用Sensirion流量传感器监测不同液体
作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng
最初未经Sensirion校准的液体流量计是否可用于监测液体?是的,可以。你需要选择与流体的化学成分最为匹配的标准校准字段。例如,水分校准可用于盐溶液,而碳氢化合物校准可用于润滑油。匹配校准字段可增加传感器线性响应的可能性。一种较好的做法是对所有不含水分的液体使用IPA(异丙醇)校准。以下是LG01-2000A005规格书中关于非H2O液体的片段。
01_01
无论测量的是何种液体,液体流量计都具有很高的重复性。所有介质的典型值重复性范围均介于0.8%至1.5%之间,具体取决所使用的流量计。因此,当液体流量需要保持在可接受范围内时,可将传感器用作精确的相对标准。此外,可将传感器的输出进行比较,以设定最大和最小流速,并用作参考的上限和下限阈值。然后,液体流量计可以在经验证的可接受限值内监测过程的可重复性。绝对值因传感器而异,因此必须为每个流量计重新设置公差带。
Sensirion流量传感器
Digi-key网站上的Sensirion
所有信息均源自Sensirion下载中心常见问题解答
英文原文链接:Monitoring Different Liquids with Sensirion Flow Sensors
