标签/装箱单上的Taiyo Yuden物料料号(前缀)
#1
作者:Digi-Key工程师 Barley Li
有时,标签和装箱单上的Taiyo Yuden物料料号可能会包含其内部代码(前缀),如下所示。
此供应商内部代码仅用于指定其产品线中的某些Taiyo Yuden产品组。无论产品代码如何,这些产品的技术规范均相同;此前缀对零件本身没有任何影响。
当前物料料号 带前缀的物料料号 产品说明 技术规范
AF□□□□□□□□□□ PG AF□□□□□□□□□□ 芯片天线 相同
AH□□□□□□□□□□ PG AH□□□□□□□□□□ 芯片天线 相同
AMK□□□□□□□□□□ CE AMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,高价值,多层,(4V) 相同
AMK□□□□□□□□□□ RM AMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,标准,多层,(4V) 相同
AQ□□□□□□□□□□ LG AQ□□□□□□□□□□ 电感,多层,高频(高Q型) 相同
AWK□□□□□□□□□□ CE AWK□□□□□□□□□□ LW反向去偶电容,(4V) 相同
BK□□□□□□□□□□ LF BK□□□□□□□□□□ 铁氧体磁珠,多层,高阻抗 相同
BK2010,216 LF BK2010,216 铁氧体磁珠阵列 相同
BKP□□□□□□□□□□ LF BKP□□□□□□□□□□ 铁氧体磁珠,多层,(用于供电线路) 相同
BR□□□□□□□□□□□ LQ BR□□□□□□□□□□□ 功率电感,绕线,芯片型(BR系列) 相同
BU05MB,BU06MB LR BU05MB,BU06MB 巴伦变压器,引线 相同
BU05MC□□□□□□□□□□ LR BU05MC□□□□□□□□□□ 巴伦变压器,SMD型 相同
BU05MC01,08 LR BU05MC01,08 共模滤波器,引线 相同
CAL□□□□□□□□□□ LA CAL□□□□□□□□□□ 电感,轴向引线 相同
CB□□□□□□□□□□□ LQ CB□□□□□□□□□□□ 功率电感,绕线,芯片型(CB系列) 相同
CK□□□□□□□□□□ LF CK□□□□□□□□□□ 电感,多层 相同
CKP□□□□□□□□□□ LF CKP□□□□□□□□□□ 电感,多层,(用于供电线路) 相同
CKS□□□□□□□□□□ LF CKS□□□□□□□□□□ 电感,多层 相同
CM□□RA□□□□□□□□□□ LR CM□□RA□□□□□□□□□□ 共模滤波器,引线 相同
CM□□RB□□□□□□□□□□ LR CM□□RB□□□□□□□□□□ 共模滤波器,引线 相同
CM01□□□□□□□□□□ LR CM01□□□□□□□□□□ 用于高速差分信号的共模滤波器(SMD) 相同
D5□□□□□□□□□□ PJ D5□□□□□□□□□□ SAW滤波器/SAW双工器 相同
D6□□□□□□□□□□ PJ D6□□□□□□□□□□ SAW滤波器/SAW双工器 相同
E4K□□□□□□□□□□ CE E4K□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,多层,阵列类型,(16V) 相同
EMK□□□□□□□□□□ CE EMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,高价值,多层,(16V) 相同
EMK□□□□□□□□□□ RM EMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,标准,多层,(16V) 相同
EMK□□□□□□□□□□ CF EMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,超低失真,多层,(16V) 相同
EP□□□□□□□□□□ CH EP□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,轴向引线,(16V) 相同
EVK□□□□□□□□□□ RV EVK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,多层,高Q,(16V) 相同
EW□□□□□□□□□□ GT EW□□□□□□□□□□ 蓝牙模块 相同
EWK□□□□□□□□□□ CE EWK□□□□□□□□□□ LW反向去偶电容,(16V) 相同
EY□□□□□□□□□□ GT EY□□□□□□□□□□ 蓝牙模块 相同
F5□□□□□□□□□□ PJ F5□□□□□□□□□□ SAW滤波器/SAW双工器 相同
F6□□□□□□□□□□ PJ F6□□□□□□□□□□ SAW滤波器/SAW双工器 相同
FAR□□□□□□□□□□ PJ FAR□□□□□□□□□□ SAW滤波器/SAW双工器 相同
FBA□□□□□□□□□□ FB FBA□□□□□□□□□□ 铁氧体磁珠,轴向引线 相同
FBM□□□□□□□□□□□ FC FBM□□□□□□□□□□□ 铁氧体磁珠,FB系列M型 相同
FBR□□□□□□□□□□ FB FBR□□□□□□□□□□ 铁氧体磁珠,径向引线 相同
FI□□□□□□□□□□ PG FI□□□□□□□□□□ 高频多层片式滤波器 相同
FK□□□□□□□□□□ PF FK□□□□□□□□□□ EMI滤波器,多层 相同
FL□□□□□□□□□□ LR FL□□□□□□□□□□ 标准扼流圈,引线 相同
G5□□□□□□□□□□ PJ G5□□□□□□□□□□ SAW滤波器/SAW双工器 相同
G6□□□□□□□□□□ PJ G6□□□□□□□□□□ SAW滤波器/SAW双工器 相同
GMK□□□□□□□□□□ CE GMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,高价值,多层,(35V) 相同
GMK□□□□□□□□□□ RM GMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,标准,多层,(35V) 相同
GMK□□□□□□□□□□ CF GMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,超低失真,多层,(35V) 相同
HK□□□□□□□□□□ LG HK□□□□□□□□□□ 电感,多层,高频 相同
HKQ□□□□□□□□□□ LG HKQ□□□□□□□□□□ 电感,多层,高频 相同
HMK□□□□□□□□□□ CG HMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,中高压,多层,(100V) 相同
J2K□□□□□□□□□□ CE J2K□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,多层,阵列类型,(6.3V) 相同
J4K□□□□□□□□□□ CE J4K□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,多层,阵列类型,(6.3V) 相同
J5□□□□□□□□□□ PJ J5□□□□□□□□□□ SAW滤波器/SAW双工器 相同
JMK□□□□□□□□□□ CE JMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,高价值,多层,(6.3V) 相同
JMK□□□□□□□□□□ RM JMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,标准,多层,(6.3V) 相同
JMK□□□□□□□□□□ CF JMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,超低失真,多层,(6.3V) 相同
JWK□□□□□□□□□□ CE JWK□□□□□□□□□□ LW反向去偶电容,(6.3V) 相同
L2K□□□□□□□□□□ CE L2K□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,多层,阵列类型,(10V) 相同
L4K□□□□□□□□□□ CE L4K□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,多层,阵列类型,(10V) 相同
LA□□□□□□□□□□□ LA LA□□□□□□□□□□□ 电感,轴向引线 相同
LB□□□□□□□□□□□ LQ LB□□□□□□□□□□□ 电感,绕线 相同
LBM□□□□□□□□□□ LQ LBM□□□□□□□□□□ 电感,绕线,(用于信号线) 相同
LEM□□□□□□□□□□ LE LEM□□□□□□□□□□ 电感,绕线,(用于信号线) 相同
LHL□□□□□□□□□□ LH LHL□□□□□□□□□□ 电感,径向引线 相同
LHLC□□□□□□□□□□ LH LHLC□□□□□□□□□□ 电感,径向引线 相同
LIC□□□□□□□□□□ CL LIC□□□□□□□□□□ 圆柱形锂离子电容 相同
LK□□□□□□□□□□ LF LK□□□□□□□□□□ 电感,多层 相同
LMK□□□□□□□□□□ CE LMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,高价值,多层,(10V) 相同
LMK□□□□□□□□□□ RM LMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,标准,多层,(10V) 相同
LMK□□□□□□□□□□ CF LMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,超低失真,多层,(10V) 相同
LP□□□□□□□□□□ CH LP□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,轴向引线,(10V) 相同
LWK□□□□□□□□□□ CE LWK□□□□□□□□□□ LW反向去偶电容,(10V) 相同
NM□□□□□□□□□□ LF NM□□□□□□□□□□ 电感,多层,(用于供电线路) 相同
NR□□□□□□□□□□ LM NR□□□□□□□□□□ SMD功率电感(NR系列) 相同
NS□□□□□□□□□□ LM NS□□□□□□□□□□ SMD功率电感(NS系列) 相同
PAS□□□□□□□□□□ CP PAS□□□□□□□□□□ PAS电容 相同
QMK□□□□□□□□□□ CG QMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,中高压,多层,(250V) 相同
SMK□□□□□□□□□□ CG SMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,中高压,多层,(630V) 相同
SR□□□□□□□□□□□ NV SR□□□□□□□□□□□ 压敏电阻,环型 相同
SS□□□□□□□□□□□ NV SS□□□□□□□□□□□ 压敏电阻,环型 相同
T2K□□□□□□□□□□ CE T2K□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,多层,阵列类型,(25V) 相同
T4K□□□□□□□□□□ CE T4K□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,多层,阵列类型,(25V) 相同
TLF□□□□□□□□□□ LM TLF□□□□□□□□□□ 共模滤波器,引线 相同
TMK□□□□□□□□□□ CE TMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,高价值,多层,(25V) 相同
TMK□□□□□□□□□□ RM TMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,标准,多层,(25V) 相同
TMK□□□□□□□□□□ CF TMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,超低失真,多层,(25V) 相同
TP□□□□□□□□□□ CH TP□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,轴向引线,(25V) 相同
U2K□□□□□□□□□□ CE U2K□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,多层,阵列类型,(50V) 相同
UMK□□□□□□□□□□ CE UMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,高价值,多层,(50V) 相同
UMK□□□□□□□□□□ RM UMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,标准,多层,(50V) 相同
UMK□□□□□□□□□□ CF UMK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,超低失真,多层,(50V) 相同
UP□□□□□□□□□□ CH UP□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,轴向引线,(50V) 相同
UVK□□□□□□□□□□ RV UVK□□□□□□□□□□ 电容,陶瓷,多层,高Q,(50V) 相同
VR□□□□□□□□□□ NK VR□□□□□□□□□□ 多层片式压敏电阻 相同
英文原文链接:Taiyo Yuden Part Numbering (Prefix) on Label/ Packing Slip
