什么是集电极开路
#1
当你学习电子基础课程的时候可能会遇到一个术语叫做“集电极开路”。在集成电路中,输出引脚采用集电极开路方式是很常见的。一般芯片的数据手册将对输出管脚说明这一点,在如下功能电路图中,其中输出管脚就采用集电极开路输出模式。
集电极开路输出需要接一个上拉电阻(上图中的R),可以利用改变上拉电源的电压,改变输出电平。上拉电阻是接在输出引脚和输出电压(上图中的Vcc)之间,可以获得高电平输出。当内部NPN型三极管关闭的时候,上拉电阻会把输出拉到高电平,此时NPN型三极管的漏电流将非常的小。当内部NPN型三极管导通的时候,他会把输出引脚拉到接近GND,此时的电流是根据欧姆定律计算的 (I = Vcc/R)。
根据数据手册参数,R的值要大到足够限制电流小到不会伤害到NPN型三极管。但不能太大,要比高阻抗状态小数量级以上的。同样的,Vcc也要在数据手册规定的范围内。
