Raspberry Pi计算机板之间的差异
作者: Digi-Key 工程师 Robert Fay
两个Raspberry Pi计算板之间有何区别?我还需要什么别的零件?
Digi-Key销售的Raspberry Pi计算板之间是否几乎没有什么区别?
RASPBERRY PI计算板//1690-1003-ND基于原始的Raspberry Pi和Raspberry Pi B+模型,板上配有一个BCM2835处理器以及512Mbyte LPDDR2 RAM和4Gbytes eMMC闪存
另外两个选择CM3//1690-1016-ND和CM3 LITE//1690-1017-ND均基于Raspberry Pi 3板,并具有更先进的BCM2837处理器。CM3 LITE板上没有闪存,而CM3板上配有4Gb eMMC闪存
CM1和CM3的引脚分布完全相同。除了升级CPU和增加RAM之外,还有一些其他显著的硬件差异:CM3的高度已经从30mm增加到31mm;VBAT电源现在可以在CPU重负荷下牵引更多的功率;而HDMI HPD N 1V8(CM1上的GPIO46 1V8)和EMMC EN N 1V8(CM1上的GPIO47 1V8)现从IO扩展器(而不是处理器)驱动
我还需要什么别的零件?
由于计算板系统为标准化SODIMM模块,你需要设计自己的分线板或使用I/O板//1690-1018-ND,该零件可以单独购买,也可以作为组件的一部分与CM3(零件号为1690-1019-ND)一起购买
1690-1018-ND
1690-1019-ND
英文原文链接:Differences in Raspberry Pi Compute Boards
