人と関わる自動化システムを設計する際、安全性は何よりも重要な要素です。独立して制御される複数のライトカーテンを必要とする最近の協働ロボットプロジェクトでは、標準的な安全リレーでは機能が単純すぎる一方、本格的な安全PLCでは過剰でした。
その中間に位置する最適な選択肢が、Schneider Electricの 4008-XPSMCMCP0802G-ND です。
このモジュール式安全コントローラは、複数の安全機能を監視するように設計されており、PLeおよびSIL3規格に適合しています。今回選定したモデル(0802G)は、スタンドアロンのCPUベースユニットです。8点の安全入力、2組のOSSD(出力信号開閉装置)安全出力、および2点のプログラム可能なステータス出力を備えています。「G」というサフィックスはスプリング端子を示しており、優れた耐振動性と配線時間の短縮という点から、強く推奨されます。
ここでは、マルチゾーン安全アプリケーション向けにXPSMCMの電源投入から接続、プログラミングまでの一連の手順を説明します。
ハードウェアへの電源供給と接続
システムを設定する前に、PCとの物理的な接続を確立する必要があります。
- 電源: コントローラには、端子台へ配線した専用の24V DC電源から給電する必要があります。データ接続だけでユニットへの給電やプログラミングを行うことはできません。
- データ接続: ユニットに24Vを供給した後、標準的なUSB~Mini-USBケーブルを使用してコンピュータに接続します。Mini-USB 2.0ポートは、コントローラの前面にあります。
ソフトウェアのダウンロード
XPSMCMのプログラミングには、Schneiderの無料ソフトウェアであるSoSafe Configurableを使用します。
- ダウンロードとインストール: YSoSafe Configurableの最新バージョンは、Schneider Electricのウェブサイトから直接ダウンロードできます。
- ドライバのインストール: インストール後、SoSafe Configurableを起動し、USBケーブルを接続します。上部ツールバーのUSB接続アイコンがグレー表示になっている場合は、コンピュータに通信ドライバがインストールされていません。
- SchneiderのFAQページからドライバをダウンロードします。
- ファイルを解凍して「silabser.inf」を見つけ、右クリックして[インストール]を選択します。
接続とアクセスレベル
ドライバをインストールしたら、SoSafeのUSB接続アイコンをクリックします。パスワードを求めるメニューが開きます。
- 工場出荷時のパスワードは「SAFEPASS」(すべて大文字)です。
- デフォルトでは、ソフトウェアで「Level 2」が選択されます。
- Level 1(運用および保守):製造現場でのトラブルシューティング用の読み取り専用モードです。ログの表示や入力のリアルタイム監視はできますが、設定を変更することはできません。
- Level 2(設定):プログラムを作成、変更し、コントローラへダウンロードするための完全な管理者アクセスです。
Level 2にパスワードを入力します。これで、SoSafeの右下隅にCP0802へ接続されていることが表示されるはずです。
新規プロジェクトの開始
- [File]>[New]の順にクリックし、プロジェクトに名前を付けます。
- [Configuration]メニューで「CP0802」を選択します。
- ファームウェアのドロップダウンメニューが表示されます。デフォルトでは、ソフトウェアのライブラリにある最新のファームウェアが選択されています。SoSafeのメインウィンドウの右下で、物理的なユニット上で動作している実際のファームウェアを確認し、ドロップダウンメニューをそのバージョンに合わせます。
- 詳細設定:
- Number of SCOM1 / SCOM2: これらはリモート拡張アイランドを表します。今回はスタンドアロンのベースユニットだけを使用するため、両方を0に設定します(拡張ユニットを使用する場合は、合計で最大6台まで接続できます)。
- Updating from MME Disabled: このチェックボックスをオンにします。これにより、挿入されている可能性のあるリムーバブルメモリカードを無視し、内部メモリに保存されているプログラムだけを実行するようコントローラに指示します。
- Configure modules firmware versions: このチェックボックスをオンにすると、後から追加した物理的な拡張モジュールがソフトウェア設定と完全に一致していることを、ソフトウェアで強制的に検証できます。
- 今回はこれらを空欄のままにして、[OK]をクリックして空白のハードウェアキャンバスを開きます。
ロジック設定の構築
この例では、協働ロボットの周囲に配置された4台のSICKのライトカーテンを監視します。次の2つの異なる機能が必要です。
- 全体安全停止および警告灯: 4台のライトカーテンのうちいずれかが遮られた場合、ロボットに対する1組のOSSD出力をオフにする(ロボットを協働モードに移行させる)とともに、ステータス出力を作動させて警告灯を点灯します。
- 独立トリガ: 前面のライトカーテンだけが遮られた場合、別の非安全信号をロボットに送信し、グリッパを開いて部品を受け渡します。
ステップ1:ハードウェア入力の割り当て
- 画面左側の[Input]メニューを展開します。4つのLight Curtainのノードをキャンバス上へドラッグします。
- 最初のライトカーテンを選択状態にします。[Properties]メニュー(右上)で、接続先の物理入力を選択します。最初の入力(たとえばInput 1)を選択すると、安全上の冗長性を確保するため、対になっている入力(Input 2)が自動的に選択されます。4台すべてのライトカーテンについて同じ操作を行います。
プロのヒント: 上部ツールバーの[Snap to Grid]をオンにすると、ノードを整列させることができます。また、空白領域をクリックしたままドラッグして選択ボックスで複数の項目を囲むと、それらをまとめて移動できます。
ステップ2:全体停止および警告灯
- [Logic]メニューを展開し、「AND」ノードをドラッグして配置します(4台すべてのライトカーテンの状態によって出力を作動させる必要があるためです)。
- ANDノードのプロパティで、入力数をデフォルトの2から4へ変更します。
- 各ライトカーテンの出力をANDノードの各入力に接続します。
- [Output]メニューを展開し、OSSDノードをドラッグして配置します。
- OSSDのプロパティで、次の設定を行います。
◦[Status Output]を有効にします。
◦ 外部デバイス監視ループを使用しないため、[OSSD Feedback unconnected]をオンにします。
◦ 物理出力をOSSD 1Aおよび1Bに割り当てます。 - ANDノードの出力をOSSDノードの入力に接続します。
- Statusノードをキャンバス上へドラッグします。OSSDブロックに新たに表示されたステータス端子を、このStatusノードの入力に接続します。このノードを物理出力Status 1に割り当てます(これにより、OSSDがオフになるたびに警告灯が作動します)。
ステップ3:独立したグリッパ用トリガ
グリッパの開放は機能上のトリガであり、重要な安全非常停止ではないため、冗長なOSSD出力は必要ありません。OSSD出力を完全にバイパスできます。
- 別のStatusノードをキャンバス上へドラッグします。
- Front Light Curtainの出力を、この新しいStatusノードの入力へ直接接続する線を引きます(この線は、ライトカーテンの信号がANDブロックへ到達する前に分岐します)。
- このノードを物理出力Status 2に割り当てます。
これで、前面のライトカーテンが遮られるとStatus 2(グリッパ)が独立して作動します。同時に、その信号はANDブロックにも入力され、全体安全停止を作動させます。
ダウンロードとテスト
- ディスクアイコンを使用してプロジェクトを保存します。
- [Communication]メニューを開き、[Send Configuration]を選択します。
- 確認画面で[Yes]をクリックします。進行状況バーが表示され、プログラミングが正常に完了すると通知されます。
- リアルタイムテスト:ツールバーのGraphical Monitorアイコン
をクリックします。SAFEPASSパスワードをもう一度入力します。これで、コントローラからのライブ接続線を確認できます。
機械上のライトカーテンを実際に遮ると、画面上の接続線が赤色に変わり、どの出力がオフになっているかをリアルタイムで正確に確認できます。ライブビューを終了するには、モニタアイコンをもう一度クリックします。
これでUSBケーブルを取り外しても問題ありません。XPSMCMは電源を投入するたびに、保存されたロジックに従って動作します。
