【線材選擇討論】實心線(Solid Core) vs. 絞線(Stranded Wire):該怎麼選?
在電子、電氣布線與各類 DIY 專案中,常見線材大致可分為 實心線(Solid Core)絞線(Stranded Wire) 兩大類。很多初學者與工程師都會遇到相同問題——
兩者到底差在哪?什麼情境該選哪一種?
以下是以近期有人詢問 American Electrical
接線盒作例子。
這款接線盒是否可同時用於 AC(多為實心線)DC(常用絞線) 的電路?
其實,無論是 實心線(Solid Core絞線(Stranded Wire都可以用於 AC 或 DC 電壓環境
選擇的關鍵與電壓本身無關,而是取決於「線材是否需要經常移動」或「是否承受振動」。
實心線 vs. 絞線:哪種比較適合?
實心線(Solid Core)
  • 結構較硬、形狀固定
  • 適合固定佈線、不常移動的環境
  • 插入螺絲壓接端子時通常更牢固
絞線(Stranded Core)
  • 柔軟、耐彎折
  • 適合會移動、震動或需靈活布線的場合
  • 但在螺絲固定時,裸線易散開,需要做額外處理
使用絞線時的最佳做法
如果你必須在 JB‑FT 系列中使用絞線,建議採以下方式處理線端:
1. 錫焊沾錫(Tinning)
在線端塗上一點焊錫,
:check_mark: 可以讓各股導線固定在一起
:check_mark: 防止螺絲壓緊時散開
:check_mark: 也提升接觸可靠度
這是 DIY 或小量製作時最簡單的方式。
2. 使用壓接套管(Ferrule)可選
有些人會建議一定要壓接套管 ferrule,但除非你是大量生產或需要高度一致的工藝標準,
一般應用不一定必要
結論
American Electrical JB‑FT 系列端子
:check_mark: 可搭配 實心線
:check_mark: 也可搭配 絞線(建議 tinning 或 ferrule)
:check_mark: AC / DC 電路皆適用
決策主要取決於線材應用情境與耐用需求,而非電壓種類。
