去除多余焊料? 既便宜又好用的吸锡带
#1
去除电路板上多余的焊料你可能会感到很费时。
吸锡带(也称为`“脱焊织物” ,“吸锡线” )可能是你的好幫手,它是清洁多余焊料的能手- 既廉价又有效。那么你该如何选择合适的吸锡带呢?
首先,选择吸锡带类型时,需要与吸锡过程匹配。
  • 松香 - 含松香助焊剂的吸锡带具有最快的吸锡作用,但会留下需要彻底清洁的残留物。
  • 无需清洁 - 当清洁不实用或不可行时,无需清洁的吸锡带是理想的选择。脱焊后,它只留下一种清澈的非离子残留物。
  • 无铅 - 这种吸锡带不含清洁助焊剂,可以快速加热,因此可以防止在无铅温度较高时对元件造成热应力。
  • 无助焊剂 - 当需要使用助焊剂或水溶性助焊剂时,您可以将指定的助焊剂添加到这种未经添加的吸锡带中。請留意,未经添加助焊剂的吸锡带不会去除任何焊料。
其次,要考虑是否应用在静电敏感地方。
  • 对于静电敏感应用,建议采取帶有防静电( 或静电耗散)的吸锡带,因为当一卷吸锡带被包装在绝缘塑料线轴中时,有产生电荷的风险。
esd1
再者,要考虑吸锡带的宽度。
  • 最理想的宽度是与脱焊的接触点尺寸接近。
较小的宽度会对脱焊的效率有一定影响。尺寸太宽則需要更多的时间来加热,而且可能干扰电路板上的其他元器件。
braid%201
吸锡带的宽度太窄,吸锡量太少。
braid%202
吸锡带的宽度太大,會引起电路板上更多的銅受熱
braid%203
吸锡带的宽度最好与脱焊的接触点尺寸接近
