继电器线圈电压参数的理解
#1
当谈到继电器的时候,继电器线圈的一些电压参数是比较难以理解的。举个关于线圈电压有四个典型的参数列子,我们网站的一款SPST通用继电器Z2352-ND,它是Form A触点常开的非闭锁继电器。
额定电压:Z2352-ND额定电压为12VDC,是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。这是一个很重要的参数,根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
断开电压(最小):Z2352-ND断开电压为1.2VDC,这是线圈最小闭合电压,当低于这个电压时,线圈将不再通电,继电器的状态一定是断开的。
闭合电压(最大):Z2352-ND闭合电压为9VDC, 这是线圈的最大关断电压,当达到这个电压时,线圈一定是通电的切继电器一定是闭合的。
线圈最大电压:Z2352-ND 最大工作电压为20.4VDC ,但这个跟温度也有关系,这个参数是在23℃情况下的最大工作电压(20.4 VDC @ 23°C),这个参数有一个10%的公差。无论如何,最好让继电器尽可能的工作在额定电压附近。
看下图的黄色区域是一个待定状态区,从1.2VDC到9VDC。在这个区域,继电器的状态将保持在上一个状态,但是在这个区域内继电器是有可能改变状态的,因此不建议继电器工作在这一电压。
RELAY
不同的工作电压,继电器的状态不一样,请参考下面数据:
0–1.2VDC:继电器一定是断开的(红色区域)
1.2VDC–9VDC:继电器状态待定(黄色区域)
9VDC—20.4VDC:继电器一定是闭合的(绿色区域)
