TOKIN圧電センサVS-BV203の出力周波数特性異常について
2個のVS-BV203の出力周波数特性を、同じ電源、同じバッファアンプ経由で、AudioPrecision社のFFTアナライザ機能で測定したところ、一方は下記URL先データシートの5ページの特性になりましたが、もう一方は、ゲインが20dB程度低く、100Hzと2kHzあたりに30dB程度のピークが出ました。何度か入れ替えて測定しても同一のデータになるのですが、このピークが出るほうは、何らかの故障でしょうか? https://www.tokin.com/datasheets_distributor/pdf/TOK_VS-BV.pdf
@hiroshi.wada
KEMET(トーキン)の振動センサVS-BV203-Bの感度周波数特性について、ご質問をいた
だきました。
同じ条件で測定されているとのことで、どちらかが不具合ではないかと推測されます。
測定範囲内にピークが出ているので、その製品が不具合と思われます。
詳しい状況をメーカーに伝え、不具合かどうかの判定を得たいと考えます。
そのために、お客様の測定条件をお教えいただけませんでしょうか。
1.全体の測定ブロック図をお教えいただけませんでしょうか。簡単で結構です。
できれば電圧等測定に重要と思われる条件はご記入ください。
2.振動の入力は、どのようにされましたか。具体的な方法、条件等をお教えください。
方向により、違いはありますか。
3.その他お気づきの点についてお知らせください。
よろしくお願いします。
