TDK 리튬 세라믹 산화물 배터리에 대한 탐구
상대적으로 새로운 리튬 세라믹 배터리 조성은 현재 디지키 사이트에 1.5V TDK 제품으로 제공되고 있습니다. 이 배터리 유형의 잠재력은 유망하기 때문에, 향후 표준 상용 제품으로 자리 잡을 가능성이 큽니다. 다만, CeraCharge™ 배터리는 다른 리튬 조성과 구별되는 독특한 특성을 가지고 있으므로, 구매에 앞서 관련 애플리케이션 노트와 취급 절차를 충분히 검토해야 합니다.
샘플 키트인 B73180A0101M199(컷 테이프)와 테이프 및 릴 포장인 B73180A0101M062를 여기에서 확인하실 수 있습니다.
TDK 리튬 세라믹 산화물 배터리와 다른 배터리 유형 간의 뚜렷한 차이점은, 이 제품은 초기 충전 없이 0 V로 출하되며 회로에 사용되어 충전을 하기 전까지는 비극성 상태라는 점입니다. 제품을 이러한 상태로 설계 및 출하하는 데에는 상당한 이점이 있습니다.
초기 0 V 상태에서는 잘못된 회로 설계 또는 배터리 장착으로 인한 위험이 줄어듭니다. 극성이 중요하지 않기 때문에 시제품 단계에서 완전히 자유롭게 설계할 수 있습니다. 물론 배터리를 납땜 전에 충전할 수도 있지만, 이후의 PCB 조립 과정에서 올바른 방향을 맞추는 데 문제가 생길 수 있습니다. 또한, 실제로 전하가 없기 때문에 일반적으로 다른 리튬 배터리 조성 또는 충전된 배터리에 적용되는 운송 제한을 피할 수 있습니다.
주의사항 및 경고
중요 사항
  • CeraCharge는 충전되지 않은 상태로 배송됩니다.
  • 납땜 전에 CeraCharge 칩을 충전하지 마십시오.
  • 첫 충전은 반드시 납땜 후에 수행해야 합니다.
그 외 주요 고려 사항으로는 동작 습도 수준, 충전 중 발생하는 부피 변화, 그리고 몇 차례의 충·방전 사이클을 완료하기 전까지의 공칭 용량 변동이 있습니다.
  • CeraCharge 부품을 당사 사양에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
  • 설계 단계에서 신뢰성을 테스트하여 CeraCharge의 적합성을 반드시 확인하십시오
  • 항상 최악의 응용 조건에서 CeraCharge 부품을 평가하십시오.
  • 안전이 중요한 응용 분야(예: 의료 장비, 자동차)에 사용될 CeraCharge 장치의 신뢰성은 특별히 유의하십시오.
  • CeraCharge 부품은 상대 습도 60% 미만의 환경에서 사용하는 것이 권장됩니다.
  • 여러 개를 병렬 또는 직렬로 사용할 경우, 각 CeraCharge 부품을 지정된 전압 범위 내에서 사용할 수 있도록 주의하십시오.
  • 배터리 충전 시 내부 전기화학 반응으로 인해 활성 물질의 부피가 변한다는 점에 유의하십시오. 이 부피 변화가 스트레스 완화 절차(stress relief procedure)를 초래할 수도 있습니다.
  • 첫 번째 충전 시 극성이 적용됩니다.
  • 공칭 용량은 몇 차례(일반적으로 3회 이상)의 충·방전 사이클 후에 확인될 수 있습니다.
일반적으로, 동작 환경 조건으로는 밀폐된 응용 환경이 추천됩니다. 이는 온도와 습도가 제어되는 건물 내부이거나, 주변 환경이 적합하지 않은 곳에서는 케이스 내부일 수 있습니다.
운용
  • CeraCharge는 지정된 동작 온도 범위와 권장 상대 습도 조건 내에서만 사용하십시오.
  • CeraCharge는 지정된 전압 및 전류 범위 내에서만 사용하십시오.
  • CeraCharge는 추가적인 화학 증기나 물질이 없는 건조한 환경에서 운용해야 합니다
  • 환경 조건이 CeraCharge에 손상을 주어서는 안 됩니다. CeraCharge가 액체나 용제와 접촉하지 않도록 하십시오.
    *결로 현상을 피하십시오
  • CeraCharge 부품은 밀폐 사용을 하도록 설계되었습니다. 어떠한 상황에서도 다음에의 노출을 피하십시오:
    • 비 또는 결로
    • 증기, 염수 분무
    • 부식성 가스
완벽한 목록은 아니지만, TDK Electronics의 경험을 반영한 것입니다.
납땜 후에는 보호 코팅(캡슐화)이 권장되며, 기계적인 고정은 피해야 합니다.
CeraCharge 배터리에는 세 가지의 다른 충전 방식이 있습니다. 각 방식마다 서로 다른 제어 회로가 필요하며, 이 회로는 배터리에 내장되어 있지 않습니다.
소형의 1812 크기인 이 리튬 세라믹 산화물 배터리가 주목하는 응용 분야는 IoT, 저전력 에너지 하베스팅 및 저장 시스템을 위한 소형화 및 임베디드 솔루션입니다. 또한 단순한 설계로 인해 표준 PCB 아키텍처와 자동화된 대량 생산에 쉽게 적용할 수 있습니다.
이러한 TDK 리튬 세라믹 산화물 배터리의 설계 및 운용에는 일부 사전 조사도 필요합니다. 고객이 개발을 착수하는데 도움이 되는 매우 상세한 정보를 담은 두 가지 주요 제조사 문서가 있습니다.
TDK CeraCharge™ 충전식 다층 세라믹 배터리 규격서: 여기를 클릭하십시오
이 문서에는 다음 내용이 포함되어 있습니다:
  • 일반 기술 데이터 (전기적 사양)
  • 권장 충전 프로파일
  • 방전 특성
  • 온도 특성
  • 사이클 특성
  • 통상 펄스 전력
  • 치수 도면
  • 리플로우 납땜 프로파일
  • 주의 및 경고 사항(일반, 설계 참고사항, 보관, 취급 등)
TDK CeraCharge™ 애플리케이션 노트: 여기를 클릭하십시오
  • 개요
  • 주요 장점 및 사양
  • 보호 코팅(온보드 코팅)
  • 기본 사용법
  • 직렬 및 병렬 연결
  • 추가 적용 지침
TDK 리튬 세라믹 산화물 배터리를 다른 배터리 조성과 비교하려면, 디지키의 충전용 배터리 카테고리를 확인해 보시기 바랍니다: 여기를 클릭하십시오
배터리 및 관련 제품을 디지키 홈페이지에서 검색을 통해 찾으실 수도 있습니다.
영문 원본: Exploring Lithium Ceramic Oxide Batteries with TDK
