를 근거로 설명드린 것이기에, 보다 확실한 확인이 필요하신 경우 앞서 알려드린 제조사 연락처로 문의해 보시는 것을 추천드립니다.
감사합니다.
