连接器能承载多大电流,哪些因素说说吧
#1
连接器 的载流量是指连接器在不超过其最高额定温度的情况下可以承载的最大电流量,而该温度额定值通常包括导电温度上升和环境温度。
由此可见,温度是影响连接器载流量的重要因素。散热情况越好,连接器内部温度的一致性就越好,最高温度点的温度就会越低,连接器越能承受更高的电流载荷。而且,如果连接器的温度过高,就会影响了连接器的可靠性,也降低其使用寿命。
connector%20current
除此之外,大多数应用中也有一些其他因素限制了连接器的载流量,包括:
  • 触点材料的导电性能
  • 连接器接触横截面积和接触长度
  • 很多情況,接触点是连接器产生热量的主要来源。如果接触点较大,能提供更好的散热效果,有助连接器的载流量
  • 环境温度
  • 外壳材料和结构
