정전식(디스플레이 모듈/터치 스크린 오버레이)과 저항식(디스플레이 모듈/터치 스크린 오버레이) 터치스크린 기술을 비교하자면, 저항식이 오래된 기술인 반면 정전식 터치는 요즘 핫 뉴스로서 매스컴에 많이 노출이 되고 있습니다. 하지만 둘 사이의 진짜 차이점은 무엇일까요?
저항식 터치 스크린은 몇 개의 매우 얇은 층으로 구성되어 있습니다. 누군가 터치패널을 누르면 상단층이 휘어지면서 하단층과 접촉하게 되고, 회로가 단락 되면서 전류 루프가 만들어지게 됩니다. 저항식 터치 스크린은 일반적으로 싱글 터치 장치로만 사용할 수 있지만, 제조 단가 및 제품에 적용하는 비용이 적고 어떤 종류의 터치에도 반응합니다. 자동차 GPS 패널 제어 장치나 기타 키패드 대체 장치들과 같은 간단한 패널 제어 장치나 또는 장갑을 착용하고 사용해야 하는 제품에서 효과적으로 사용될 수 있습니다.
정전식 터치 스크린은 일반적으로 두 개의 층(표면 절연체와 그 아래 투명한 전도성 층)으로 만들어집니다. 인체 자체가 전기 전도체이기 때문에 터치패널을 손가락(또는 전도성 펜)으로 만지면 패널의 정전기장이 틀어집니다. 터치 스크린의 컨트롤러는 터치 스크린 어디에서 이러한 뒤틀림이 발생했는지 알 수 있고 그에 맞춰 시스템의 나머지 부분에 명령을 전달합니다. 정전식 터치 스크린은 “멀티 터치” 컨트롤이 구현 가능하며 보다 작은 물리적인 힘으로도 터치를 인식할 수 있습니다. 비교 가능한 저항식 터치 스크린보다 수명이 길어서 고급 패널 컨트롤러나 휴대폰에 더욱 적합합니다.
아래의 표는 저항식과 정전식 터치 스크린의 일반적인 장단점 중 일부를 나열한 것입니다. 여러분의 제품에 적합한 터치 기술을 선택하십시오!
저항식 터치 스크린 | 정전식 터치 스크린 | |
장점 | 저비용 | 보다 높은 터치 감도 |
먼지나 물에 대해 강한 내성 | 멀티 터치 가능 | |
장갑을 착용한 채 사용 가능 | 햇빛 아래서도 가시성이 좋음 | |
단점 | 낮은 터치 감도 | 대부분의 장갑들을 착용한 채 사용 불가능 |
멀티 터치 불가능 | 보다 고비용 | |
햇빛 아래서 가시성이 나쁨 | 뾰족한 물체로는 잘 동작하지 않음 |
영문 원본: Resistive Touch vs Capacitive Touch - What’s The Difference?
