Segger J-Link模组软件和硬件特性概述
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
来自Segger J-Link 模组是如今使用最广泛的调试工具之一,这主要归功于其出色的性能、广泛的特性集、大量支持的CPU,以及与许多流行开发环境的兼容性。每个J-Link模组都各不相同,你可以根据自己的需要选择合适的模组。
以下提供了几张实用的J-Link硬件特性表,其中包含以太网接口、USB全速/高速接口等,以满足你的需要。
硬件特性
特性 J-Link EDU J-Link EDU MINI J-Link BASE J-Link PLUS J-Link Ultra+ J-Link Pro
下载到RAM的速度 1.0 MByte/sec 200 KByte/sec 1.0 MByte/sec 1.0MByte/sec 3.0 MByte/sec 3.0 MByte/sec
最大目标接口速度 15 MHz 4 MHz 15 MHz 15 MHz 50 MHz 50 MHz
最大SWO速度 30 MHz 4 MHz 30 MHz 30 MHz 100 MHz 100 MHz
高速采样带宽 1 kHz 1 kHz 1 kHz 1 kHz Unlimited Unlimited
支持的目标电压 1.2V - 5V 3.3V 1.2V - 5V 1.2V - 5V 1.2V - 5V 1.2V - 5V
USB :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
以太网 :x: :x: :x: :x: :x: :white_check_mark:
JTAG 接口 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
cJTAG 接口 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
SWD 接口 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
SWO 接口 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
Microchip ICSP® interface :white_check_mark: :x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
Renesas FINE 接口 :white_check_mark: :x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
ETM 跟踪 :x: :x: :x: :x: :x: :x:
ETB 跟踪 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
请注意,J-Link Base只是基础的J-Link仿真器,并不包含额外的J-Flash使用许可。如果你需要一些特定的J-Flash功能,则需要购买额外的J-Flash使用许可。以下是各版本J-Link的权限。
软件特性
GDB服务器 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
Flash 下载 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
无限闪存断点 :white_check_mark: :white_check_mark: 可选,需购买额外使用许可 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
J-Flash / J-Flash SPI :x: :x: 可选,需购买额外使用许可 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
Ozone :white_check_mark: :white_check_mark: 可选,需购买额外使用许可 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
RDI :x: :x: 可选,需购买额外使用许可 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
RDDI :x: :x: 可选,需购买额外使用许可 :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
欲了解各J-Link模组的详情,请查看J-Link和J-Trace JTAG仿真器的目录页。
欲了解各J-Link模组特性的详情,请参阅Segger的供应商概述
适用的零件编号
8.08.91 J-LINK EDU MINI 8.08.90 J-LINK EDU 8.08.28 J-LINK PLUS
8.16.28 J-LINK ULTRA+ 8.08.93 J-LINK EDU MINI CLASSROOM PACK
8.19.00 J-LINK BASE COMPACT 8.12.00 J-LINK PRO
8.08.00 J-LINK BASE 8.19.28 J-LINK PLUS COMPACT
899-1061-ND 899-1008-ND 899-1017-ND
899-1010-ND 899-1062-ND 899-1059-ND
899-1007-ND 899-1004-ND 899-1060-ND
英文原文链接:Segger J-Link models software and hardware features overview
