集積回路や特定のスルーホール部品のパッケージの表記では、2つのフィルタが用意されているため、ちょっとした混乱が生じることがあります。通常、これらのフィルタには以下のような文言があります: 「サプライヤデバイスパッケージ」と 「パッケージ/ケース」ですが、厳密に言えばこれらには違いと意味があります。この2つのフィルタは、コンポーネントがどのようなパッケージやデザインを使用しているかを表しています。不思議に思うのは、なぜこれらのフィルタでコンポーネントのパッケージの名前が違うのかということです。
メーカーは「業界標準」の表示に合わせる必要はありません。パッケージのケース指定が業界標準の名称と一部重複しているケースがいくつかあり、「サプライヤデバイスパッケージ」フィルタでは、コンポーネントのパッケージが完全に独自の指定になっていることがよくあります。JEDECやIPCのような標準化団体があり、「パッケージ/ケース」フィルタで使われているすべての名称を業界標準にすることに貢献しています。一方、「サプライヤデバイスパッケージ」には、メーカーが使用する別称、擬似標準名、カスタム名などが含まれる傾向があります。これは、これらの名称が無効であることを意味するものではなく、メーカーは自分のデザインを好きなように呼ぶことができます。しかし、多くの場合、メーカーは業界標準の名称を踏襲し、より説明的にすることでパッケージ名を強化しようとします。彼らは、パッケージをよりよく表現するために、多くの場合は英数字の記号と標準的な名前を組み合わせて使用します。
ただし、パッケージの表記で注意しなければならないのは、異なるメーカーの同じような部品が全く同じ表記をしていたとしても、寸法や公差に若干の違いがあることです。お客様のパッドレイアウトに近い寸法であるかどうかを確認するために、データシートで部品図を確認することをお勧めします。例えば、標準パッケージの小さな範囲に収まるPCBフットプリントを持っていて、その後、より大きなパッケージデザインに変更する場合、大きなデザインはフットプリントにはんだ付けできない可能性があります。サイズが変わらないことを確認する一番の方法は、同じメーカーが同じサイズの呼び方をしているかどうかです。同じメーカーの部品を選ぶことは、一貫性につながります。
メーカーのパッケージ表記についてご不明な点がございましたら、お気軽にフォーラムまでご連絡ください。
