절연형 SMPS 피드백 루프의 보상 회로 설계
서론
이 연재의 첫 번째 글에서는 옵토커플러의 바이어스 설정과 절연형 피드백 루프에서의 역할에 대해 살펴보았습니다. 절연 장벽을 넘어 아날로그 신호를 정확하게 피드백하기 위해서는 LED와 포토트랜지스터의 바이어스를 올바르게 설정해야 합니다. 그러나 안정적이고 응답이 빠른 전원 공급 장치의 구현은 바이어스 설정만으로는 충분하지 않습니다.
따라서, 이번 글에서는 보상 회로(Compensation Network)를 중심으로 살펴보겠습니다.
Type I, Type II 및 Type III 보상 회로가 절연형 SMPS 설계의 동적 특성에 어떤 영향을 미치는지 알아보겠습니다. 또한, 장기적인 신뢰성과 정밀도를 향상시킬 수 있도록 피드백 루프를 설계할 때 옵토커플러의 특성을 반영하는 방법도 함께 살펴보겠습니다.
절연형 SMPS 루프에서 보상이 중요한 이유
옵토커플러와 션트 레귤레이터를 사용하는 절연형 피드백 시스템에서는 피드백 경로로 인해 동적 요소가 추가되고 이들을 신중하게 제어해야 합니다.
범용 옵토커플러를 전원 공급 장치용으로 사용할 경우 대역폭은 보통 20kHz에서 500kHz 범위이며, 이는 시스템에 저주파 극점을 형성합니다. 한편, 션트 레귤레이터는 이득을 높이기도 하지만 바이어스 설정이 올바르지 않을 경우 비선형적인 동작을 유발할 수 있습니다. 이러한 특성들은 시스템의 위상 마진을 저하시키고 심한 경우 시스템이 불안정해질 수도 있습니다.
이러한 영향을 상쇄하기 위해, 영점과 극점을 추가하도록 보상 회로를 설계하여 루프 이득과 위상을 조정합니다.
스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS)에서 보상 회로는 오차 증폭기처럼 동작하는 션트 레귤레이터에 연결되어 있으며, 외부 변화에 시스템이 응답하는 방식을 조정하는 역할을 합니다. 보상 회로의 주요 역할은 시스템의 안정성을 유지하고, 변화에 빠르게 반응하며, 입력이나 부하가 바뀌더라도 정확한 출력 전압을 유지하는 것입니다.
  • 극점과 영점의 수가 적은 단순한 보상 회로응답 속도가 적당하고 전류 모드 제어를 사용하는 시스템에 적합합니다.
  • 복잡한 보상 회로는 시스템의 안정성을 향상시키고 더욱 정밀한 튜닝이 가능해서 응답 속도가 빠르거나 전압 모드 제어를 사용하는 시스템에 더욱 적합합니다.
보상 회로의 종류와 그 효과
이러한 보상 회로는 일반적으로 절연형 피드백 시스템에서는 션트 레귤레이터 측에, 비절연형에서는 PWM 제어기의 COMP 핀에 구현됩니다. 올바른 보상 전략의 선택은 제어 방식(전류 모드 또는 전압 모드)과 파워 스테이지 및 피드백 경로의 동적 특정에 따라 달라집니다.
Type I 보상은 적분기 하나만 사용하기 때문에 위상 마진을 확보하기 어렵고 과도 응답 속도도 부족해서 스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS)에서는 거의 사용되지 않습니다. 대신, 선형 레귤레이터처럼 자체 동작 특성이 안정적이어서 최소한의 위상 보정만 필요한 시스템에 적용됩니다.
Type II 보상은 적분기에 영점을 하나 추가하여 시스템의 안정성과 응답 속도를 향상시킵니다. 추가된 영점은 위상 마진을 높이고 출력 필터 극점으로 인한 불안정화 효과를 완화함으로써, 루프 대역폭과 안정성을 모두 개선합니다. 제어 요소 일부가 이미 내부 루프에서 상당 부분 처리되는 전류 모드 제어 시스템에 매우 적합합니다.
Type III 보상은 두 개의 영점과 두 개의 극점을 포함하는 가장 고도화된 방식입니다. 일반적으로 영점은 LC 출력 필터에 의해 형성되는 이중 극점(double pole)을 상쇄하도록 배치되며, 극점은 고주파 이득을 감쇠시켜 위상 마진을 보존하고 잡음을 억제하는 역할을 합니다. 이를 통해 루프 특성을 정밀하게 조정할 수 있어 크로스오버 주파수를 높이고 출력 전압을 정밀하게 조정할 수 있으며, 충분한 안전성 마진도 확보할 수 있습니다. 주로 전압 모드 제어 시스템에 사용됩니다.
종류 구성 요소 구현 대상 성능 특성 적합한 용도
Type I 적분기 1개 (자체가 안정적인) 선형 레귤레이터 느린 응답 속도, 안정성 개선 효과 낮음 성능 요구 조건이 낮은 단순한 시스템
Type II 적분기+영점 1개 전류 모드 제어 시스템 안정성 향상, 더 빠른 응답 속도 성능 요구 조건이 중간 수준의 시스템
Type III 적분기+영점 2개+극점 2개 전압 모드 제어 시스템 매우 뛰어난 안정성, 빠른 응답 및 정밀 제어 고성능 및 높은 정밀도가 요구되는 시스템
크로스오버 주파수와 위상 마진 설정
보상 회로 설계의 핵심 목표는 (오픈 루프 이득이 1, 즉 0dB가 되는 지점인) 크로스오버 주파수를 제어하고, 시스템이 발진하지 않도록 충분한 위상 마진을 확보하는 것입니다.
  • 크로스오버 주파수 (f_c)는 일반적으로 스위칭 주파수 (f_sw)의 1/10 수준으로 설정합니다. 이는 제어 루프가 스위칭 고조파 성분과의 상호작용(간섭)을 방지합니다.
  • 위상 마진은 안정적이면서도 빠른 응답을 보장하기 위해 45° 초과를 목표로 합니다.
효과적인 보상은 피드백 루프가 갑작스런 부하 변화에 오버슈트나 발진 없이 신속하고 안정적으로 반응할 수 있어서, 동작 조건이 달라져도 전압 레귤레이션 정확도를 유지할 수 있습니다. 또한, 루프 대역폭은 부하나 입력 전압의 동적 변화에 대응할 수 있을 만큼 넓으면서도, 고주파 잡음을 증폭하거나 불안정성을 유발하지 않을 정도로 좁아야 해서 이 둘 간의 균형을 신중하게 맞추어야 합니다.
설계 팁
  • 제작 전 시뮬레이션 검증: 보드 선도(Bode plot)나 SPICE 시뮬레이션 같은 툴을 활용해 이득 및 위상 마진을 확인하십시오. 최종 설계는 항상 실제 기판에서 검증해야 합니다.
  • 옵토커플러의 한계 고려: 옵토커플러는 루프의 응답 속도를 느리게 만드는 저주파 지연(극점)을 유발하므로 설계 시 이를 고려해야 합니다.
  • 실제 환경의 변수 대비: 부품값의 허용오차, 온도 변화, 시간 경과에 따른 노화 등에 대응할 수 있도록 설계에 추가 마진을 확보하십시오.
  • 신중한 크로스오버 주파수 설정: 스위칭 고조파와의 간섭을 피하기 위해 스위칭 주파수보다 훨씬 낮게, 이상적으로는 약 1/10 수준으로 유지하십시오.
  • 보호 기능 추가: 전원 공급 장치가 초기 구동 또는 이상 상태에서도 안정적일 수 있도록 소프트 스타트 및 과전류 보호 기능을 적용하십시오.
결론
절연형 SMPS 설계에서 옵토커플러의 바이어스 설정은 매우 중요하지만 놓치기 쉬운 부분입니다. 선형적인 동작을 유지하고, 신호를 정확하게 전달하며, 장기적인 신뢰성을 확보하기 위해서는 옵토커플러의 LED 측과 포토트랜지스터 측 모두의 바이어스 설정을 올바르게 해야만 합니다. 그리고 시스템의 불안정성, 비선형성 및 성능 저하를 방지하기 위해서는 순방향 전류, 전류 전달비, 온도 드리프트와 같은 주요 파라미터들을 충분히 검토해야 합니다.
이에 못지않게 중요한 것이 보상 회로이며, 이는 피드백 루프가 변화에 응답하는 방식을 조정합니다. Type II와 Type III 중 어떤 보상 회로를 사용하든, 피드백 루프가 안정적이면서도 빠르게 응답할 수 있도록 대역폭, 위상 마진, 그리고 노이즈 내성 간의 균형을 신중히 유지해야 합니다.
옵토커플러 바이어스 설정과 보상 회로 설계를 모두 이해함으로써, 안전한 절연 구조를 갖출 뿐만 아니라 실제 환경에서도 정확하고, 효율적이며 견고하게 동작하는 SMPS 시스템을 구축할 수 있습니다.
적용 가능한 부품 번호
디지키 부품 번호 제조업체 부품 번호
LT1431CS8#TRPBFTR-ND,LT1431CS8#TRPBFCT-ND,LT1431CS8#TRPBFDKR-ND LT1431CS8#TRPBF
LT1431IS8#TRPBFTR-ND,LT1431IS8#TRPBFCT-ND,LT1431IS8#TRPBFDKR-ND LT1431IS8#TRPBF
LT1431MPS8#PBF-ND LT1431MPS8#PBF
505-LT1431IZ#PBF-ND LT1431IZ#PBF
LT1431CS8#PBF-ND LT1431CS8#PBF
LT1431IS8#PBF-ND LT1431IS8#PBF
LT1431CZ#PBF-ND LT1431CZ#PBF
LT1431CN8#PBF-ND LT1431CN8#PBF
LT1431IN8#PBF-ND LT1431IN8#PBF
2156-LT1431IN8#PBF-ND LT1431IN8#PBF
LT1431IZ#TRPBF-ND LT1431IZ#TRPBF
505-LT1431MPS8#TRPBFTR-ND LT1431MPS8#TRPBF
LT1431CN8-ND LT1431CN8
LT1431CS8-ND LT1431CS8
LT1431CS8TR-ND LT1431CS8#TR
LT1431IN8-ND LT1431IN8
LT1431IS8-ND LT1431IS8
LT1431CZ#AMMO-ND LT1431CZ#AMMO
LT1431IZ#TR-ND LT1431IZ#TR
LT1431CZ#TR-ND LT1431CZ#TR
LT1431IS8#TR-ND LT1431IS8#TR
LT1431CZ#TRPBF-ND LT1431CZ#TRPBF
LT1431MJ8-ND LT1431MJ8
160-1367-5-ND LTV-817S
160-1361-5-ND LTV-816S
160-1893-2-ND,160-1893-1-ND,160-1893-6-ND LTV-817S-TA1
1080-1197-2-ND,1080-1197-1-ND,1080-1197-6-ND EL3H7(B)(TA)-VG
160-1337-2-ND,160-1337-1-ND,160-1337-6-ND LTV-356T
160-1339-2-ND,160-1339-1-ND,160-1339-6-ND LTV-357T
160-1911-2-ND,160-1911-1-ND,160-1911-6-ND 4N35S-TA1
160-1892-2-ND,160-1892-1-ND,160-1892-6-ND LTV-816S-TA1
VO618A-3X017TTR-ND,VO618A-3X017TCT-ND,VO618A-3X017TDKR-ND VO618A-3X017T
160-LTV-817S-TA1-ATR-ND,160-LTV-817S-TA1-ACT-ND,160-LTV-817S-TA1-ADKR-ND LTV-817S-TA1-A
1080-1198-2-ND,1080-1198-1-ND,1080-1198-6-ND EL3H7(TA)-VG
58-ISP281DTR-ND,58-ISP281DCT-ND,58-ISP281DDKR-ND ISP281D
751-1267-5-ND CNY17-3
1080-1537-2-ND,1080-1537-1-ND,1080-1537-6-ND EL3H7(C)(TA)-VG
160-1335-2-ND,160-1335-1-ND,160-1335-6-ND LTV-355T
160-LTV-356T-BTR-ND,160-LTV-356T-BCT-ND,160-LTV-356T-BDKR-ND LTV-356T-B
TLP291(GB-TPSETR-ND,TLP291(GB-TPSECT-ND,TLP291(GB-TPSEDKR-ND TLP291(GB-TP,SE
160-2040-2-ND,160-2040-1-ND,160-2040-6-ND LTV-827S-TA1
TLP291(GBSE-ND TLP291(GB,SE
TLP185(GB-TPLSETR-ND,TLP185(GB-TPLSECT-ND,TLP185(GB-TPLSEDKR-ND TLP185(GB-TPL,SE
TLP291(BLL-TPSETR-ND,TLP291(BLL-TPSECT-ND,TLP291(BLL-TPSEDKR-ND TLP291(BLL-TP,SE
TLP291(GR-TPSETR-ND,TLP291(GR-TPSECT-ND,TLP291(GR-TPSEDKR-ND TLP291(GR-TP,SE
TLP291(BL-TPSETR-ND,TLP291(BL-TPSECT-ND,TLP291(BL-TPSEDKR-ND TLP291(BL-TP,SE
FOD817A3SDTR-ND,FOD817A3SDCT-ND,FOD817A3SDDKR-ND FOD817A3SD
FOD817D3SDTR-ND,FOD817D3SDCT-ND,FOD817D3SDDKR-ND FOD817D3SD
FOD817DSDTR-ND,FOD817DSDCT-ND,FOD817DSDDKR-ND FOD817DSD
160-1333-2-ND,160-1333-1-ND,160-1333-6-ND LTV-354T
TLP183(BL-TPLETR-ND,TLP183(BL-TPLECT-ND,TLP183(BL-TPLEDKR-ND TLP183(BL-TPL,E
TLP293(GB-TPLETR-ND,TLP293(GB-TPLECT-ND,TLP293(GB-TPLEDKR-ND TLP293(GB-TPL,E
TLP293(GR-TPLETR-ND,TLP293(GR-TPLECT-ND,TLP293(GR-TPLEDKR-ND TLP293(GR-TPL,E
160-1891-2-ND,160-1891-1-ND,160-1891-6-ND LTV-814S-TA1
160-2256-2-ND,160-2256-1-ND,160-2256-6-ND LTV-814S-TA
TLP183(TPLETR-ND,TLP183(TPLECT-ND,TLP183(TPLEDKR-ND TLP183(TPL,E
TLP183(GB-TPLETR-ND,TLP183(GB-TPLECT-ND,TLP183(GB-TPLEDKR-ND TLP183(GB-TPL,E
TLP293(GRL-TPLETR-ND,TLP293(GRL-TPLECT-ND,TLP293(GRL-TPLEDKR-ND TLP293(GRL-TPL,E
TLP293(BL-TPLETR-ND,TLP293(BL-TPLECT-ND,TLP293(BL-TPLEDKR-ND TLP293(BL-TPL,E
FOD817B3SDTR-ND,FOD817B3SDCT-ND,FOD817B3SDDKR-ND FOD817B3SD
VOS617A-3TTR-ND,VOS617A-3TCT-ND,VOS617A-3TDKR-ND VOS617A-3T
VOS618A-3TTR-ND,VOS618A-3TCT-ND,VOS618A-3TDKR-ND VOS618A-3T
VOS617A-4TTR-ND,VOS617A-4TCT-ND,VOS617A-4TDKR-ND VOS617A-4T
516-2722-2-ND,516-2722-1-ND,516-2722-6-ND HCPL-817-500E
VOS618A-3X001TTR-ND,VOS618A-3X001TCT-ND,VOS618A-3X001TDKR-ND VOS618A-3X001T
516-2580-2-ND,516-2580-1-ND,516-2580-6-ND HCPL-817-50DE
751-1346-2-ND,751-1346-1-ND,751-1346-6-ND SFH6156-2T
VOS617A-3X001TTR-ND,VOS617A-3X001TCT-ND,VOS617A-3X001TDKR-ND VOS617A-3X001T
751-1348-2-ND,751-1348-1-ND,751-1348-6-ND SFH6156-4T
VOS617A-7X001TTR-ND,VOS617A-7X001TCT-ND,VOS617A-7X001TDKR-ND VOS617A-7X001T
VOS617A-7TTR-ND,VOS617A-7TCT-ND,VOS617A-7TDKR-ND VOS617A-7T
TLP292(GB-TPLETR-ND,TLP292(GB-TPLECT-ND,TLP292(GB-TPLEDKR-ND TLP292(GB-TPL,E
TLP182(BL-TPLETR-ND,TLP182(BL-TPLECT-ND,TLP182(BL-TPLEDKR-ND TLP182(BL-TPL,E
160-2036-2-ND,160-2036-1-ND,160-2036-6-ND LTV-814HS-TA1
MOCD207M-ND MOCD207M
FOD814ASDTR-ND,FOD814ASDCT-ND,FOD814ASDDKR-ND FOD814ASD
VOL618A-3TTR-ND,VOL618A-3TCT-ND,VOL618A-3TDKR-ND VOL618A-3T
FODM121R2TR-ND,FODM121R2CT-ND,FODM121R2DKR-ND FODM121R2
751-TCMT1109TR-ND,751-TCMT1109CT-ND,751-TCMT1109DKR-ND TCMT1109
FODM217AR2OSTR-ND,FODM217AR2OSCT-ND,FODM217AR2OSDKR-ND FODM217AR2
TCMT1106TR-ND,TCMT1106CT-ND,TCMT1106DKR-ND TCMT1106
TCMT1100TR-ND,TCMT1100CT-ND,TCMT1100DKR-ND TCMT1100
FODM124R2TR-ND,FODM124R2CT-ND,FODM124R2DKR-ND FODM124R2
751-TCMT1103TR-ND,751-TCMT1103CT-ND,751-TCMT1103DKR-ND TCMT1103
TCMT1107TR-ND,TCMT1107CT-ND,TCMT1107DKR-ND TCMT1107
488-FODM217BR2TR-ND,488-FODM217BR2CT-ND,488-FODM217BR2DKR-ND FODM217BR2
516-1787-2-ND,516-1787-1-ND,516-1787-6-ND HCPL-181-00BE
516-1646-2-ND,516-1646-1-ND,516-1646-6-ND HCPL-181-000E
516-1788-2-ND,516-1788-1-ND,516-1788-6-ND HCPL-181-00CE
FOD814SDTR-ND,FOD814SDCT-ND,FOD814SDDKR-ND FOD814SD
160-2035-2-ND,160-2035-1-ND,160-2035-6-ND LTV-8141S-TA1
160-1331-2-ND,160-1331-1-ND,160-1331-6-ND LTV-352T
516-2893-2-ND,516-2893-1-ND,516-2893-6-ND ACPL-217-50BE
516-1978-2-ND,516-1978-1-ND,516-1978-6-ND ACPL-217-500E
516-2894-2-ND,516-2894-1-ND,516-2894-6-ND ACPL-217-50DE
HMHA2801R2TR-ND,HMHA2801R2CT-ND,HMHA2801R2DKR-ND HMHA2801R2
FODM2705R2TR-ND,FODM2705R2CT-ND,FODM2705R2DKR-ND FODM2705R2
160-1790-2-ND,160-1790-1-ND,160-1790-6-ND 6N136S-TA1
516-2896-2-ND,516-2896-1-ND,516-2896-6-ND ACPL-217-56BE
TCLT1003TR-ND,TCLT1003CT-ND,TCLT1003DKR-ND TCLT1003
TCLT1009TR-ND,TCLT1009CT-ND,TCLT1009DKR-ND TCLT1009
VOS627A-X001TTR-ND,VOS627A-X001TCT-ND,VOS627A-X001TDKR-ND VOS627A-X001T
HMHA281R2TR-ND,HMHA281R2CT-ND,HMHA281R2DKR-ND HMHA281R2
TCLT1600TR-ND,TCLT1600CT-ND,TCLT1600DKR-ND TCLT1600
TCMD1000TR-ND,TCMD1000CT-ND,TCMD1000DKR-ND TCMD1000
751-1374-2-ND,751-1374-1-ND,751-1374-6-ND TCMT1600
516-2988-2-ND,516-2988-1-ND,516-2988-6-ND HCPL-354-06AE
559-1127-ND PS2501L-1-L-A
1855-1004-2-ND,1855-1004-1-ND,1855-1004-6-ND PC357N1J000F
MOC207R2MTR-ND,MOC207R2MCT-ND,MOC207R2MDKR-ND MOC207R2M
516-2218-2-ND,516-2218-1-ND,516-2218-6-ND ACPL-214-500E
1855-1023-2-ND,1855-1023-1-ND,1855-1023-6-ND PC357NJ0000F
1855-1005-2-ND,1855-1005-1-ND,1855-1005-6-ND PC357N2J000F
1855-1022-2-ND,1855-1022-1-ND,1855-1022-6-ND PC357N4J000F
1855-1006-2-ND,1855-1006-1-ND,1855-1006-6-ND PC357N3J000F
TLP188(TPLETR-ND,TLP188(TPLECT-ND,TLP188(TPLEDKR-ND TLP188(TPL,E
559-1038-2-ND,559-1038-1-ND,559-1038-6-ND PS2801C-1-F3-A
IS127TR-ND,IS127CT-ND,IS127DKR-ND IS127
MCT62-ND MCT62
160-1365-5-ND LTV-846S
MCT6-ND MCT6
1855-1034-2-ND,1855-1034-1-ND,1855-1034-6-ND PC354NJ0000F
MOCD213M-ND MOCD213M
MOCD217M-ND MOCD217M
MOCD213R2MTR-ND,MOCD213R2MCT-ND,MOCD213R2MDKR-ND MOCD213R2M
559-1027-2-ND,559-1027-1-ND,559-1027-6-ND PS2702-1-F3-A
FOD8523SDTR-ND,FOD8523SDCT-ND,FOD8523SDDKR-ND FOD8523SD
MCT9001SDTR-ND,MCT9001SDCT-ND,MCT9001SDDKR-ND MCT9001SD
559-1154-2-ND,559-1154-1-ND,559-1154-6-ND PS2701A-1-F3-A
559-1155-2-ND,559-1155-1-ND,559-1155-6-ND PS2703-1-F3-A
MCT62SDTR-ND,MCT62SDCT-ND,MCT62SDDKR-ND MCT62SD
FOD852SDTR-ND,FOD852SDCT-ND,FOD852SDDKR-ND FOD852SD
1855-1007-2-ND,1855-1007-1-ND,1855-1007-6-ND PC3H710NIP1H
160-1371-5-ND LTV-847S
559-1050-2-ND,559-1050-1-ND,559-1050-6-ND PS2811-1-F3-A
TLP187(TPLETR-ND,TLP187(TPLECT-ND,TLP187(TPLEDKR-ND TLP187(TPL,E
160-1370-5-ND LTV-847
MOCD207R2MTR-ND,MOCD207R2MCT-ND,MOCD207R2MDKR-ND MOCD207R2M
751-1288-2-ND,751-1288-1-ND,751-1288-6-ND IL217AT
160-2255-2-ND,160-2255-1-ND,160-2255-6-ND LTV-247
MOCD223M-ND MOCD223M
1855-1024-2-ND,1855-1024-1-ND,1855-1024-6-ND PC364NJ0000F
1080-1200-2-ND,1080-1200-1-ND,1080-1200-6-ND ELD207(TA)-V
MOCD223R2MTR-ND,MOCD223R2MCT-ND,MOCD223R2MDKR-ND MOCD223R2M
1855-1025-2-ND,1855-1025-1-ND,1855-1025-6-ND PC365NJ0000F
559-1031-2-ND,559-1031-1-ND,559-1031-6-ND PS2705A-1-F3-A
516-2616-2-ND,516-2616-1-ND,516-2616-6-ND ACPL-227-500E
160-2041-5-ND LTV-845
516-ACPL-227-50CETR-ND,516-ACPL-227-50CECT-ND,516-ACPL-227-50CEDKR-ND ACPL-227-50CE
TLP109(TPLETR-ND,TLP109(TPLECT-ND,TLP109(TPLEDKR-ND TLP109(TPL,E
160-2042-5-ND LTV-845S
751-1312-2-ND,751-1312-1-ND,751-1312-6-ND ILD213T
559-1032-2-ND,559-1032-1-ND,559-1032-6-ND PS2706-1-F3-A
SFH619A-X007TTR-ND,SFH619A-X007TCT-ND,SFH619A-X007TDKR-ND SFH619A-X007T
160-1349-5-ND LTV-844S
751-1313-2-ND,751-1313-1-ND,751-1313-6-ND ILD217T
ILD1207TTR-ND,ILD1207TCT-ND,ILD1207TDKR-ND ILD1207T
TLP291-4(TPE)TR-ND,TLP291-4(TPE)CT-ND,TLP291-4(TPE)DKR-ND TLP291-4(TP,E)
TLP291-4(GB-TPE)TR-ND,TLP291-4(GB-TPE)CT-ND,TLP291-4(GB-TPE)DKR-ND TLP291-4(GB-TP,E)
559-1041-2-ND,559-1041-1-ND,559-1041-6-ND PS2802-1-F3-A
559-1018-ND PS2506-1-A
IS281-4TR-ND,IS281-4CT-ND,IS281-4DKR-ND IS281-4
516-3753-2-ND,516-3753-1-ND,516-3753-6-ND ACPL-224-500E
751-1261-5-ND 6N136
H11F1M-ND H11F1M
H11F1SM-ND H11F1SM
212-CPC1001NTR-ND,212-CPC1001NTRCT-ND,212-CPC1001NTRDKR-ND CPC1001NTR
IS2801-4TR-ND,IS2801-4CT-ND,IS2801-4DKR-ND IS2801-4
TLP290-4(GB-TPE)TR-ND,TLP290-4(GB-TPE)CT-ND,TLP290-4(GB-TPE)DKR-ND TLP290-4(GB-TP,E)
IS281-4GBTR-ND,IS281-4GBCT-ND,IS281-4GBDKR-ND IS281-4GB
TLP290-4(TPETR-ND,TLP290-4(TPECT-ND,TLP290-4(TPEDKR-ND TLP290-4(TP,E
TLP293-4(V4GBTPETR-ND,TLP293-4(V4GBTPECT-ND,TLP293-4(V4GBTPEDKR-ND TLP293-4(V4GBTPE
TLP293-4(LGBTPETR-ND,TLP293-4(LGBTPECT-ND,TLP293-4(LGBTPEDKR-ND TLP293-4(LGBTP,E
TLP293-4(GB-TPETR-ND,TLP293-4(GB-TPECT-ND,TLP293-4(GB-TPEDKR-ND TLP293-4(GB-TP,E
TLP293-4(TPETR-ND,TLP293-4(TPECT-ND,TLP293-4(TPEDKR-ND TLP293-4(TP,E
TLP293-4(LGBTRETR-ND,TLP293-4(LGBTRECT-ND,TLP293-4(LGBTREDKR-ND TLP293-4(LGBTR,E
TLP293-4(GBE-ND TLP293-4(GB,E
255-3874-2-ND,255-3874-1-ND,255-3874-6-ND APV2111VY
516-1601-5-ND 6N139-000E
H11F1SR2MTR-ND,H11F1SR2MCT-ND,H11F1SR2MDKR-ND H11F1SR2M
FODM8801CR2TR-ND,FODM8801CR2CT-ND,FODM8801CR2DKR-ND FODM8801CR2
516-6N139-500ETR-ND,516-6N139-500ECT-ND,516-6N139-500EDKR-ND 6N139-500E
TLP292-4(GB-TPETR-ND,TLP292-4(GB-TPECT-ND,TLP292-4(GB-TPEDKR-ND TLP292-4(GB-TP,E
TLP292-4(LGBTPETR-ND,TLP292-4(LGBTPECT-ND,TLP292-4(LGBTPEDKR-ND TLP292-4(LGBTP,E
PS2501-4XSM-ND PS2501-4XSM
264-TLP3905(TPL,ETR-ND,264-TLP3905(TPL,ECT-ND,264-TLP3905(TPL,EDKR-ND TLP3905(TPL,E
TLP3906(TPLETR-ND,TLP3906(TPLECT-ND,TLP3906(TPLEDKR-ND TLP3906(TPL,E
FODM8801CFS-ND FODM8801C
VOM1271TTR-ND,VOM1271TCT-ND,VOM1271TDKR-ND VOM1271T
TCMT4100T0TR-ND,TCMT4100T0CT-ND,TCMT4100T0DKR-ND TCMT4100T0
VOMA617A-3X001TTR-ND,VOMA617A-3X001TCT-ND,VOMA617A-3X001TDKR-ND VOMA617A-3X001T
751-1375-2-ND,751-1375-1-ND,751-1375-6-ND TCMT4100
516-2176-5-ND ACPL-847-300E
1855-1035-2-ND,1855-1035-1-ND,1855-1035-6-ND PC452J00000F
255-3339-2-ND,255-3339-1-ND,255-3339-6-ND APV1121SX
559-1022-2-ND,559-1022-1-ND,559-1022-6-ND PS2533L-1-F3-A
IS2805-4TR-ND,IS2805-4CT-ND,IS2805-4DKR-ND IS2805-4
FODM8801CR2VTR-ND,FODM8801CR2VCT-ND,FODM8801CR2VDKR-ND FODM8801CR2V
160-1914-2-ND,160-1914-1-ND,160-1914-6-ND CNY17-4S-TA1
516-2466-2-ND,516-2466-1-ND,516-2466-6-ND ACPL-247-500E
255-5976-2-ND,255-5976-1-ND,255-5976-6-ND APV2111VW
559-1061-2-ND,559-1061-1-ND,559-1061-6-ND PS2913-1-F3-AX
559-1056-2-ND,559-1056-1-ND,559-1056-6-ND PS2833-1-F3-A
516-2219-2-ND,516-2219-1-ND,516-2219-6-ND ACPL-247-560E
5656-CPC1301GRTR-ND,5656-CPC1301GRTRCT-ND,5656-CPC1301GRTRDKR-ND CPC1301GRTR
751-1376-2-ND,751-1376-1-ND,751-1376-6-ND TCMT4600
751-TCMD4000TR-ND,751-TCMD4000CT-ND,751-TCMD4000DKR-ND TCMD4000
VOMA617A-X001TTR-ND,VOMA617A-X001TCT-ND,VOMA617A-X001TDKR-ND VOMA617A-X001T
TCMT4600T0TR-ND,TCMT4600T0CT-ND,TCMT4600T0DKR-ND TCMT4600T0
516-1612-5-ND HCNW139-000E
559-1062-2-ND,559-1062-1-ND,559-1062-6-ND PS2915-1-F3-AX
516-4191-2-ND,516-4191-1-ND,516-4191-6-ND HCNW139-500E
1855-1036-2-ND,1855-1036-1-ND,1855-1036-6-ND PC457L0NIP0F
516-1529-2-ND,516-1529-1-ND,516-1529-6-ND HCPL-0501-500E
516-2971-2-ND,516-2971-1-ND,516-2971-6-ND HCPL-0453-500E
FODM452R2TR-ND,FODM452R2CT-ND,FODM452R2DKR-ND FODM452R2
516-2696-2-ND,516-2696-1-ND,516-2696-6-ND HCNW136-500E
HCPL2731SDMTR-ND,HCPL2731SDMCT-ND,HCPL2731SDMDKR-ND HCPL2731SDM
516-2898-2-ND,516-2898-1-ND,516-2898-6-ND ACPL-244-500E
559-1040-2-ND,559-1040-1-ND,559-1040-6-ND PS2801C-4-F3-A
255-2656-ND APV1121S
516-2515-2-ND,516-2515-1-ND,516-2515-6-ND HCPL-4503-500E
516-1637-5-ND HCPL-0701-000E
516-1488-2-ND,516-1488-1-ND,516-1488-6-ND HCPL-0701-500E
516-3754-2-ND,516-3754-1-ND,516-3754-6-ND ACPL-244-560E
HCPL0701R2TR-ND,HCPL0701R2CT-ND,HCPL0701R2DKR-ND HCPL0701R2
CNY65STTR-ND,CNY65STCT-ND,CNY65STDKR-ND CNY65ST
516-4227-2-ND,516-4227-1-ND,516-4227-6-ND HCPL-M452-500E
559-1063-2-ND,559-1063-1-ND,559-1063-6-ND PS8101-F3-AX
751-1370-5-ND SFH6916
365-1032-ND OPI1264B
365-1033-ND OPI1264C
516-2727-2-ND,516-2727-1-ND,516-2727-6-ND HCPL-M453-500E
5656-LOC110STR-ND,5656-LOC110STRCT-ND,5656-LOC110STRDKR-ND LOC110STR
CNY65AGRSTTR-ND,CNY65AGRSTCT-ND,CNY65AGRSTDKR-ND CNY65AGRST
CNY65AYSTTR-ND,CNY65AYSTCT-ND,CNY65AYSTDKR-ND CNY65AYST
516-2908-2-ND,516-2908-1-ND,516-2908-6-ND ACPL-M49T-500E
212-LOC110-ND LOC110
HCPL0731-ND HCPL0731
HCPL0731R2TR-ND,HCPL0731R2CT-ND,HCPL0731R2DKR-ND HCPL0731R2
516-1474-5-ND HCPL-2531-000E
IL300-DEFG-X007-ND IL300-DEFG-X007
IL300-DEFG-X007TTR-ND,IL300-DEFG-X007TCT-ND,IL300-DEFG-X007TDKR-ND IL300-DEFG-X007T
264-TLX9000(TPLFTR-ND,264-TLX9000(TPLFCT-ND,264-TLX9000(TPLFDKR-ND TLX9000(TPL,F
264-TLX9291A(GBTPLFTR-ND,264-TLX9291A(GBTPLFCT-ND,264-TLX9291A(GBTPLFDKR-ND TLX9291A(GBTPL,F
264-TLX9300(TPLFTR-ND,264-TLX9300(TPLFCT-ND,264-TLX9300(TPLFDKR-ND TLX9300(TPL,F
264-TLX9185A(GBTPLFTR-ND,264-TLX9185A(GBTPLFCT-ND,264-TLX9185A(GBTPLFDKR-ND TLX9185A(GBTPL,F
516-2707-2-ND,516-2707-1-ND,516-2707-6-ND HCPL-2531-500E
5656-LOC111PTR-ND,5656-LOC111PTRCT-ND,5656-LOC111PTRDKR-ND LOC111PTR
516-2969-2-ND,516-2969-1-ND,516-2969-6-ND HCNW4503-500E
516-1621-5-ND HCNW4503-300E
559-1103-2-ND,559-1103-1-ND,559-1103-6-ND PS2802-4-F3-A
5656-LOC111-ND LOC111
LH1262CACTRTR-ND,LH1262CACTRCT-ND,LH1262CACTRDKR-ND LH1262CACTR
516-ACPL-K70A-500ETR-ND,516-ACPL-K70A-500ECT-ND,516-ACPL-K70A-500EDKR-ND ACPL-K70A-500E
751-1293-5-ND IL300-DEFG
516-ACPL-K70A-560ETR-ND,516-ACPL-K70A-560ECT-ND,516-ACPL-K70A-560EDKR-ND ACPL-K70A-560E
559-1053-2-ND,559-1053-1-ND,559-1053-6-ND PS2811-4-F3-A
516-2237-2-ND,516-2237-1-ND,516-2237-6-ND ACPL-M43T-500E
516-1543-5-ND HCPL-2731-000E
516-2698-2-ND,516-2698-1-ND,516-2698-6-ND HCPL-0530-500E
559-PS2815-4-F3-ATR-ND,559-PS2815-4-F3-ACT-ND,559-PS2815-4-F3-ADKR-ND PS2815-4-F3-A
264-TLX9906(TPLFTR-ND,264-TLX9906(TPLFCT-ND,264-TLX9906(TPLFDKR-ND TLX9906(TPL,F
516-1530-5-ND HCPL-0531-000E
516-1484-2-ND,516-1484-1-ND,516-1484-6-ND HCPL-0531-500E
516-3223-2-ND,516-3223-1-ND,516-3223-6-ND HCPL-053L-500E
516-2161-5-ND ACPL-054L-000E
516-4038-2-ND,516-4038-1-ND,516-4038-6-ND HCNR200-500E
516-1608-5-ND HCNR200-300E
516-1627-ND HCPL-0370-000E
516-3683-2-ND,516-3683-1-ND,516-3683-6-ND ACPL-054L-500E
516-4193-2-ND,516-4193-1-ND,516-4193-6-ND HCPL-0370-500E
264-TLX9175J(TPLFTR-ND,264-TLX9175J(TPLFCT-ND,264-TLX9175J(TPLFDKR-ND TLX9175J(TPL,F
516-1545-5-ND HCPL-3700-000E
516-1676-5-ND HCPL-3700-300E
516-3211-2-ND,516-3211-1-ND,516-3211-6-ND HCPL-3700-500E
516-1641-5-ND HCPL-0730-000E
516-4202-2-ND,516-4202-1-ND,516-4202-6-ND HCPL-0730-500E
516-4204-2-ND,516-4204-1-ND,516-4204-6-ND HCPL-073L-500E
559-PS2841-4A-F3-AXTR-ND,559-PS2841-4A-F3-AXCT-ND,559-PS2841-4A-F3-AXDKR-ND PS2841-4A-F3-AX
559-PS2841-4B-F3-AXTR-ND,559-PS2841-4B-F3-AXCT-ND,559-PS2841-4B-F3-AXDKR-ND PS2841-4B-F3-AX
IL300-EF-X009TTR-ND,IL300-EF-X009TCT-ND,IL300-EF-X009TDKR-ND IL300-EF-X009T
516-1535-2-ND,516-1535-1-ND,516-1535-6-ND HCPL-0731-500E
516-1523-5-ND HCNR201-000E
516-1609-5-ND HCNR201-300E
516-1773-2-ND,516-1773-1-ND,516-1773-6-ND HCNR201-500E
516-2379-5-ND HCNR201-050E
516-3916-2-ND,516-3916-1-ND,516-3916-6-ND HCNR201-550E
516-4194-2-ND,516-4194-1-ND,516-4194-6-ND HCPL-0534-500E
516-1677-5-ND HCPL-3760-000E
516-4057-2-ND,516-4057-1-ND,516-4057-6-ND HCPL-3760-500E
516-1743-5-ND HCPL-3760-300E
516-ACPL-K73A-560ETR-ND,516-ACPL-K73A-560ECT-ND,516-ACPL-K73A-560EDKR-ND ACPL-K73A-560E
PVI5080NSPBF-ND PVI5080NSPBF
264-TLX9160T(TPLFTR-ND,264-TLX9160T(TPLFCT-ND,264-TLX9160T(TPLFDKR-ND TLX9160T(TPL,F
751-1296-5-ND IL300-F
IL300-F-X009TTR-ND,IL300-F-X009TCT-ND,IL300-F-X009TDKR-ND IL300-F-X009T
IL300-F-X007-ND IL300-F-X007
751-1294-5-ND IL300-E
365-1909-ND 4N49UTX
365-1853-ND OPI150
3320-OLS300-ND OLS300
3320-OLS910-ND OLS910
2244-OPTO-150-ND OPTO-150
2244-OR-100-ND OR-100
516-1834-5-ND 6N140A
3320-OLS249-ND OLS249
516-2610-5-ND 6N140A#300
3320-OLS449-ND OLS449
516-2171-ND 6N140A/883B
516-2597-5-ND 8302401EA
516-2549-ND HCPL-5731
3320-OLS2449-ND OLS2449
FOD817B300W-ND FOD817B300W
31-DPC817S-C-TR-ND,31-DPC817S-C-TRCT-ND,31-DPC817S-C-TRDKR-ND DPC817S-C-TR
31-DPC817S-B-TR-ND,31-DPC817S-B-TRCT-ND,31-DPC817S-B-TRDKR-ND DPC817S-B-TR
160-1366-5-ND LTV-817
PC817X2NSZ9F-ND PC817X2NSZ9F
732-140357145000TR-ND,732-140357145000CT-ND,732-140357145000DKR-ND 1.40357E+11
732-140357145400TR-ND,732-140357145400CT-ND,732-140357145400DKR-ND 1.40357E+11
732-140100146000TR-ND,732-140100146000CT-ND,732-140100146000DKR-ND 1.401E+11
732-140357145200TR-ND,732-140357145200CT-ND,732-140357145200DKR-ND 1.40357E+11
732-140106146000TR-ND,732-140106146000CT-ND,732-140106146000DKR-ND 1.40106E+11
732-140357145100TR-ND,732-140357145100CT-ND,732-140357145100DKR-ND 1.40357E+11
732-140817143400TR-ND,732-140817143400CT-ND,732-140817143400DKR-ND 1.40817E+11
732-140108146000TR-ND,732-140108146000CT-ND,732-140108146000DKR-ND 1.40108E+11
732-140817143200TR-ND,732-140817143200CT-ND,732-140817143200DKR-ND 1.40817E+11
160-1360-5-ND LTV-816
160-2037-5-ND LTV-817-A
160-LTV-814S-TA1-ATR-ND,160-LTV-814S-TA1-ACT-ND,160-LTV-814S-TA1-ADKR-ND LTV-814S-TA1-A
FOD817D-ND FOD817D
2007-APC-817D1-SLTR-ND,2007-APC-817D1-SLCT-ND,2007-APC-817D1-SLDKR-ND APC-817D1-SL
2007-APC-817B1-SLTR-ND,2007-APC-817B1-SLCT-ND,2007-APC-817B1-SLDKR-ND APC-817B1-SL
2007-APC-817A1-SLTR-ND,2007-APC-817A1-SLCT-ND,2007-APC-817A1-SLDKR-ND APC-817A1-SL
2007-APC-817C1-SLTR-ND,2007-APC-817C1-SLCT-ND,2007-APC-817C1-SLDKR-ND APC-817C1-SL
LTV-817-C-ND LTV-817-C
FOD817B-ND FOD817B
160-1304-5-ND 4N35
160-2038-2-ND,160-2038-1-ND,160-2038-6-ND LTV-817S-TA
160-LTV-816S-TATR-ND,160-LTV-816S-TACT-ND,160-LTV-816S-TADKR-ND LTV-816S-TA
FOD817DS-ND FOD817DS
LTV-817S-B-ND LTV-817S-B
FOD817A3S-ND FOD817A3S
FOD817A300-ND FOD817A300
LTV-817S-D-ND LTV-817S-D
LTV-817S-A-ND LTV-817S-A
FOD817B3S-ND FOD817B3S
VO618A-4X017TTR-ND,VO618A-4X017TCT-ND,VO618A-4X017TDKR-ND VO618A-4X017T
VO617A-3X017TTR-ND,VO617A-3X017TCT-ND,VO617A-3X017TDKR-ND VO617A-3X017T
160-1318-5-ND CNY17F-2
160-LTV-816S-TA1-DTR-ND,160-LTV-816S-TA1-DCT-ND,160-LTV-816S-TA1-DDKR-ND LTV-816S-TA1-D
VO618A-4X016-ND VO618A-4X016
VO617A-ND VO617A
160-LTV-817S-TA1-BTR-ND,160-LTV-817S-TA1-BCT-ND,160-LTV-817S-TA1-BDKR-ND LTV-817S-TA1-B
160-1300-5-ND 4N25
VO615A-8X017TTR-ND,VO615A-8X017TCT-ND,VO615A-8X017TDKR-ND VO615A-8X017T
160-LTV-817S-TA1-CTR-ND,160-LTV-817S-TA1-CCT-ND,160-LTV-817S-TA1-CDKR-ND LTV-817S-TA1-C
VO615A-6X017TTR-ND,VO615A-6X017TCT-ND,VO615A-6X017TDKR-ND VO615A-6X017T
732-140354245000TR-ND,732-140354245000CT-ND,732-140354245000DKR-ND 1.40354E+11
160-LTV-816S-TA1-CTR-ND,160-LTV-816S-TA1-CCT-ND,160-LTV-816S-TA1-CDKR-ND LTV-816S-TA1-C
VO617A-3X007TTR-ND,VO617A-3X007TCT-ND,VO617A-3X007TDKR-ND VO617A-3X007T
732-140814243100TR-ND,732-140814243100CT-ND,732-140814243100DKR-ND 1.40814E+11
732-140356145200TR-ND,732-140356145200CT-ND,732-140356145200DKR-ND 1.40356E+11
732-140354245100TR-ND,732-140354245100CT-ND,732-140354245100DKR-ND 1.40354E+11
VO617A-3-ND VO617A-3
732-140356145400TR-ND,732-140356145400CT-ND,732-140356145400DKR-ND 1.40356E+11
VO617A-4X007TTR-ND,VO617A-4X007TCT-ND,VO617A-4X007TDKR-ND VO617A-4X007T
732-140356145100TR-ND,732-140356145100CT-ND,732-140356145100DKR-ND 1.40356E+11
VO618A-4-ND VO618A-4
VO617A-4X016-ND VO617A-4X016
732-140814242000TR-ND,732-140814242000CT-ND,732-140814242000DKR-ND 1.40814E+11
VO618A-3-ND VO618A-3
160-1302-5-ND 4N26
751-VO618A-3X018TTR-ND,751-VO618A-3X018TCT-ND,751-VO618A-3X018TDKR-ND VO618A-3X018T
VO617A-9-ND VO617A-9
160-1306-5-ND 4N37
FOD817B300-ND FOD817B300
160-1305-5-ND 4N35S
160-1301-5-ND 4N25S
VO615A-9X017TTR-ND,VO615A-9X017TCT-ND,VO615A-9X017TDKR-ND VO615A-9X017T
FOD817-ND FOD817
FOD817CSDTR-ND,FOD817CSDCT-ND,FOD817CSDDKR-ND FOD817CSD
160-1320-5-ND CNY17F-3
FOD817S-ND FOD817S
160-1322-5-ND CNY17F-4
516-1585-5-ND HCPL-817-000E
160-1314-5-ND CNY17-4
160-1312-5-ND CNY17-3
160-1310-5-ND CNY17-2
FOD817CS-ND FOD817CS
160-1308-5-ND CNY17-1
FOD817300-ND FOD817300
FOD817C300-ND FOD817C300
160-1313-5-ND CNY17-3S
BPC-817(BBIN)-ND BPC-817 ( B BIN )
160-1910-2-ND,160-1910-1-ND,160-1910-6-ND 4N25S-TA1
160-1309-5-ND CNY17-1S
160-1913-2-ND,160-1913-1-ND,160-1913-6-ND 4N37S-TA1
2007-BPC-817S(CBIN)TR-ND,2007-BPC-817S(CBIN)CT-ND,2007-BPC-817S(CBIN)DKR-ND BPC-817S ( C BIN )
160-1358-5-ND LTV-815
FOD817C300W-ND FOD817C300W
160-1311-5-ND CNY17-2S
IS357TR-ND,IS357CT-ND,IS357DKR-ND IS357
160-1369-5-ND LTV-827S
160-1359-5-ND LTV-815S
160-LTV-357T-BTR-ND,160-LTV-357T-BCT-ND,160-LTV-357T-BDKR-ND LTV-357T-B
160-LTV-356T-DTR-ND,160-LTV-356T-DCT-ND,160-LTV-356T-DDKR-ND LTV-356T-D
160-LTV-357T-CTR-ND,160-LTV-357T-CCT-ND,160-LTV-357T-CDKR-ND LTV-357T-C
160-LTV-356T-ATR-ND,160-LTV-356T-ACT-ND,160-LTV-356T-ADKR-ND LTV-356T-A
IS181BTR-ND,IS181BCT-ND,IS181BDKR-ND IS181B
IS181DTR-ND,IS181DCT-ND,IS181DDKR-ND IS181D
58-IS357DTR-ND,58-IS357DCT-ND,58-IS357DDKR-ND IS357D
TLP621X-ND TLP621X
PS2501-1X-ND PS2501-1X
FOD817BS-ND FOD817BS
TLP621XGB-ND TLP621XGB
IS181GBTR-ND,IS181GBCT-ND,IS181GBDKR-ND IS181GB
58-ISP521-1X-ND ISP521-1X
58-ISP817A-ND ISP817A
58-TLP521-1X-ND TLP521-1X
160-2242-2-ND,160-2242-1-ND,160-2242-6-ND CNY17-3S-TA
160-1885-2-ND,160-1885-1-ND,160-1885-6-ND CNY17-3S-TA1
160-1344-5-ND LTV-814
FOD817BSDTR-ND,FOD817BSDCT-ND,FOD817BSDDKR-ND FOD817BSD
TLP185(GRH-TLSETR-ND,TLP185(GRH-TLSECT-ND,TLP185(GRH-TLSEDKR-ND TLP185(GRH-TL,SE
TLP291(Y-TPSETR-ND,TLP291(Y-TPSECT-ND,TLP291(Y-TPSEDKR-ND TLP291(Y-TP,SE
TLP291(TPSETR-ND,TLP291(TPSECT-ND,TLP291(TPSEDKR-ND TLP291(TP,SE
TLP185(GRL-TLSETR-ND,TLP185(GRL-TLSECT-ND,TLP185(GRL-TLSEDKR-ND TLP185(GRL-TL,SE
VOM617A-9TR-ND,VOM617A-9CT-ND,VOM617A-9DKR-ND VOM617A-9T
VOM617A-3TR-ND,VOM617A-3CT-ND,VOM617A-3DKR-ND VOM617A-3T
VOM618A-3X001TTR-ND,VOM618A-3X001TCT-ND,VOM618A-3X001TDKR-ND VOM618A-3X001T
264-TLP185(GB-TPR,SETR-ND,264-TLP185(GB-TPR,SECT-ND,264-TLP185(GB-TPR,SEDKR-ND TLP185(GB-TPR,SE
TLP185(GR-TPLSETR-ND,TLP185(GR-TPLSECT-ND,TLP185(GR-TPLSEDKR-ND TLP185(GR-TPL,SE
TLP185(BLL-TLSETR-ND,TLP185(BLL-TLSECT-ND,TLP185(BLL-TLSEDKR-ND TLP185(BLL-TL,SE
VOM618A-3TR-ND,VOM618A-3CT-ND,VOM618A-3DKR-ND VOM618A-3T
TLP185(BL-TPLSETR-ND,TLP185(BL-TPLSECT-ND,TLP185(BL-TPLSEDKR-ND TLP185(BL-TPL,SE
VOM617ATR-ND,VOM617ACT-ND,VOM617ADKR-ND VOM617AT
VOM617A-4TTR-ND,VOM617A-4TCT-ND,VOM617A-4TDKR-ND VOM617A-4T
VOM617A-3X001TTR-ND,VOM617A-3X001TCT-ND,VOM617A-3X001TDKR-ND VOM617A-3X001T
TLP291(GRL-TPSETR-ND,TLP291(GRL-TPSECT-ND,TLP291(GRL-TPSEDKR-ND TLP291(GRL-TP,SE
VOM618A-4TTR-ND,VOM618A-4TCT-ND,VOM618A-4TDKR-ND VOM618A-4T
TLP185(TPLSETR-ND,TLP185(TPLSECT-ND,TLP185(TPLSEDKR-ND TLP185(TPL,SE
751-VOM617A-6TTR-ND,751-VOM617A-6TCT-ND,751-VOM617A-6TDKR-ND VOM617A-6T
160-LTV-217-A-GTR-ND,160-LTV-217-A-GCT-ND,160-LTV-217-A-GDKR-ND LTV-217-A-G
264-TLP185(GR-TPR,SETR-ND,264-TLP185(GR-TPR,SECT-ND,264-TLP185(GR-TPR,SEDKR-ND TLP185(GR-TPR,SE
264-TLP291(V4GBTP,SETR-ND,264-TLP291(V4GBTP,SECT-ND,264-TLP291(V4GBTP,SEDKR-ND TLP291(V4GBTP,SE
VOM618A-8X001TTR-ND,VOM618A-8X001TCT-ND,VOM618A-8X001TDKR-ND VOM618A-8X001T
VOM617A-4X001TTR-ND,VOM617A-4X001TCT-ND,VOM617A-4X001TDKR-ND VOM617A-4X001T
TLP291(SE-ND TLP291(SE
TLP185(SE-ND TLP185(SE
160-1345-5-ND LTV-814S
160-2238-2-ND,160-2238-1-ND,160-2238-6-ND LTV-217-C-G
FOD817C3SDTR-ND,FOD817C3SDCT-ND,FOD817C3SDDKR-ND FOD817C3SD
160-LTV-217-TP1-B-GTR-ND,160-LTV-217-TP1-B-GCT-ND,160-LTV-217-TP1-B-GDKR-ND LTV-217-TP1-B-G
516-3001-ND HCPL-817-00AE
FOD817SDTR-ND,FOD817SDCT-ND,FOD817SDDKR-ND FOD817SD
ISP817XSM-ND ISP817XSM
TLP621XSM-ND TLP621XSM
58-TLP621XGRSM-ND TLP621XGRSM
FOD817ASDTR-ND,FOD817ASDCT-ND,FOD817ASDDKR-ND FOD817ASD
296-ISOM8110DFHRTR-ND,296-ISOM8110DFHRCT-ND,296-ISOM8110DFHRDKR-ND ISOM8110DFHR
TLP183(GR-TPLETR-ND,TLP183(GR-TPLECT-ND,TLP183(GR-TPLEDKR-ND TLP183(GR-TPL,E
TLP184(GB-TPLSETR-ND,TLP184(GB-TPLSECT-ND,TLP184(GB-TPLSEDKR-ND TLP184(GB-TPL,SE
TLP290(GR-TPSETR-ND,TLP290(GR-TPSECT-ND,TLP290(GR-TPSEDKR-ND TLP290(GR-TP,SE
160-1350-5-ND LTV-814H
TLP293(TPLETR-ND,TLP293(TPLECT-ND,TLP293(TPLEDKR-ND TLP293(TPL,E
TLP290(TPSETR-ND,TLP290(TPSECT-ND,TLP290(TPSEDKR-ND TLP290(TP,SE
TLP290(BL-TPSETR-ND,TLP290(BL-TPSECT-ND,TLP290(BL-TPSEDKR-ND TLP290(BL-TP,SE
264-TLP184(TPR,SETR-ND,264-TLP184(TPR,SECT-ND,264-TLP184(TPR,SEDKR-ND TLP184(TPR,SE
TLP293(BLL-TPLETR-ND,TLP293(BLL-TPLECT-ND,TLP293(BLL-TPLEDKR-ND TLP293(BLL-TPL,E
559-1716-ND PS2561A-1-H-A
TLP293(GRH-TPLETR-ND,TLP293(GRH-TPLECT-ND,TLP293(GRH-TPLEDKR-ND TLP293(GRH-TPL,E
TLP184(BL-TPLSETR-ND,TLP184(BL-TPLSECT-ND,TLP184(BL-TPLSEDKR-ND TLP184(BL-TPL,SE
264-TLP184(GB-TPR,SETR-ND,264-TLP184(GB-TPR,SECT-ND,264-TLP184(GB-TPR,SEDKR-ND TLP184(GB-TPR,SE
160-1368-5-ND LTV-827
160-1362-5-ND LTV-826
58-SFH615A-4XSMT&RTR-ND,58-SFH615A-4XSMT&RCT-ND,58-SFH615A-4XSMT&RDKR-ND SFH615A-4XSMT&R
TLP293(BLE-ND TLP293(BL,E
296-ISOM8111DFHRTR-ND,296-ISOM8111DFHRCT-ND,296-ISOM8111DFHRDKR-ND ISOM8111DFHR
58-ISP817XSMT&RTR-ND,58-ISP817XSMT&RCT-ND,58-ISP817XSMT&RDKR-ND ISP817XSMT&R
TLP290(GB-TPSETR-ND,TLP290(GB-TPSECT-ND,TLP290(GB-TPSEDKR-ND TLP290(GB-TP,SE
TLP290(SE-ND TLP290(SE
TLP293(E-ND TLP293(E
FOD814AS-ND FOD814AS
FOD814S-ND FOD814S
516-1878-5-ND HCPL-817-300E
516-2226-2-ND,516-2226-1-ND,516-2226-6-ND HCPL-817-50AE
516-2721-5-ND HCPL-817-30DE
VOS618A-2TTR-ND,VOS618A-2TCT-ND,VOS618A-2TDKR-ND VOS618A-2T
VOS617A-9TTR-ND,VOS617A-9TCT-ND,VOS617A-9TDKR-ND VOS617A-9T
VOS615A-3X001TTR-ND,VOS615A-3X001TCT-ND,VOS615A-3X001TDKR-ND VOS615A-3X001T
VOS617ATTR-ND,VOS617ATCT-ND,VOS617ATDKR-ND VOS617AT
VOS618ATTR-ND,VOS618ATCT-ND,VOS618ATDKR-ND VOS618AT
160-1363-5-ND LTV-826S
751-VOS618A-8X001TTR-ND,751-VOS618A-8X001TCT-ND,751-VOS618A-8X001TDKR-ND VOS618A-8X001T
VOS617A-9X001TTR-ND,VOS617A-9X001TCT-ND,VOS617A-9X001TDKR-ND VOS617A-9X001T
VOS618A-8TTR-ND,VOS618A-8TCT-ND,VOS618A-8TDKR-ND VOS618A-8T
VOS615ATTR-ND,VOS615ATCT-ND,VOS615ATDKR-ND VOS615AT
751-1347-2-ND,751-1347-1-ND,751-1347-6-ND SFH6156-3T
160-1351-5-ND LTV-814HS
VOS615A-4TTR-ND,VOS615A-4TCT-ND,VOS615A-4TDKR-ND VOS615A-4T
VOS615A-2X001TTR-ND,VOS615A-2X001TCT-ND,VOS615A-2X001TDKR-ND VOS615A-2X001T
751-VOS617A-8TTR-ND,751-VOS617A-8TCT-ND,751-VOS617A-8TDKR-ND VOS617A-8T
160-LTV-358TTR-ND,160-LTV-358TCT-ND,160-LTV-358TDKR-ND LTV-358T
559-1071-ND PS2501-1-K-A
TLP182(GB-TPLETR-ND,TLP182(GB-TPLECT-ND,TLP182(GB-TPLEDKR-ND TLP182(GB-TPL,E
559-1072-ND PS2501-1-L-A
1080-EL1017(TA)-VG(DGK)TR-ND,1080-EL1017(TA)-VG(DGK)CT-ND,1080-EL1017(TA)-VG(DGK)DKR-ND EL1017(TA)-VG(DGK)
TLP182(GR-TPLETR-ND,TLP182(GR-TPLECT-ND,TLP182(GR-TPLEDKR-ND TLP182(GR-TPL,E
160-LTV-826S-TA1TR-ND,160-LTV-826S-TA1CT-ND,160-LTV-826S-TA1DKR-ND LTV-826S-TA1
264-TLP292(GR-TPL,ETR-ND,264-TLP292(GR-TPL,ECT-ND,264-TLP292(GR-TPL,EDKR-ND TLP292(GR-TPL,E
264-TLP385(GR-TPL,ETR-ND,264-TLP385(GR-TPL,ECT-ND,264-TLP385(GR-TPL,EDKR-ND TLP385(GR-TPL,E
TLP292(BL-TPLETR-ND,TLP292(BL-TPLECT-ND,TLP292(BL-TPLEDKR-ND TLP292(BL-TPL,E
1080-1602-2-ND,1080-1602-1-ND,1080-1602-6-ND EL814S1(A)(TA)-V
559-1000-ND PS2501-1-M-A
TLP182(TPLETR-ND,TLP182(TPLECT-ND,TLP182(TPLEDKR-ND TLP182(TPL,E
FOD814A-ND FOD814A
FOD8173S-ND FOD8173S
264-TLP385(GB-TPL,ETR-ND,264-TLP385(GB-TPL,ECT-ND,264-TLP385(GB-TPL,EDKR-ND TLP385(GB-TPL,E
FOD814-ND FOD814
4N37MFS-ND 4N37M
VOL617A-4TTR-ND,VOL617A-4TCT-ND,VOL617A-4TDKR-ND VOL617A-4T
FODM121-ND FODM121
VOL617A-4X001TTR-ND,VOL617A-4X001TCT-ND,VOL617A-4X001TDKR-ND VOL617A-4X001T
VOL617A-8X001TTR-ND,VOL617A-8X001TCT-ND,VOL617A-8X001TDKR-ND VOL617A-8X001T
516-1577-5-ND CNY17-4-000E
FODM121A-ND FODM121A
CNY173M-ND CNY173M
516-3176-5-ND HCPL-814-000E
FODM217B-ND FODM217B
FODM121AR2TR-ND,FODM121AR2CT-ND,FODM121AR2DKR-ND FODM121AR2
VOL617A-3TTR-ND,VOL617A-3TCT-ND,VOL617A-3TDKR-ND VOL617A-3T
FODM217A-ND FODM217A
TLP383(GR-TPLETR-ND,TLP383(GR-TPLECT-ND,TLP383(GR-TPLEDKR-ND TLP383(GR-TPL,E
TLP383(D4BLLTLETR-ND,TLP383(D4BLLTLECT-ND,TLP383(D4BLLTLEDKR-ND TLP383(D4BLLTL,E
264-TLP383(D4GB-TL,ETR-ND,264-TLP383(D4GB-TL,ECT-ND,264-TLP383(D4GB-TL,EDKR-ND TLP383(D4GB-TL,E
TLP2301(TPLETR-ND,TLP2301(TPLECT-ND,TLP2301(TPLEDKR-ND TLP2301(TPL,E
TLP620X-ND TLP620X
PS2505-1X-ND PS2505-1X
4N37-ND 4N37
4N28VS-ND 4N28
4N26-ND 4N26
4N36VS-ND 4N36
160-LTV-814-A-ND LTV-814-A
751-TCMT1108TR-ND,751-TCMT1108CT-ND,751-TCMT1108DKR-ND TCMT1108
751-TCMT1102TR-ND,751-TCMT1102CT-ND,751-TCMT1102DKR-ND TCMT1102
TCMT1104TR-ND,TCMT1104CT-ND,TCMT1104DKR-ND TCMT1104
1080-1601-2-ND,1080-1601-1-ND,1080-1601-6-ND EL357N(C)(TA)-VG
FODM2701R2TR-ND,FODM2701R2CT-ND,FODM2701R2DKR-ND FODM2701R2
FODM217D-ND FODM217D
488-FODM217CR2TR-ND,488-FODM217CR2CT-ND,488-FODM217CR2DKR-ND FODM217CR2
FODM217CVOS-ND FODM217CV
HMHA2801-ND HMHA2801
TCMT1119TR-ND,TCMT1119CT-ND,TCMT1119DKR-ND TCMT1119
FODM217DR2OSTR-ND,FODM217DR2OSCT-ND,FODM217DR2OSDKR-ND FODM217DR2
FODM217COS-ND FODM217C
1080-1504-ND EL3H7(A)-G
516-2581-2-ND,516-2581-1-ND,516-2581-6-ND HCPL-181-00DE
559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0TR-ND,559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0CT-ND,559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0DKR-ND RV1S2281ACCSP-10YC#KC0
FODM124R2VTR-ND,FODM124R2VCT-ND,FODM124R2VDKR-ND FODM124R2V
FODM1007R2TR-ND,FODM1007R2CT-ND,FODM1007R2DKR-ND FODM1007R2
516-3761-ND HCPL-814-300E
CNY17G-3-ND CNY17G-3
FODM1009R2TR-ND,FODM1009R2CT-ND,FODM1009R2DKR-ND FODM1009R2
751-1271-5-ND CNY17F-3
751-1268-5-ND CNY17-4
MCT2EM-ND MCT2EM
751-1265-5-ND CNY17-1
HMHA281-ND HMHA281
FODM2705-ND FODM2705
488-FODM217DR2VTR-ND,488-FODM217DR2VCT-ND,488-FODM217DR2VDKR-ND FODM217DR2V
4N35MFS-ND 4N35M
FODM217DVOS-ND FODM217DV
516-2892-2-ND,516-2892-1-ND,516-2892-6-ND ACPL-217-50AE
516-4263-2-ND,516-4263-1-ND,516-4263-6-ND HCPL-181-06BE
516-3135-2-ND,516-3135-1-ND,516-3135-6-ND HCPL-181-06CE
516-ACPL-217-50CETR-ND,516-ACPL-217-50CECT-ND,516-ACPL-217-50CEDKR-ND ACPL-217-50CE
4N35SR2MTR-ND,4N35SR2MCT-ND,4N35SR2MDKR-ND 4N35SR2M
516-4N35-000E-ND 4N35-000E
516-CNY17-3-000E-ND CNY17-3-000E
H11A1SM-ND H11A1SM
516-4N25-000E-ND 4N25-000E
58-H11B2-ND H11B2
58-4N29-ND 4N29
58-4N33-ND 4N33
H11B1IS-ND H11B1
751-4N25-ND 4N25
CNY173SM-ND CNY173SM
TIL111M-ND TIL111M
4N25-X000-ND 4N25-X000
H11A1MFS-ND H11A1M
4N25MFS-ND 4N25M
4N25SR2MTR-ND,4N25SR2MCT-ND,4N25SR2MDKR-ND 4N25SR2M
4N35SM-ND 4N35SM
4N25SM-ND 4N25SM
4N26MFS-ND 4N26M
4N26SR2MTR-ND,4N26SR2MCT-ND,4N26SR2MDKR-ND 4N26SR2M
MOC217M-ND MOC217M
4N36M-ND 4N36M
VOL628A-3TTR-ND,VOL628A-3TCT-ND,VOL628A-3TDKR-ND VOL628A-3T
HMHA2801AR2TR-ND,HMHA2801AR2CT-ND,HMHA2801AR2DKR-ND HMHA2801AR2
732-141355145000TR-ND,732-141355145000CT-ND,732-141355145000DKR-ND 1.41355E+11
HMHA2801A-ND HMHA2801A
516-4264-2-ND,516-4264-1-ND,516-4264-6-ND HCPL-181-06DE
516-3205-2-ND,516-3205-1-ND,516-3205-6-ND CNY17-3-500E
MOC217R2MTR-ND,MOC217R2MCT-ND,MOC217R2MDKR-ND MOC217R2M
751-1367-2-ND,751-1367-1-ND,751-1367-6-ND SFH690ABT
516-ACPL-217-56DETR-ND,516-ACPL-217-56DECT-ND,516-ACPL-217-56DEDKR-ND ACPL-217-56DE
TCLT1000TR-ND,TCLT1000CT-ND,TCLT1000DKR-ND TCLT1000
TCLT1007TR-ND,TCLT1007CT-ND,TCLT1007DKR-ND TCLT1007
1080-EL1018(TA)-VGTR-ND,1080-EL1018(TA)-VGCT-ND,1080-EL1018(TA)-VGDKR-ND EL1018(TA)-VG
HMHAA280-ND HMHAA280
TCLT1006TR-ND,TCLT1006CT-ND,TCLT1006DKR-ND TCLT1006
MOC8050M-ND MOC8050M
MOC205M-ND MOC205M
TCLT1002TR-ND,TCLT1002CT-ND,TCLT1002DKR-ND TCLT1002
LTV-827S-B-ND LTV-827S-B
TCLT1005TR-ND,TCLT1005CT-ND,TCLT1005DKR-ND TCLT1005
160-2254-2-ND,160-2254-1-ND,160-2254-6-ND LTV-214
516-2481-2-ND,516-2481-1-ND,516-2481-6-ND HCPL-354-000E
160-1356-5-ND LTV-8141
160-2039-5-ND LTV-825
TCLT1109TR-ND,TCLT1109CT-ND,TCLT1109DKR-ND TCLT1109
영문 원본: Compensation Network Design in Isolated SMPS Feedback Loops
