TI产品编号中, 尾缀G4和E4的含义
#1
对于TI 零件LM358DR,有很多关于尾缀不同的问题。LM358DR , LM358DRE4, LM358DRG3LM358DRG4。不同的尾缀代表不同的RoHS和环保信息。“E”表示符合RoHS认证,“G”代表环保(符合RoHS认证并且不含锑和溴)。
关于TI零件需要注意的一点是,像LM358DR这种铅基产品是向下兼容的,所以LM358DR 和 LM358DRE4符合RoHS认证的,而E4则代表引脚镀层的区别。因此尽管LM358DR , LM358DRE4, LM358DRG3 和 LM358DRG4都符合RoHS认证, 但你会发现它们的引脚镀层是有区别的。
  • LM358DR的引脚镀层是铜和镍钯金或铜和锡;
  • LM358DE4R的引脚镀层是铜和镍钯金;
  • LM358DRG3的引脚镀层是铜和锡;
  • LM358DRG4的引脚镀层是铜和镍钯金。
另外需要注意的一点是,上述并不适用BGA封装的产品,TI会使用尾缀“Z”表示该类产品为无铅焊球,符合RoHS认证。举个列子,零件编号OPA2347YEDR代表含铅,OPA2347YZDR则表示符合RoHS认证。
尾缀更多的补充
尾缀G4和E4表示“环保”或者“无铅”。这些标准已经逐步应用到TI目前提供的大多数产品中,这意味着没有G4后缀的部件仍然是环保和无铅的,和带G4的产品有相同的物理部分。随着RoHS认证和环保成为绝大多数产品的标准,一段时间内,为需要一致的订购零件编号的客户,尾缀G4(E4也有可能)经常被列出。
目前来说,TI产品带不带G4是没有区别的,例如SN74xxG4 和 SN74xx。由于需要标准化,TI最近正在逐步去掉零件编码中的环境代码环境代码尾缀。今后,G4 和 E4标记仍然会出现在产品丝印上和TI标签左边上的二维条码左边, 但不会再出现在制造商零件编号的后面了。
Digi-Key的库存为不带G4尾缀的产品,因此通常建议客户订购不带尾缀G4的产品,从而缩短交货时间。
更多关于尾缀G4和E4含义的信息,请参考下面链接。
http://www.ti.com/lsds/ti/quality/environmental_info/lead-free/lead_free_conversion.page
